Je change de section puisque le choix du robot est maintenant fait. cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3230/nouveau-berger/]
Merci pour les avis qui m'on permis d'orienter mon choix.
Je partirais donc sur 2 unités 330x.
[img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10462964_10203617931425593_6704914675117405020_n.jpg[/img]
Je prépare l'installation. J'observe mon jardin sous toutes ces coutures et suis en train de me demander où installer les 2 bases pour qu'à la fois les 2 machines travaillent de manière optimale, protégé du soleil et que la prise de courant soit accessible directement et que le transfo soit protégé.
[b]Ma question :
a) Est-ce possible de faire un périmètre dans une zone si ouverte que la mienne et d'y mettre 2 bases et 2 machines travailler dans ce même périmètre (base mise l'une à côté de l'autre ou distante ?). Plus simple à mettre en oeuvre et également de façon à ce que quand l'une est en entretien, l'autre puisque quand même assuré le back up pour l'ensemble de la zone.
b) Sinon dois-je faire 2 zones ? Puis-je faire partir les 2 machines d'un même endroit ? les bases placées les unes à côté des autres. Et avoir le fil de périphérie d'une base qui jouxte celui de l'autre base. Comme sur le schéma ci-dessus. Pas de risque de brouillage de signal ou qu'un mouton passe d'une zone à l'autre ???[/b]
Et en 2ième priorité m'occuper de bidouiller une solution comme celle-ci quand je veux relier les 2 zones entre elles (back uping)
[quote le 10/07/2013 à 16:20:45, Didier73 a dit :]Un dessin valant mieux qu'un long discours, voici le schema de principe de la zone de tonte "à géométrie variable"
Tout grand merci pour votre aide précieuse
