Installation Robot 230 Acx
Je préfère ce choix là qui donne un bon dégagement, une surface plane, un accès facile à la base... un champ F performant...
Pour moi, inutile d'aller passer le câble guide derrière l'abri de jardin.
Un câble guide doit être court, couper un maximum de trajectoires, ne pas comporter trop d'angles...
Sa mission n'est pas de balader le robot... mais d'augmenter le temps de recherche et ramener très vite le robot à sa base.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=506859photo001.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/506859photo001.jpg[/IMG][/URL]
Bon et bien voila une proposition qui me vas bien, car j'ai également un fourreau en attente qui me permet de procéder à l'alimentation sans devoir faire une tranchée.
J'ai bien pris note de l'utilité des câbles guide, je joint un croquis revu suivant les commentaires avisés des spécialistes du forum. Bien entendu comme rien n'est jamais parfait je doute sur la partie droite du plan. Actuellement le guide en place vas suivant le parcours jaune. Devant déplacer la base, je pense modifié le parcours suivant le trait violet (G1').
Il vas me rester à trouver un astuce pour camoufler la bergerie, car la bergère n'était très enthousiasme par cette implantation.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=968347Capture005.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/968347Capture005.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Repos 2jrs / semaine
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Et pourquoi doute tu de ma solution ? Tu veux divorcer ? Et si un troisième intervenant tu dis de mettre ta base à une troisième place, que fais-tu ?
Ce que je te suggère, c'est de définir les critères que doit remplir l'emplacement idéal de ta base, tant techniques qu'esthetique, et de tester. Si cela fonctionne bien, c'est gagné, si cela ne fonctionne pas, tu a une, ou plusieurs autres alternatives.
Encore un conseil: les guides doivent sortir perpendiculairement de la base sur 2 mètres avant de tourner. Pour ton guide 2, le tracé jaune est correct, le tracé violet n'est pas efficace.
Après réflexion, je me demande si le câble guide G2 ne devrais pas être simplement connecté directement au niveau du bassin [IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Reflexion/F_14WA%7E1.GIF[/IMG]
Sur cette approche je crois que G1 ' prime sur G1. Bon tout cela est très claire pour vous, mais plus je lis et relis la doc [IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Grands_Smileys/emoticone-msn-lis-un-livre.gif[/IMG] et bien plus j'ai le sentiment de faire un pas en avant et deux en arrière.
Le guide est un plus pour envoyer le mouton dans une zone, mais cela devient une contrainte lorsque qu'il doit rentrée à la bergerie. Le lequel de ces deux option doit être privilégié.[IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Surpris/panique.gif[/IMG]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
JP je doute pas de ta solution, et on vas pas commencer de parler de divorce on se connait tout juste[IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/petit-mdr-168.gif[/IMG].
Bon j'ai envoyé le dernier message sans voir le tiens. Donc cette fois si je suis vraiment vraiment une buse. j'aurais parié que G1' était la bonne solution mais comme le chef à dit que G1 était très bien je n'incline[IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/3d-respect-prosterne-3.gif[/IMG]
Donc afin de ne pas contrarier la bergère, la station vas reprendre sa place sous la céanothe.
Pour la partie droite sur 2 m à la sortie de la base pour les câbles guide sa j'ai bien intégré. Sur le plan ce n'est pas le cas mais l'édition bon pour construction n'est pas encore sortie......
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Soyons clair, le bénéfice du guide est de permettre au mouton de rentrer rapidement à sa base pour se recharger. Pour cela, où qu'il soit, il doit idéalement trouver rapidement le guide. Si tu branche G2 à ton bassin, lorsque le mouton sera dans la partie gauche du jardin, il fait comment le pauvre mouton ?
Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le mouton retient le temps qu'il met pour rentrer dans sa base, et soustrait ce temps de la capacité de sa batterie. Un exemple : si avec une charge il tond 60 minutes, mais il a besoin de 15 minutes pour retrouver sa base, il tondra 45 minutes pour être certain d'avoir assez de courant pour rentrer. Si il met 3 minutes, il tondra donc 57 minutes, soit 12 minutes de plus à chaque sortie.
Edit: le divorce, c'est avec ta bergère. BD
je viens de refaire le croquis avec un quadrillage, cela permettra d'être plus précis sur les points de connections du fil guide.
J'ai mis le croquis à jour avec le situation actuelle (implantation de la base et pose de l'enclos).
Merci pour avance pour vos commentaires constructifs
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=669992Capture006.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/669992Capture006.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Super, peux-tu mettre G1 aussi en jaune ou en blanc, la couleur actuelle ne me permet pas de voir son tracé ?
Pour G1en M15, comme le mouton se déplace toujours à droite du câble guide en sortant de sa base et revient du même côté, tu dois laisser 2 mètres de libre à droite du câble, il y a un coin à cet endroit
Désolé pour l'inertie dans la mise à jour du croquis, mais encore une grande journée...........
