conseil installation automower 320
peco
Message par peco »
voila je viens de me lancer, je vais commander une automower 320 sur le site GPLSHOP
je me pose des questions sur l'installation et je voulais avoir vos conseils et avis.
[http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=369877jardin.png]
[http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=902822IMG01761.jpg]
mon schéma est il correct. je pose une question sur le fil guide j'ai deux possibilité : faire passer le fil guide suivant le chemin 1 en rouge avec un passage étroit de 1 M dedans ou la solution 2 fil vert.
De plus pour la balancoire de mes enfants , dois je faire un ilot ou juste mettre des bordures autour de la tour , voir photo
[http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=413840IMG01841.jpg]
Peco
Liège-Belgique
am 320
600 m2 provisoire
5H/jour
6 jours sur 7
El_berger
Message par El_berger »
tient pour les images :)
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/369877jardin.png[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/902822IMG01761.jpg[/img]
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/413840IMG01841.jpg[/img]
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
Tu ne dois pas te préoccuper du passage étroit (étroit comment ?) . _o_ En plus, il a deux passages possibles.
Ton guide vert ne respecte pas les règles de sortie de la base.
Pour la balançoire, juste faire attention qu'il passe librement sous la première marche de l'escalier et ne se coince pas sous le toboggan.
Pour la protection, c'est toi qui voit.
El_berger
il y a quoi au passage étroit? on voit juste un banc de loin , je suppose que le trait bleu c'est le cable? s'il passe sous le banc tu laisse sans rien
d'aprés la photo le carré de 3x3 semble plus prés de la haie , du coup pour la solution guide "vert" ça le fait pas et le rouge pas besoin de l'enfiler la bas à droite
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
Salut
AM 320 peut aller jusqu'à 2 200 m² hors le plan propose 600 m² !
C'est pour ouvrir à la zone déjà close ?
Guide : je ne serais pas passé derrière le banc.
Les passages étroits ne poseront pas problème.
Base : pourquoi ne pas la mettre en retrait dans le massif ?
A un départ vers la balançoire, je préfère un départ perpendiculairement vers la grande longueur étiquetée 29m, entre les 2 petites boules ;-) ?
Avec retour par guide exclusivement et rayon d'émission de la base réduit à 0m : cf coin où le périphérique passe sur le côté de la base = piège à robot sniffeur ;-)
+ moins visible + possibilité de protéger par une niche selon l'exposition. Tiens, peux-tu préciser l'exposition (pour le soleil) ?
La 1ère marche de l'escalier paraît basse en effet : la supprimer pour les sportifs ;-) ?
El_berger
[quote le 03/05/2015 à 14:03:34, Keops62 a dit :]
La 1ère marche de l'escalier paraît basse en effet : la supprimer pour les sportifs [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] ?
plutôt une planche de 15 ou 20 cm de haut vissée de chaque coté, pareil sous le premier demi rondin à gauche que d'un coté
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
peco
Message par peco »
Salut
merci a tous pour les réponses et rapide en plus !!
bon voila
Merci pour les photos !
Pour le passage etroit voici la photos ou il y a le banc et un arbre :
[img ]http://img15.hostingpics.net/pics/871751IMG01861.jpg[/IMG]
il est de 1 M , donc pas besoin que le fil guide y passe.
donc je pensais à la protection sous la balancoire pour que la tondeuse ne se tape pas sous l'escalier et les plots.
je me suis orienté vers la 320 car il y a encore 600 m² à l'arriere dans le future.
pour le depart entre les deux boules c'est la terrasse ( pas adapter voir photo )
[IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/904083IMG01851.jpg[/IMG]
pour l'exposition le jardin est exposé nord-est
un moment je voulais mettre la base toujours au même endroit mais vers un depart sur la ligne des 29 m (vers la balancoire ) mais vu que le robot rentre à gauche du fil guide ,il va se retrouver à 30 cm du fil peri. je ne sais pas si c'est correct ?
Liège-Belgique
am 320
600 m2 provisoire
5H/jour
6 jours sur 7
Tu dois penser ton guide différemment :
Comme ton dessin ne reflète pas vraiment la réalité, tu peux suivre le fil rouge, mais aller vers le fond (actuel) le plus au milieu possible et viser la porte de façon à pouvoir dans l'avenir, le prolonger dans la future parcelle du fond.
Rien ne t'empêche de placer ta base légèrement en biais pour lui laisser un couloir guide "confortable" au niveau du carré.
peco
Message par peco »
je vois bien ce que tu veux dire
voila le dessin :
[IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/647986jardin.png[/IMG]
pour ce qui est du départ directement vers le fond (donc si la base est pivotrer de 90 ° vers la droite.) tu en dis quoi?
