exclure une zone temporairement
m_vincent
Message par m_vincent »
Bonjour j'aimerai des conseils pour pouvoir exclure une zone de tonde.
La raison est que lorsqu'il pleut 'beaucoup', j'ai une zone qui est légèrement inondée et donc des flaques d'eau apparaissent. Afin d'éviter le bain à Caroline j'aimerai trouver une possibilité d'exclure une zone de tonde.
1ere méthode dégueux, mettre des obstacles (palette, poutre,...)
2eme méthode me connecter au fil périphérique, et faire une portion de périphérique bis
Question, comment faire pour que ce montage puisse être temporaire?
Les raccords d'origines sont à usage unique, donc une fois clipsé je ne pourrait plus enlever le périphérique bis. Mettre un wago? pas grave s'il n'a pas une durée de vie exceptionnel...
Futur possesseur d'un Automower 330x
installation pour le 14 mar 2015
Surface à tondre: 25a
m_vincent
Peut on 'alimenter' le périphérique d'origine et le périphérique bis en même temps?
Il est possible de placer un îlot temporaire, raccordé en série au périphérique à l'aide d'un interrupteur va-et-vient.
Il n'y a donc toujours qu'un seul périphérique, juste plus long.
m_vincent
sauf que je ne veut pas faire un 'ilot' à proprement parler, c'est plutôt un détournement du périphérique
i < périph d'origine
i
i
-------------i
i i
i i
i i
i i
i i
i
i
Ben oui, question d'interprétation. _o_
Sur ton dessin, à l'embranchement soit supérieur, soit inférieur, tu place ton va-et-vient, et ton problème est résolu.
Dans un cas, le signal passe par l'ancien périphérique (le circuit du nouveau est ouvert), dans l'autre cas, le signal passe par le nouveau périphérique (le circuit de l'ancien est ouvert). 8D
m_vincent
oups, sorry j'avais pas compris comme ca lol
par contre un va et vient étanche?
Si il est placé à l'extérieur, oui si tu ne veux pas de problème. En vente chez tous les "brico".
Fender
Message par Fender »
[quote le 26/03/2015 à 11:03:23, m_vincent a dit :]oups, sorry j'avais pas compris comme ca lol
par contre un va et vient étanche?[/quote]
Legrand en fait, en montage mural au moins (faut faire remonter ton fil sur un truc vertical à proximité du départ ou de l'arrivée de ton contournement)
330X
5.03
Beaujolais
m_vincent
pas de soucis à utiliser du VOB 1x1.5mm²?
Comme le va-et-vient est utilisé dans les circuits d'éclairage (câblés en 1.5 mm2), non, aucun soucis. 8D
