Comment la faire entrer dans sa niche en ligne droite?
Pieyrot
Message par Pieyrot »
J'ai une 230acx depuis 6 ans.
Comme beaucoup, on lui a donné un p'tit nom et je lui ai fait une niche :-)
Mais voila... je n'ai pas pu fermer les côtés complètement car notre iMouton à besoin de place pour trouver le bon angle d'entrée dans sa niche.
En surfant pour voir de quel délire artistique d'autre sont capable dans ce domaine, je constate souvent que d'autre n'ont eu aucun soucis et que leur iMouton rentrer en ligne droite à chaque coup. De ce fait, ils peuvent fermer les côtés. Voir même construire un garage complet avec porte et tout et tout!
Comment font-ils pour que leur iMouton rentre si docilement dans l'écurie?
[g]Marguerite[/g], une jolie [g]230 ACX[/g]
6 ans et toutes ses dents!
[i]V2.8 B36[/i]
[g]Tournesol[/g], un belle [g]330X[/g] aguicheuse avec kit Connect & phares.
Prendra la relève en 2016
Avale fièrement ses [g]2'300m2[/g] de moquette dans la cambrousse Suisse qui parle français!
juju18
Message par juju18 »
Moi personnellement, j'utilise le fil guide....tout simplement..
Inconvénient (traces des roues qui passent toujours dans le même couloir!!!)
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Pieyrot
Merci juu18.
J'ai bien les fils guides qui arrive jusque devant la niche, au milieu, bien centré. Mais quand mon iMouton arrive près de la niche, elle s'arrête et commence à snifer pour trouver l'entrée...
Je veux dire par là qu'elle n'arrive pas en suivant le fil guide et paf, rentre directement tout droit bien sagement.
ai-je alors un problème d'installation des fils guides?
[i]V2.8 B36[/i]
Peux-tu nous montrer ton plan d'installation ?
Si tu as 2 guides, le même comportement est présent en suivant les 2 guides, ou un seul ?
C'est un nouveau comportement, ou il se comporte ainsi depuis le début ?
as-tu paramétré le retour exclusif par les fils guide? question toute bête avant de chercher autre chose.
Tu sais comme dis JPMalef 99 pour le périphérique et 0 pour les guides.
Pieyrot
Même comportement pour les deux fils guides et depuis toujours.
A dire vrai, je ne l'ai jamais vu rentrer directement.
Pour la config et le plan, je vérifie et confirme rapidement.
Merci!
[i]V2.8 B36[/i]
olivertwist
Message par olivertwist »
J'ai une 320 et elle rentre en droite ligne dans sa niche.
[b]De plus, dans le menu accessoire il y a une case à cocher pour la présence d'une niche ou non.[/b]
Il semblerait qu'elle rentre alors bien droit afin de ne pas percuter les bords.
Je présume que c'est la même chose avec la 330.
Bonne installation et le kit connect est génial !!!
AM 320 depuis 08/2015
Hauteur de coupe 2
1 zone de 1100m²
5.03
7.04 depuis 14/06/2016
Kit Connect
Carte Sim Base "zéro"
Jodoigne (Belgique)
Chez ma maman
Tango John Deere
1 zone de 900m2
Jodoigne
Pieyrot
Merci OliverTwist.
J'ai bien une 330x mais elle viens à peine d'arriver :)
J'utilise jusqu'ici une 230ACX et il n'y a pas d'option pour la présence d'une niche ou pas dans mes menus.
ceci explique sans doute cela...
Sans doute que la question se résoudra d'elle même quand j'installerais la 330x.
[i]V2.8 B36[/i]
Pieyrot
Alors, j'ai vérifier ma config, j'ai bien 99 min pour le périphérique et 0 pour les guides.
Logiciel: V2.8 B36
[i]V2.8 B36[/i]
Pieyrot
Et voila mon plan d'installation.
[img http://www.castelier.ch/cfg-marguerite.jpg]
Le grand carré avec les deux ilots en longueur, c'est un garage semi-enterré. On a du faire des ilots pour mieux disperser le signal qui était bouffé par l'armature de la dalle en béton.
Quelques longue semaines de test...
[i]V2.8 B36[/i]
Pieyrot
Je relance un peu le sujet avec un petit retour de la première utilisation de ma 330x.
J'ai effectué quelques test le weekend passé avec mon nouveau iMouton. J'ai remplacé la station, le chargeur et le mouton (bein oui...) et j'ai calqué autant que possible la configuration de la 330x sur celle de ma bonne vieille 230acx. J'ai toute de même ajouté l'option "éviter les collisions avec l'abri" Et bien la nouvelle venue rentre à tout les coups bien en ligne droite! Bingo!
C'est très bien pour moi, je vais pouvoir construire une nouvelle niche plus facilement.
Malgré tout, cela ne réponde pas à la question pour la 230acx... si elle est toutefois capable de rentrer en ligne droite...
[i]V2.8 B36[/i]
Zazou
Message par Zazou »
Peut-être faut-il supprimer totalement le retour par le fil périphérique et utiliser exclusivement les fils-guides.
Maintenant, la mienne se livre également à une sarabande de temps en temps dans la zone d approche, dans un rayon de deux à trois mètres devant la base et je soupçonne un conflit entre les émissions radio de la base et le signal de retour reçu par la tondeuse. Je serais tenté de réduire le champ d action du rayonnement des antennes de la base ( Mais je n'ai pas encore fait d'essai)
Sud Alsace
Husqvarna 330X
depuis Septembre 2014 - 1500 heures
version 4.05 firmware
Météo adaptative et GPS activés
1100 m² à tondre
pente faible
Plusieurs couloirs etroits
5 fois 10 h / semaine
Engrais 2 fois/an , printemps automne.
