Passage etroit
Passage etroit
Je te suggère de faire un test préalable pour tes étranglement, afin de réduire l'espace au minimum. Pour cela, tu place ton étranglement ensuite tu fais un test retour station. Si ça passe, tu réduis et re-teste jusqu'au moment où ça ne passe plus et tu prends l'écart précédent 8D.
Et tu nous dit à combien tu est arrivé.
N'oublie pas de sélectionner l'adaptation automatique passage étroit.
lion117
Passage etroit
Message par lion117 »
Je fais les test la semaine prochaine, si la météo le permet et une fois la niche montée et placée.
Villers-le-Bouillet (Belgique)
330x achetée chez GPLshop.
2 zones : 500m² et 150m²
lion117
Passage etroit
Voilà, premiers test effectués avec succès.
J'ai commencé par faire un étranglement avec 10 cm entre les câbles périphériques et le câble guide entre les deux (donc à 5 cm des périphériques) : le robot ne passait pas.
J'ai donc doublé ces mesures (20 cm) et là ca passe sans problème en mettant le robot à cheval sur le câble guide.
J'ai laissé les 20 cm tout le long du couloir pour "élargir" à l'entrée de la zone avant.
Cependant, j'ai un autre problème : quand j'allume le robot, il me dit qu'il n'y a pas de carte SIM alors que GPLshop à fait l'installation du kit connect avec la carte que je leur ai envoyée.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème?
Passage etroit
Personnellement, je n'élargirais pas à l'entrée de la zone avant.
N'oublie pas que cet étranglement à pour objectif d'empêcher le mouton d'entrer dans le couloir lors de la tonte de la zone.
Je reduirais donc cette probabilité au minimum possible.
lion117
Passage etroit
Quand je dis elargir, c'est reprendre le périmètre normal de la zone avant et quand je dis un étranglement, j'ai juste fais un "passage" dans le cable périphérique de 20 cm.
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/J2ngOa.jpg]