Si j'ai bien compris tu voulais certainement dire G2 en blanc versus G1 afin de voir le tracé?
J'ai modifié le départ en G1 afin d'avoir deux mètres sur la droite du câble guide. je pense que de se faite G2 est mal implanté. Je te laisse le soins de m'orienté sur la zone ou il doit être installé. Je dois certainement avoir avoir 2 mètres sur toutes la zone qui même à la base?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=124811Capture007.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/124811Capture007.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Effectivement, il s'agissait de G2.
Concernant G1, en J14, tu va jusqu'à L12, à 30 cm du périphérique que tu suit jusqu'au fond du couloir, qui doit faire environ 3 mètres de large.
Concernant G2, en E6, tu vas jusqu'à G4, à 30 cm du périphérique le long du chalet, et après le chalet, tu va te brancher au même endroit M3.
JP merci pour ton aide [IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/3d-respect-prosterne-3.gif[/IMG]
Juste pour la formalité, voici le plan revu suivant tes derniers commentaires.
Je vais essayer de faire les modifications demain soir. Le mouton doit arriver jeudi suivant le vendeur. Je suis confiant et n'hésiterai pas à vous tenir informé de la mise en service........à moins qu'un problème de dernière minute m' oblige à vous faire appel de nouveau.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=856369Capture008.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/856369Capture008.jpg[/IMG][/URL]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
N'hésite pas.
Le mouton fonctionne depuis 11h30. Mais il rencontre des difficultés pour rentré dans la bergerie. J'ai appliqué à la lettre le schéma de jpm mais rien à faire.
Il décroche devant la bergerie et tente désespérément ...........
Je pense qu'il y a des côtes à respecter.
Merci pour votre aide.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Quel est la largeur de l'ouverture entre les deux périphériques ?
Quel est la distance entre le bord avant de la base et l'alignement du périphérique (recul de la base par rapport à la pelouse)
Jp,
Désolé pour la demande, mais a force de ténacité j'ai réussi. J'ai repris les périphériques sur la partie avant, ils étaient trop éloignés de la base (35 cm) j'ai coupé à 45 degrés. Ça fait 2 retour à la base sans problème. Que du bonheur d'avoir suivi tes conseils avisés.
Je peaufine les réglages car il ne vas pas en haut a gauche sur le croquis. Une seul intrusion sur 3 cycles de tonte.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Ben voilà, la bergère est heureuse, et le berger à encore un peu de travail.
Tu explique: j'ai coupé à 45 degrés (au niveau de la base)?
Pour le départ zone éloignée, quel sont tes paramètres ?
Pour les retours : tu as mis avant périphérique = 99 et avant guide =0 ?
[quote le 20/06/2013 à 17:55:54, JPMalef a dit :]Ben voilà, la bergère est heureuse, et le berger à encore un peu de travail.
Pour les retours : tu as mis avant périphérique = 99 et avant guide =0 ? [/quote]
Certes la bergère est heureuse, mais je ne cache pas ma joie non plus [IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/rire-20060614.gif[/IMG][IMG]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/rire-20060614.gif[/IMG]
Bon comme un croquis vaut bien toutes les explications voila ce que j'entend par coupé à 45°.
Devant la base j'ai passé les fils périphérique comme sur ton plan. J'ai certainement mal interprété dans une premier temps, et après avoir fait marcher mon cerveau devant les pas de danse du mouton j'ai modifié l'arrivé des fils ( En violet sur le croquis la situation de base).
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=977527ImplantationBase6.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/977527ImplantationBase6.jpg[/IMG][/URL]
Pour le départ zone éloignée, j'ai mis 30 % zone 1, suivre guide 1 (attention inversé par rapport au vue de mon plan) sur 45 m. Voila!
Pour les retours: je suis désolé mais j'ai pas compris la question.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
[quote le 18/06/2013 à 19:25:59, Lorenzo76 a dit :]
Pour faire un état de la situation sur le fonctionnement du mouton, à croire que l'herbe est meilleure dans la partie droite du terrain il broute essentiellement cette partie.
La zone entre G-l / 1-5 n'est quasiment pas couverte, malgré mais réglages ci-dessus.
Je vais lui laisser la nuit pour voir ce que représente 30% de son temps de tonte dans la zone après j'aviserai.
[a http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=856369Capture008.jpg][img http://img15.hostingpics.net/pics/856369Capture008.jpg][/a] [/quote]
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Bon, pour les 45° j'ai compris, le périphérique étais trop loin de la base et le mouton ne détectait pas suffisamment le signal "N", donc en coupant à 45°, le mouton peut ce rapprocher du signal "N" et désactiver sa détection du périphérique.
Pour les 45 mètres, c'est où dans ton plan ?
[quote le 20/06/2013 à 20:53:42, Lorenzo76 a dit :]Pour le départ zone éloignée, j'ai mis 30 % zone 1, suivre guide 1 ([b] attention inversé par rapport au vue de mon plan[/b] )[/quote] Là, j'ai besoin d'aide. kesako ?
