Emplacement station AM 220 AC
Neptune
Emplacement station AM 220 AC - astuce base en retrait et passage etroit
Message par Neptune »
J'ai pu faire quelques nouveaux tests:
En premier lieu, j'ai passé la largeur couloir périphérique à 1.
Ensuite, j'ai augmenté progressivement la largeur couloir guide (4 puis 5 puis 6), le mouton semble mieux se comporter dans le passage étroit, par contre il a beaucoup plus de mal à rentrer dans la station
Voilà le cablage définitif de la station:
[url=http://www.servimg.com/view/18463686/73][img]http://i19.servimg.com/u/f19/18/46/36/86/dsc_0310.jpg[/img][/url]
Je pense que je vais rester à une largeur de couloir de 3 et éventuellement déplacer le guide un peu plus vers le milieu du passage étroit...
Etilo, quelle largeur de couloir periphérique as-tu ?
AM 220AC
Mai 2015
Pelouse 450 m2
6h30/jour
hauteur 5,5cm
Salut
[quote ]par contre il a beaucoup plus de mal à rentrer dans la station [/quote]
Tu parles de quand il arrive devant la station, au niveau de l'étranglement formé par les 2 périphériques juste devant la station au niveau des pavés ?
Par rapport à ton 1er cliché (pose temporaire), l'étranglement est plus étroit : essaye de l'agrandir en revenant à la position comme sur le 1er cliché (en diagonal sur les pavé). Et si c'est mieux, teste pour aller cacher le câble "un pavé" plus loin : l'étranglement sera nettement moindre, mais a priori le robot ne devrait pas entrer tondre la station ;-)
etilo
Message par etilo »
[quote le 17/05/2015 à 09:15:15, Neptune a dit :]Bonjour,
Etilo, quelle largeur de couloir periphérique as-tu ?[/quote]
J'ai une largeur de 6. J'ai une config de rentrée dans la station tordue comme la tienne. Pour ma part, je n'ai pas fait l'étranglement. Le peripherique passe simplement de part et d'autre de la station. Ça fait une sorte de couloir de 60cm de large dans lequel se trouve la station. Le robot peut donc théoriquement entrer dans la station pour tondre. Mais il ne le fait quasiment jamais. En quoi ce serait un problème qu'il le fasse (peut être les graviers chez toi ?) Dans les installations conformes au manuel, le robot tond la station, c'est prévu pour.
avril 2015
Toulouse - 420m2
Oui, cela ne gêne effectivement pas que le mouton pénètre dans sa base pendant qu'il tond.
Sauf que cette astuce est prévue à l'origine pour être encastré dans un massif de fleurs, et dans ce cas, il tond aussi les fleurs de la bergère (qu'elle a amoureusement planté autour de la base). :O
D'où l'étranglement 8D.
Neptune
Rebonjour,
Merci pour vos différents retour.
Je vais donc tenter de déplacer le cable en ce sens:
[url=http://www.servimg.com/view/18463686/76][img]http://i19.servimg.com/u/f19/18/46/36/86/dsc_0313.jpg[/img][/url]
AM 220AC
Mai 2015
Pelouse 450 m2
6h30/jour
hauteur 5,5cm
