Section cable alimentation.
juju18
Message par juju18 »
Bonjour devant remettre une prise de courant à l’extérieur pour alimenter la station de charge, je me pose la question si la section de câbles en 1.5mm² est suffisante, ou si je dois prendre du 2.5mm² ou alors ou trouver l'information technique...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
le 1,5mm2 est largement suffisant, tu n'alimentes pas des machines à laver ou des radiateurs!
La puissance consommée est de quelques watts
juju18
Ok merci...je pose bcp de questions, mais c'est pour être un pro!!!!
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Désolé, mais normalement, toutes prises de courant doit être câblés en 2,5 mm2.
Le 1,5 mm2 est réservé aux points lumineux.
fabads
Message par fabads »
Indépendamment des normes, la section de ton câble dépend de la longueur par rapport au point de raccordement et de la puissance à fournir...
Voir ici pour les détails:[url http://www.schema-electrique.net/section-cable-et-fil-electrique-abaques-tableau.html]
Ceci étant dit, je pense que nos moutons sont plus gourmands en herbes qu'en électricité. Donc à moins d'être à 250m de ton tableau, la section ne devrait pas être un problème.
Oui, mais, qui dit prise électrique, dit "je peux connecter une machine", et sur du 1,5 mm2 cela pourrait chauffer un peu _o_.
Je pense à une entreprise qui réalise des travaux d'ici quelques années.
juju18
Je vais passer du 2.5mm je suis plus à quelques euros près. ...
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Moi je répondais pour une prise dédiée mouton... il suffisait de peindre la prise en vert!
Effectivement la différence de prix est négligeable!
juju18
Je tire un cable..je ne suis donc pas a l'abri de mettre une deuxième prise ailleurs...donc.. 2.5.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
mseigno
Message par mseigno »
Effectivement les normes imposent du 2,5 et quite à tirer une nouvelle ligne pour le mouton, pourquoi ne pas en profiter pour poser à l'arrivée un bloc 2 ou 3 prises, ça pourra toujours servir un jour si besoin (utilisation d'une perceuse, karcher ou autre appareil à proximté)
Région Limousin
Deux implantations (lieux géographiquement distants)
- 800 m² - AM 220 2009 (Version 2.7)
- 600 m² - AM 220 2007 (Version 2.8)
ne pas oublier mouton aime pas karcher...
Wargloup
Message par Wargloup »
Une section de 1,5 mm² est amplement suffisante pour alimenter ton mouton.
Par contre comme le dit JPMalef, c'est interdit d'alimenter une prise électrique en 1,5mm². C'est contraire au normes et risque de poser problème d'homologation et d'assurance en cas de problème.
Si on accepte de ne pas respecter les normes, OK, mais surtout mettre un disjoncteur adapté sur le circuit! 16 Ampères maximum sur du 1,5mm². (20A pour du 2,5mm²)
Ca enlève le risque car dans ce cas, c'est le disjoncteur qui sautera et pas le câble qui fondera en cas d'utilisation de la prise par autre chose de plus consommateur
Belgique (Liège) - AM320 - 600m²
FW 4.03
juju18
Problème réglé...j'ai un cable en 3mm² qui me restait..je vais donc passer celui la!
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Fender
Message par Fender »
[quote le 02/06/2015 à 22:17:30, JPMalef a dit :]Oui, mais, qui dit prise électrique, dit "je peux connecter une machine", et sur du 1,5 mm2 cela pourrait chauffer un peu [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Je pense à une entreprise qui réalise des travaux d'ici quelques années. [/quote]
je suis 100% d'accord avec JP, à partir du moment où on met une prise à l'extérieur, on finira forcément par y brancher autre chose (un karcher, un broyeur, une troncçonneuse électrique, un scarificateur électrique). bref, il vaut mieux mettre ce qu'on mettrait pour toute autre prise...
330X
5.03
Beaujolais
furiouscham
Message par furiouscham »
La mienne est en1,5mm2 mais il faut un disjoncteur 16A obligatoirement. c'est dans les normes il me semble...
[url http://www.habitatpresto.com/interieur/electricite-ventilation/21-projet-electrique]
3000m² à tondre
Sarthe
330X deux zones avec relais invrseur
