265 ACX sur borne de recharge ex 260 ACX
Mon bon vieux 260 ACX ayant rendu l'ame, je l'ai remplacé par un 265 ACX d'occasion touit en gardant la même station de charge. A ce jour, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le 265 ACX à partir de la station du 260 ACX. Il y a t-il un truc qui permette de le faire? Les stations de charge sont elles a ce point différentes qu'il ne soit pas possible de les re utiliser?
Merci de votre aide.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
Il faudrait nous en dire plus.
Comportement, message d'erreur, etc...
La principale différence est la différence de batterie Li-ion (265) vs Ni-Mh (260).
Donc le transformateur est différent.
Il faudrait nous donner les dates de fabrication des deux moutons.
Feu le mouton ACX 260 était de 2010. Je ne connais pas l'année de naissance de son remplaçant. Avec le petit nouveau, j'ai le message "en dehors de la zone de tonte". Je comprends bien que la base doit être alimentée par un nouveau chargeur pour tenir compte des batteries du 265 ACX.
Le changement de l'alimentation suffira t'elle pour que la base fonctionne ou est il préférable d'envisager l'achat d'autres pièces détachées?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
Peux-tu regarder la valeur des signaux, le mouton étant devant sa base (à 1 mètre)?
As-tu changer le code pin (le nouveau mouton dans sa base)?
A force de fouiner et en utilsant le traducteur en ligne, j'ai pu avoir contact avec quelqu'un de chez http://www.shop.myautomower.de.
Le système de charge du 260ACX est en courant alternatif pour alimenter des batteries NMHI. Le 265 ACX est alimenté en continu pour charger du lithium ion. Donc il y a incompatibilté, par contre il me semble possible d'alimenter la station de charge du 260 ACX via un chargeur et un cable spécifique pour alimenter le 265 ACX. La pièce est identique pour les deux moutons (ref Drucken Bodenplatte 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,...
Artikel-Nr.: AM-575231601)
J'attends la confirmation du fournisseur.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
Au final, la base d'un 260 ACX peut être utilisée par un 265 ACX. Le chargeur est différent mais en inversant deux fils dans la base cela à l'air de fonctionner (le voyant est de nouveau vert). par contre j'ai un souci de mot de passe. J'ai bien récupéré la suite de lettres en appuyant longuement sur la touche 9, mais je n'arrive pas à joindre le SAV Husqvarna. Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur. Merci d'avance.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
Merci reverso, j'ai eu la réponse à ma question pour le code via mon fournisseur teuton : service@myautomower.de. Désormais mon mouton tond...
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
Bonjour a tous,
Si mon mouton tond bien, il n'arrive pas a rentrer tout seul au bercail pour se refaire la batterie. Il ne reconnait pas la base. Doit on attribuer la faiblesse du signal capté à la base ou au détecteur du mouton?. Je possède deux bases de chargement et j'ai le même problème. Je poursuit mes investigations, mais si quelqu'un a dessuggestions, je reste preneur.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
[quote ] Peux-tu regarder la valeur des signaux, le mouton étant devant sa base (à 1 mètre)? [/quote]
Avec le 260 ACX tout fonctionnait correctement.
Mesures, le mouton(265ACX) est placé à l'angle droit de la plaque
Sur la plaque 1 j'ai : AF -27, G1 -9, G2 21, F 0, N 1 a 9, qualité 100%
Si je met le mouton sur la plaque, les valeurs restent identiques.
Sur la plaque 2 j'ai : AF 247, G1 12, G2 -204, F 0, N 0, qualité 100%
Si je met le mouton sur la plaque, j'ai les valeurs suivantes
AF 279, G1 29, G2 -156, F 0, N 1, qualité 100%
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
L'analyse des signaux est déprimante _o_.
Manque le redémarrage (doit être faible et stable).
Sur la plaque 1, ta base est hors zone de tonte (Af négatif).
Guides: non existant (valeur trop faible), les électroniciens appellent cela "du bruit".
F et N: absents (servent à retrouver la base, F à 6 mètres, N à 1 mètre)
Comment veux-tu que le mouton reconnais sa base.
Sur la plaque 2, signal Af correct.
Guide 1 non existant, le 2 correct.
F et N: absents.
Je n'ai toujours pas compris comment en utilisant du courant continu sur de l'électronique qui attend de l'alternatif quelqu'un te conseille d'inverser les fils pour que cela fonctionne _o_. Mais, l'électronique, moi, connais pas.
Mon diagnostic (en regardant tes chiffres), carte mère de la base est partiellement HS.
F et N: absents.
Pour ce qui est de la carte c'est la même référence pour un 260 ACX et un 265 ACX, pourtant elles fonctionnent l'une en courant alternatif, l'autre en courant continu.
Merci pour ce diagnostic. Je vais donc changer les cartes et vraisemblablement les bases car j'ai peur que les connexions soient trop différentes de celles qui sont en place.
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
Bonsoir, Le changement du couple carte et plaque de base a été efficace. Maintenant tout fonctionne
AM 260ACX
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
mai 2012
Nassiet (France)
5000 m²
