Installation Robot 230 Acx
Bonjour à tous;)
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum. J'ai souvent parcouru celui-ci avant de valider mon choix qui portait sur le 230acx. Ayant vendu mon tracteur hier, l'achat du mouton à été réalisé hier. La bête arrivera en fin de semaine car ils étaient en rupture sur ce modèle, j'ai tout de même réussi à avoir le fil et les piquets pour réaliser l'enclos.
Voila je vous ai mis une photo aérienne du jardin. La surface du terrain fait 2400 m², la surface à tondre +-1800 m².
J'ai deux problèmes sur lequel votre avis me serait très utile:
1- Sur la partie haute de la photo, j'ai un massif sur la pelouse d'un diamétre de 2m, avec autour un passage entre les plate bande de 1.5 m. passez vous que le mouton soit en mesure de tondre cette zone sans ce perdre ou rester bloqué?
2- Sur la partie basse du terrain (à gauche) j'ai un couloir de 1.2 en gazon, je doute que le mouton puisse tondre cette partie sans que cela pose des problèmes.
Merci par avance pour vos conseilles d'expert.
Désolé pour la qualité du croquis, mais j'ai fait de mon mieux.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=709799Capture002.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/709799Capture002.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Repos 2jrs / semaine
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
L'emplacement de la base est problematique, j'explique: la base émet un signal "F" qui attire le mouton sur une distance de 6 mètres. Lorsque le mouton est en fin de tonte, et qu'il est derrière la cabane, il voudra traverser la cabane. Met ta base dos au périphérique, par exemple là où il est écrit "G2".
Pour le long couloir le long du bassin, mieux vaut oublié.
Pour le parterre, j'aimerais avoir une photo. Le 1,5 mètres est mesuré d'où à où ? Comment sont les bordures ? Il est certain que cela ne sera pas très efficace, mais il s'en sortira.
Pour les guides, attention, il doivent être tiré en ligne droite pour être efficace.
Salut JP,
Merci pour la réactivité.
Pour l'emplacement de la base, je pensai que le signal était de 180° sur la partie avant. Je suis surpris que cela pose problème. Le chalet fait 5 m de large et 4 profondeur. Le problème en G2 il y as vue sur la rue et je n'y tiens pas beaucoup (à l'idée) mais je tiens à mon mouton
Je pourrais après avoir passé un câble d'alimentation, mettre la base au niveau des 45 m en bas de la photo. Mon voisin à le même mouton 220 j'espére que cela ne vas poser pb deplus sa base est très proche de mon terrain (5m) du fil périphérique.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=208273Capture003.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/208273Capture003.jpg[/IMG][/URL]
Voila la photo les 1.5 m sont la partie engazonné. je n'ai pas de bordure, mais un dénivelée en limite de gazon.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=37423420130616074450.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/37423420130616074450.jpg[/img][/url]
Pour info, le couloir qui sera planté ou habillé d'un gazon syntétique
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=32441020130616074558.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/32441020130616074558.jpg[/img][/url]
Merci par avance pour ton aide
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Hé non, la base émet un beau cercle.
Pour le rond-point à 1,5 mètres, aucun soucis, j'imaginais le cercle beaucoup plus grand. Pour éviter de devoir faire la finition des bordures "à la main", tu peux mettre un petit pavé.
Merci pour ces infos.
Bon et bien voila le plan modifié suivant tes commentaires. Je pense mettre la bass au plus très de la terrasse, j'ai une gaine de libre depuis le sous-sol ce qui vas éviter de faire une tranchée.
Merci de tes retours, n'hésite pas à commenter si j'ai commis une erreur........il y en a certainement.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=953956Capture004.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/953956Capture004.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=506859photo001.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/506859photo001.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Oui, j'ai une idée, mais pourrais tu me montrer une photo fait de plus près de la partie droite de ta terrasse ?
Pour tes guides, inutile de faire des détours, tu sort perpendiculairement de la base sur 2 mètres ensuite tu tourne à gauche ou à droite, et comme le mouton circule toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté, tu laisse donc 2 mètres de libre à droite du câble (donc tu ne passe pas derrière la cabane).
