Installation de 2 robots 330X
Zebulon
Message par Zebulon »
Voilà, les 2 robots sont encore dans les cartons et avant de me lancer dans l'installation (dès qu'il fera moins chaud) j'ai besoin de quelques conseils :
(pour rappel : 5000 m2 à tondre)
1 - Les 2 bases peuvent elles être côte à côte ou faut-il respecter une distance minimale entre les 2?
2- Quel écart faut-il entre les 2 fils périphériques parallèles qui délimitent les 2 zones de tonte? (point A sur le plan)
3 - Le plan d'installation ci-après, peut-il être amélioré?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=248021plan.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/248021plan.jpg[/img][/url]
2 AM 330X.
5000 m2 à tondre.
Haute-Normandie.
Philatéliste ?
[quote ]Le plan d'installation ci-après, peut-il être amélioré? [/quote]Oui, plus grand.
Zebulon
Voilà qui est fait. C'est vrai que comme cela , ça a de la gueule.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=886511plan.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/886511plan.jpg[/img][/url]
2 AM 330X.
5000 m2 à tondre.
Haute-Normandie.
Salut
Remets les infos essentielles dans ta signature : surface estimée, région et ton choix pour 2 AM 330 X a priori.
Ton plan est assez succinct...
Les rectangles gris sont des bâtiments ? le blanc une terrasse ? et le saumon une allée ?
Peux-tu mettre les dimensions (longueurs) des différents éléments du terrain et des obstacles .
Ah, et les pointillés ? pour un ilot avec interrupteur afin de créer une zone non tondue là où sont les 6 "ronds" (arbres fruitiers ?) ?
Enfin, y-a-t-il un relief particulier ?
Position des bases : pourquoi pas, mais vu la place, la station de la zone en bas pourrait être hors d'un couloir pour faire plus simple (ie moins de soucis à régler : distance de recul, largeur du couloir ...
Tes guides doivent rejoindre le périphérique :
- zone au-dessus de A ,
* à droite j'irais en biais plus vers le haut (là où le trait noir fait un décrochement)
* à gauche : ça paraît bien en prolongeant.
- zone en-dessous du A,
* à droite : prolonger
* à gauche : ça dépend de la position des arbres et des distances, car le coin en bas à gauche est retord.
Il y a de quoi hésiter avec un AM 265 ; 20h pour 5000 m² contre 2*18h pour les AM 330X.
La base à droite près du A ou en dessous près des pointillés serait bien pour gérer les guides.
Zebulon
Effectivement, le plan est succinct mais tu as compris l'essentiel :"Les rectangles gris sont des bâtiments ? le blanc une terrasse ? et le saumon une allée ? " C'est exact.
Je pensais placer les bases à cet endroit car il est visible de la maison, histoire de surveiller que les moutons sont bien rentrés à leur base. Ca me rassurerais mais est-ce vraiment utile?
Les pointillés, c'est pour la question subsidiaire : peut-on délimiter une zone dans laquelle le mouton ne s'aventurera pas à certaines périodes de l'année (beaucoup de branches et de feuilles au sol à cet endroit en automne) genre interrupteur pour rendre accessible ou non la zone des arbres?
Bon je vais retravailler mon plan et je reposte demain.
2 AM 330X.
5000 m2 à tondre.
Haute-Normandie.
Personnellement, je trouve que le couloir reliant la base sud à la zone sud inutile.
Tu peux mettre tes deux bases côte à côte, en tête bêche, mais il faudra, lors de la mise en route, s'assurer que les signaux codés pour chaque mouton soient différents (chacun chez soi).
Pour la distance séparant les deux zones, il faut mesurer la distance entre le bord avant du capot et le disque de coupe, fois deux.
La probabilité que les deux moutons se rencontrent est extrêmement faible, mais elle existe. Sans problème.
Je te suggère de placer ces deux portions de périphérique "en surface" afin de pouvoir faire un ajustement "de finition".
La clôture temporaire du clos "verger" se fait facilement à l'aide d'un interrupteur étanche vas et vient.
Zebulon
Déjà merci pour toutes ces indications : ça commence à être un peu plus clair dans ma tête.
Le temps de finaliser le plan et je reviens sans doute pour de nouvelles questions.
A bientôt.
2 AM 330X.
5000 m2 à tondre.
Haute-Normandie.
