Conseils pour nouvelle installation d'un AM 330x
nouveau sur ce forum, je viens de faire l'acquisition d'une Automower 330x. J'ai déjà eu l'occasion de parcourir quelques topics, et je dois dire que le choix de mon mouton a été en partie guidé par vos avis et commentaires :-)
Avant de me lancer dans l'installation, j'aimerais vous soumettre le plan du jardin, pour deux raisons :
1) que vous puissiez m'aider à déterminer le meilleur endroit pour placer le fil guide, si nécessité d'un fil guide
2) que vous puissiez m'indiquer où placer idéalement la base
Pour info,
- la pelouse à tondre fait précisément 26 ares (le mouton peut en tondre 32)
- j'ai du courant arrivant dans les bosquets, si nécessaire.
- la zone en rouge sur la photo correspond à une zone plus sèche (je n'ai besoin de tondre qu'une fois sur 3 dans cette zone)
Enfin, j'ai 400m de cable fournis. Je devrai donc vraisemblablement racheter du câble. Puis-je faire une simple jonction entre le câble fourni par Husqvarna et du 1,5 que j'achèterais dans le commerce ?
[b]Plan du jardin :[/b]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=975149schmajardin0.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/975149schmajardin0.jpg[/IMG][/URL]
[b]Photo du jardin (même orientation que le plan ; la zone rouge est la zone plus sèche) :[/b]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=219046schmajardin1.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/219046schmajardin1.jpg[/IMG][/URL]
[b]Photo du jardin (autre coupe) :[/b]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=251417schmajardin2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/251417schmajardin2.jpg[/IMG][/URL]
Merci dores et déjà pour vos précieux conseils
Pour info,
J'ai aussi une 330X qui tourne depuis le début de cette semaine, et pour l'instant tout se passe bien.
Une question : pourquoi voulez-vous isoler les bosquets ? Ce ne sont me semble-t'il que de modestes bouleaux, et on peut très bien les laisser libres, à condition que le terrain soit sain tout autour (pas de pierre, ni de racine). Ces bosquets n'ont-ils pas avant tout été dictés par des contraintes de passage du tracteur ? Ces contraintes n'existent plus avec le robot : il peut se faufiler sous les branches, et il buttera sur le tronc, avant de simplement continuer son chemin dans une autre direction.....
J'avais les mêmes contraintes sur mon terrain avant l'installation de mon robot et je métais posé la question disoler quelques massifs darbres dans des ilots, avant de simplement faire un peu de défrichage au pied de ces arbres et de laisser faire le robot. Cest autant de mètres de fil en moins à poser, et lesthétique du parc sen trouve même améliorée (enfin, affaire de goût !).
Pour isoler une partie du terrain, voici une astuce toute simple : poser le câble périphérique sur le périmètre le plus grand (qui inclut la zone sèche) et un autre câble qui ferme la zone à isoler, en partant et en rejoignant le périphérique. Relier dun côté ce câble au périphérique (comme pour un guide) et de lautre côté, utiliser un inverseur type va-et vient (Plexo étanche par exemple) pour faire passer le courant soit dans la boucle large (tout sera tondu), soit dans la boucle raccourcie (la zone sera isolée). Astuce utilisée chez moi pour isoler un pommier qui a la fâcheuse habitude de couvrir le sol de pommes à lautomne. Ça marche !
La seule question que je me pose, cest de savoir comment réagira la navigation « assistée » par GPS quand la zone est fermée. Lalgorithme du système ne ramènera til pas le mouton en permanence vers cette zone quil considèrera comme non tondue, avant de buter sur le périphérique temporaire ? Quelquun a-t-il du retour dexpérience sur ce sujet ?
Savoie
3300 m²
2 x 330X
(2013 & 2014)
3300 m²
2 x 330X
(2013 & 2014)
Un dessin valant mieux qu'un long discours, voici le schema de principe de la zone de tonte "à géométrie variable"
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130710041846192296.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/07/10/130710041846192296.png[/img][/URL]
Savoie
3300 m²
2 x 330X
(2013 & 2014)
3300 m²
2 x 330X
(2013 & 2014)
Pour le câble supplémentaire, oui tu peux utiliser du câble électrique de 1,5 mm2 sans problème, le signal en sera même meilleur.
Comme la 330X possède 2 câbles guides, autant en profiter.