Liège-Belgique
am 320
600 m2 provisoire
5H/jour
6 jours sur 7
Oui, c'est ce que je ferais, mais ce rectangle (où tu connecte ton guide au périphérique), c'est quoi ?
Ce rectangle restera là lors que tu étendra la superficie à tondre ?
Le grillage de séparation restera t'il ? Si oui, il me semble qu'il y a une porte ?
peco
Message par peco »
actuellement un petit jardin.
[IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/679577jardin.png[/IMG]
donc voila la modif suivant tes infos, la fin du cable guide se situe maintenant devant la barrière.
qu'en pense tu comme cela ?
et je pense qu'autour de la tour de la balancoire et de l'escalier je vais placer le cable peri. également.
Liège-Belgique
am 320
600 m2 provisoire
5H/jour
6 jours sur 7
Salut
Euh ? Le carré de 3m x 3m serait à iloter :
je pensais voir des fers à béton donc que c'était le début d'une dalle pour un abri donc pas de souci : la bête peut taper dedans ;-)
Mais non : c'est un espace au propre et je n'avais pas vu les plantations autour ! Donc à protéger.
Faire affleurer le périphérique avec cette terrasse déportée si il y a un endroit sans plantations : cela évitera le passage d'un coupe bordure pour les finitions.
La question de JPMalef sur le portillon est importante pour la suite de ton chantier !
Comme il dirait, c'est un investissement à long terme donc voir sur la durée pour ce qui aurait pu être facilement prévu.
Ainsi il faut viser ce portillon à sa gauche (voir dimensions dans la notice) pour éviter de déplacer le guide plus tard et prévoir l'enchaînement vers l'extension via ce portillon.
Départ de la base perpendiculaire à la grande longueur :
je voyais la base dans la position proposée dans ton post de 17:09 mais au pied de la mangeoire pour oiseaux (x).
O ba o |
se |
x |
peco
Message par peco »
oui pour la petite terrase , j'avais prévu le cable mais pas dessiner, pour la position de la base je ne suis pas decidé mais , la position du câble guide dans les deux dispositions de la base est correct pour vous?
maintenant , je suis impatient de recevoir la machine et que ma pelouse pousse correctement !!!
Pour la configuration ce sera autre chose , j'espere que ca ira?
Liège-Belgique
am 320
600 m2 provisoire
5H/jour
6 jours sur 7
Je pensais que la "porte" étais plus au milieu derrière le toboggan (un peu plus à gauche). Entre toboggan et ce rectangle.
La photo est prise de très loin et les capacités de zoom de ma tablette est malgré tout limitées.
El_berger
[quote le 03/05/2015 à 20:00:15, peco a dit :]
c'est ultra simple :)
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
peco
Message par peco »
Bonjour à tous
Voila apres quelque deboire avec la livraison , j ai enfin reçu le colis ,en fait dhl avait égaré le colis pendant deux jours!
J effectue l installation sans trop de soucis , en ce qui concerne la configuration ça été mais je dois encore l affiner et peux être reajuster le câble peri , je trouve que les 30 cm sur les parterres c est un peux loin mais on verra ..
Petite question: j ai achete chez glpshop la machine expedition rapide..mais dans la configuration de la langue le francais n est pas disponible ? Est ce normal ,Il y a l anglais finlandais , danois et d autre langue des pays nordiques... on dirait que la machine est destiné au marche du nord.
Quelqu un peut il me dire s il a entendu parlé de ce petit soucis.
Merci d avance.
Liège-Belgique
am 320
600 m2 provisoire
5H/jour
6 jours sur 7
Fender
Message par Fender »
ça me parait étonnant, c'est censé être le même logiciel pour toute l'europe...
au pire, en anglais, y'a aucun mot qui soit très piégeux.
330X
5.03
Beaujolais
El_berger
sinon telecharge la notice en français, tu as toute la structure des menus :)
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
stromberght
Message par stromberght »
hoho, le menu n'est pas en français, un autre membre a commandé chez Gpl et il ne m'a rien signalé sauf les problèmes de livraison (problème récurrent avec Dhl ou Glp).
Heureusement, tu as déjà l'anglais. Les menus existent aussi en : Tamoul, Telegu, Urdu et en Tagalog BD(:)(:)(:)
330 X, Version 5.03 - Silent Drive
Mai 2015
Belgique - Liège
1 pelouse principale et 2 couloirs
Gps Activé et passage étroit
4 jours/ semaine en Apm
stromberght
Voilà, je viens de lui demander, comme toi, le menu est en Anglais. C'est donc une info importante à signaler au futurs acheteurs GLPshop ;o);)
Mai 2015
Belgique - Liège