Fait confiance à ton mouton, il le trouve rapidement.
Lecture recommandée :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943]
Bon pour l'idée je pense que souhaite profité de la céanothe pour cacher la base. Cette idée j'y ai bien pensée mais pensai que cela allais rendre difficile la tonte sur la gauche du terrain.
J'ai regarder le liens dans ton message ci-dessus. J'ai un peu de mal à comprendre je cheminement des fils alors que la base est contre un mur et que le mouton doit tondre sur les cotés??????
Je te joint un fichier avec 4 photos de la zone. A l'angle droite sous la céanothe, j'ai un léger déniveler. Mais je dois être dans la tolérance des 5 cm
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=238393Photo002.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/238393Photo002.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Je pensais mettre la base à droite de ta céanothe, il me semble qu'il n'y a pas de mur, et tu pourrais donc encastrer la base dans le parterre. Ne te préoccupe pas d'aider ton mouton, c'est une vrai fouine, il va partout et en sort, il faut juste l'aider à revenir plus vite.
Ton terrain est simple et tu as deux guides.
En fait sur le droite sous la céanothe, il y a un muret en bois.
J'ai fait un petit plan d'implantation avec cheminement des fils périphérique et des guides. Si je colle la base sur le muret à droite de la céanothe, combien dois-je laisser entre le muret et la base?
Le fils doit passer à combien de la base sur la droite et combien du muret?
Dois-je avancer ou reculer la base pour faciliter l'accès du mouton?
Ça en fait des questions, mais tout cela n'ai pas simple en faite. L'enclos est assez rapidement fait, mais je pense que l'implantation de la base est la partie qui mérite le plus d'attention au risque d'avoir des problèmes et devoir recommencer à plusieurs reprises.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=755159ImplantationBase3.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/755159ImplantationBase3.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Je reviens vers vous car le choix de la position de la base me pose problème.
Sur la partie à droite de la céanothe, le terrain n'est pas horizontal en x et y. Je compte le mettre sur le partie de devant ou seulement une incidence vers l'avant existe.
J'ai fini l'enclos du mouton ce soir, il me reste l'implantation de la base.Merci par avance de me confirmer que ce la me pose pas de problème et que les fils sont correctement implantés.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=855942ImplantationBase4.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/855942ImplantationBase4.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
OK, si tu ne sais pas mettre ta base horizontalement à droite du muret, devant est tout aussi bon, juste avoir de la place derrière la base pour pouvoir faire/défaire les connections, et la possibilité de manipuler le clavier.
Quant à l'incidence vers l'avant, que veux-tu dire ? Le mouton doit monter ou descendre ? Si monter, pourquoi ne pas faire une découpe dans le sol pour y placer la base horizontalement ?
Merci pour ta réponse rapide.
Pour ce qui est de l'incidence vers l'avant, je veux dire que la base vas pencher vers l'avant, mais inférieur au 5cm préconisés.le mouton devrat monter dans la bergerie.
Pour la partie arrière il faut compter combien d'espace pour les connecteurs?
Laccès au clavier se fait bien sur le devant de la base quand le mouton est en charge?
Pour l'implantation des fils suis-je correct, ai-je bien compris vos astuces?
Je pense que si j'avais le mouton en m'a possession cela serait plus facile, mais ce n'est pas le cas. Avec un peu de chance si tout vas il me restera simplement la base à implanter lors de la livraison.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
C'est difficile d'expliquer si tu n'a ni base ni mouton. BD
L'accès à l'arrière de la base dépend de la taille de tes mains et de ta dextérité, quand à l'accès au clavier il ce fait par le dessus. Chez moi, je dois lever les branches pour y accéder.
Il faut aussi prévoir que les plantes poussent et que le mouton est là pour de très nombreuses années.
Il est aussi possible de mettre ta base à côté du muret (dessin précédent) et d'installer une plate-forme sur pilotis. 8D
Oui sans le mouton et la base c'est pas pratique. Mais il me reste peu de temps avant le départ en congé, je souhaite pouvoir déboguer si cela est nécessaire l'installation. J'ai téléchargé la notice, mais avec l'aide d'expert c'est quand même autres chose. Une belle aventure en tout cas.