Les photos aériennes nous donnes une bonne idée de la surface à couvrir, malheureusement les détails importants sont absents, on voit bien la cime des arbres, mais c'est les pieds qui sont importants. BD
Pourrais-tu nous montrer: la margelle de la piscine, ce couloir à gauche sur ton dessin avec un portail au fond, la zone verger, et autres endroits qui te semblent critiques.
Il y a-t-il de l'électricité dans le gros bosquets entre zone rouge et piscine ?
Merci déjà à tous les deux pour vos commentaires.
Effectivement,
- la constitution d'une zone avec va et vient serait sympa. Idem pour le pommier d'ailleurs ...
- la réflexion des bosquets n'est pas mauvaise, au moins pour le bosquet 2 et le 3. Le 1 est constitué de petits arbustes, et le sol est impossible à tondre (pierres, trous, ...). Bref, on va le laisser tel quel.
JP, pour répondre à ta question, il y a bien de l'électricité dans le bosquet 1 et 2.
Voici quelques photos, en vrac.
[b]Vues d'ensemble :[/b]
On distingue bien le fait que la pelouse vient à ras de la terrasse en béton. Cela va-t-il être possible pour le robot de tondre tout ? Actuellement, je monte avec le tracteur sur la terrasse... La piscine est cloturée, pas de margelle donc. Sur la troisième photo, on distingue le pied du pin qui jouxte la cloture... ici pas de miracle : je vais devoir utiliser le coupe bordure.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=819437vuedensemble.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_819437vuedensemble.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=444746vueterrassegazon1.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_444746vueterrassegazon1.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=133628borddecloturepiscine.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_133628borddecloturepiscine.jpg[/img][/url]
[b]Le chemin :[/b]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=959275chemin1.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_959275chemin1.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=409773chemin2.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_409773chemin2.jpg[/img][/url]
[b]Le portique et un bouleau isolé
[/b]
A priori, je pense que rien ne posera problème ici.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=477364vuetobogganetpiedbouleau2.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_477364vuetobogganetpiedbouleau2.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=719563vuetobogganetpiedbouleau.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_719563vuetobogganetpiedbouleau.jpg[/img][/url]
[b]Le verger[/b]
Les deux premières photos décrivent l'accès au verger le plus proche de la maison. La dernière décrit la sortie du verger.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=646398vueverger1.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_646398vueverger1.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=678678vueverger2.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_678678vueverger2.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=804474vueverger3.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_804474vueverger3.jpg[/img][/url] [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=336170vueverger4.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_336170vueverger4.jpg[/img][/url]
[b]Le bosquet 1 :[/b]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=202596bosquet1.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_202596bosquet1.jpg[/img][/url]
[b]Le coin reculé (en bas à droite sur mon plan)[/b]
Ici, je pense qu'il n'y aura pas de souci, c'est une petite cuvette de pelouse dans le fond du jardin.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=424338IMG9932.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_424338IMG9932.jpg[/img][/url]
Effectivement,
[b]Le chemin :[/b]
[/b]
[b]Le verger[/b]
Bien, j'ai une meilleure idée de ce qu'il y a à faire, mais j'ai encore quelques questions.
L'efficacité est dans la précision.
Le chemin, il est où ? Longueur et largeur.
Le verger: entre les arbres, il y a quoi, de l'herbe, le mouton peut passer ?
Après un premier temps de réflexion, je placerais la base dans le bosquet 1, avec un guide qui part vers le verger, et se dirige vers la maison. Le second guide passerait devant l'enclave de gauche pour pénétré dans le couloir jusqu'au portail.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un bon aménagement du terrain avant l'installation définitive est important pour ta tranquillité dans l'avenir.
Un exemple: le pin qui jouxte la clôture de la piscine, miracle, tu recule cette clôture légèrement pour permettre au mouton de passer entre, et plus besoin de coupe bordure.
Je te conseille donc de travailler par étape. D'abord une installation provisoire en surface (avec réserve de cable), et grâce au temps libre tu pourra améliorer par étape chaque endroit où cela est possible /nécessaire.
Le chemin est en haut à gauche sur mon plan (16 m sur 3,5 m).
Quid du gazon en bordure de terrasse (voir photos) ? Va-t-il être capable de me tondre tout ou vais-je devoir rectifier au coupe-bordure ?
Le gazon en bordure de terrasse sera bien coupé par le mouton, le câble périphérique étant placé à 10 cm de ta terrasse.
Tu as le schéma là :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/2490/conseils-pour-nouvelle-installation-d-un-am-330x/
"Un dessin valant mieux qu'un long discours, ..."
