Installation Robot 230 Acx
Lorenzo76
Message par Lorenzo76 »
[quote le 20/06/2013 à 21:49:50, JPMalef a dit :]Bon, pour les 45° j'ai compris, le périphérique étais trop loin de la base et le mouton ne détectait pas suffisamment le signal "N", donc en coupant à 45°, le mouton peut ce rapprocher du signal "N" et désactiver sa détection du périphérique.
Pour les 45 mètres, c'est où dans ton plan ?
Les 45 mètres sont en L4
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Repos 2jrs / semaine
Lorenzo76
[quote le 20/06/2013 à 21:54:34, JPMalef a dit :][quote le 20/06/2013 à 20:53:42, Lorenzo76 a dit :]Pour le départ zone éloignée, j'ai mis 30 % zone 1, suivre guide 1 ([b] attention inversé par rapport au vue de mon plan[/b] )[/quote] Là, j'ai besoin d'aide. kesako ?
Oui comme tu le dis sans aide de ma par ça vas pas être facile. Je viens de me replonger dans la doc et est compris le sens de ta demande.
Ce que pense avoir fait......... j'ai indiqué au mouton de brouter 30% du temps dans la zone depuis L4.
Dans le menu 3-2-1 Zones éloignées j'ai pris zone 1 => Direction Gauche => Guide 1 => Distance 45 m. Voila la situation.
Par contre je viens de m’apercevoir qu'il fait parfois des figures devant la base (il hésite à renter) il est obligé de si prendre à plusieurs fois. Je dois perdre une minute.
Par contre j'ai pas encore travaillé sur le retour à la station de charge dans le menu, idem pour la largeur couloir. Cela à certainement une incidence sur l'entrée dans la bergerie?
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Donc, c'est le pourtour du chalet qui semble être négligé, il faut attendre 1 semaine pour avoir une bonne idée du résultat. Si après 1 semaine, c'est toujours pas satisfaisant, tu augmente le %tage.
Il y a aussi le paramètre "jardin" que tu peux modifier, mais tu ne dois changer qu'un seul paramètre à la fois pour constater son effet.
Tu mentionne : Dans le menu 3-2-1 Zones éloignées j'ai pris zone 1 => Direction Gauche => Guide 1 => Distance 45 m.
C'est soit Direction Gauche (périphérique gauche) et c'est pas optimum, soit Guide 1 et c'est correct. Mais les deux c'est pas possible. BD
Merci de mettre ton plan à jour pour réflecter ta configuration G1 du plan = G1 configuration.
Lorenzo76
[quote le 20/06/2013 à 22:13:36, JPMalef a dit :]Donc, c'est le pourtour du chalet qui semble être négligé, il faut attendre 1 semaine pour avoir une bonne idée du résultat. Si après 1 semaine, c'est toujours pas satisfaisant, tu augmente le %tage.
Il y a aussi le paramètre "jardin" que tu peux modifier, mais tu ne dois changer qu'un seul paramètre à la fois pour constater son effet. [/quote]
Ok, Actuellement pour le menu jardin je suis sur Normal. Je devrais peut-être passer à complexe.
L'herbe ayant fortement poussée, je le laisse tondre 24 h /24 je verrais demain matin.
A ce sujet pour 1500 m² quelle serait le meilleur compromis pour le gazon?
2 jours de tonte 15 h 00 par jours et 1 jour de repos?
ou tonte 5 jours fois x heures?
ou 7 jours fois x heures?
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
12h/j 5j/semaine -> 2 jours de repos. Ensuite tu estime le résultat et adapte suivant l'esthétique, et la saison.
Lorenzo76
Merci pour l'aide JP,
Je vais partir sur cette base. Je vous tiendrais informé de l'évolution et mettrai ma signature à jour.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Lorenzo76
Je viens de constater que le mouton avait brouté pendant 17 heures (sur écran) alors qu'il est en fonctionnement depuis hier à 11h30, se qui représente 31h00 de fonctionnement (il fonctionne 24h/24 pour l'instant).
Cela veut dire que j'ai un ratio de quasiment 1 sur 1. C'est pas en phase avec les données du constructeur pour l'instant.........il faut certainement attendre qu'il se calibre?
Merci par avance pour vos avis éclairés.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
Non, il n'y a pas de "calibration".
Normalement, on commence à tondre avec une hauteur de coupe Max, et on descend progressivement d'un cran par jour jusqu'à hauteur satisfaisante pour le berger. Il y a aussi une sorte de rodage de la batterie. Ce n'est qu'à ce moment que l'on peut réellement se préoccuper. Et on a les moyens de faire parler la bête. BD
Donc, pas d'inquiétude pour l'instant, mais regarde tes lames les premières jours pour voir si ton mouton n'a pas découvert un obstacle caché.
Lorenzo76
Bon j'ai peut-être mis la coupe trop base, j'ai pour habitude de ne couper que 1/3 de la longueur du brin (base du premier réglage à 5). J'ai descendu à 4 ce midi, il faut certainement faire des réglages intermédiaires au pas de 0,5.
Je l'ai déjà observé à plusieurs reprises dans la journée, il fait très humide donc un coup de balayette pour ne pas alourdir le bête. Les lames se portent à merveilles.
Donc je suis rassuré par ton message JP, je vais regarder cela dans les jours à venir.
A 310 - 30-05-2017
France - Normandie
300 m²
Coupe 5 - 5h / jrs
broutecool
Message par broutecool »
[quote le 21/06/2013 à 18:58:31, Lorenzo76 a dit :]Bonjour à tous,
Merci par avance pour vos avis éclairés.[/quote]Les heures de recharge ne sont pas comptabilisées.