Je reviens donc sur le premier croquis, et si je mets la base sur une petite plate forme (pilotis) ne risque t'il pas de ce heurté dessus quand il vas revenir vers la base?
Je compte partir de zéro à l'angle en bas à droite et corriger la déclinaison sur le coté en surélèvent la base. Autres possibilité serait de faire un décaissement du terrain.............
Quoi qu'il en soit suivant l'option retenue, les fils sur mon premier croquis sont'ils correctement implantés?
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Oui, sur le premier croquis les fils sont corrects, il faut juste laisser un peu de réserve. Un décaissement est préférable, le mouton ne doit ni monter ni descendre de marche (j'avais oublié que la pente était vers l'avant).
Bon je viens de faire un petit croquis pour valider les choix, mais j'ai encore des zones de doute.
Pour le fait de laisser de la réserve sur les fils sur la notice c'est pas recommandé, il doit y avoir un astuce pour éviter tout Pb.
Dans le croquis ci-joint j'ai mis une option sur le fils qui arrive sur la droite de la base. Tu pourrais me dire lequel est le mieux?
Pour la partie qui est à gauche de la base, j'aimerais avoir le minimum requis pour coller la base contre la paroi sans pour autant être gêné pour mettre le garage? je ne sais pas encore si je le fais ou si j'investi dans le modèle constructeur.....
Pour la distance du fil avec la base et la paroi je suis perplexe. Peut que je dois faire la même option que celle ci-dessus pour la partie de droite à moins que.......
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=484770ImplantationBase5.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/484770ImplantationBase5.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Je comprend tes craintes, mais crois moi, cela est beaucoup moins critique que décrit dans le manuel.
Laisse 35 cm entre le périphérique et le mur, et met ta base juste sur le bord du câble. Comme tu ne sais pas encore quel dimensions aura ton futur abri (et moi non plus) , laisse 1 mètre de réserve sur les trois câbles, si ils sont hors de la zone de tonte, il n'y aura pas de problème. Tu peux faire un aller-retour aller avec les fils jointifs, ils n'émetteront pas de signal.
Quand à l'option latérale, rouge ou violet, si tu prend rouge, le mouton pourrait venir tondre dans la base _o_ mais ce n'est pas un problème, mais si tu met un abri, et tu veux protéger la parois latérale de l'abri, il faudra prendre l'option violet, (35 cm du mur de l'abri), mais sur toute la longueur de l'abri.
Si tu regarde l'astuce que j'ai décris pour encastrer la base dans un massif, la protection que j'ai réalisé est pour éviter que le mouton puisse entrer dans la base pendant la tonte et coupe les fleurs du massif par l'intérieur. 8D
Merci JP, il me reste plus qu'à mettre tout cela en application.
J'ai compris en allant pour la énième fois sur le topic de l' installation de ta base comment fonctionnait la logique des fils périphérique. Oui je sais je suis un peu long à la détente [IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/rire-20060614.gif[/IMG] mais je me soigne.
Bon espérant ne pas devoir abuser de nouveau de ta précieuse aide, merci [IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/3d-respect-prosterne-3.gif[/IMG] et bonne soirée.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Je crains que ce ne soit pas la bonne place pour mettre le robot... terrain pas plat et coins... Personnellement, je ne tenterais pas cela pour ne pas multiplier les infractions au règlement.
Les guides ne doivent pas être trop longs.
[quote le 17/06/2013 à 13:26:50, broutecool a dit :]Je crains que ce ne soit pas la bonne place pour mettre le robot... terrain pas plat et coins... Personnellement, je ne tenterais pas cela pour ne pas multiplier les infractions au règlement.
Les guides ne doivent pas être trop longs.[/quote]
Merci de ces informations, mais ou serait le meilleur endroit pour la base?
Sachant que j'ai une alimentation à proximité de la position actuelle et que les fils sont passés?
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
