Cable transfo pour passage dans un mur ?
Je dois faire passer le cable de mon transfo au travers d'un mur mais je voulais couper celui-ci et le ressouder dans les règle de l'art mais l'installateur me le déconseille fortement car il me dit que la garantie sera perdue. Je dois faire un trou de diamètre 24mm pour faire passer le fiche !!
Est-ce possible de se procurer ce type de connection ? Comme cela je coupe au niveau de la connection et je passe mon cable ensuite je place la nouvelle connection.
Merci de votre aide.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=117217IMG4552.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_117217IMG4552.jpg[/IMG][/URL]
Image en taille Réelle :
[url http://hpics.li/b5e7292]
Automower 315
830m2 à tondre.
830m2 à tondre.
Il est spécifiquement précisé dans le manuel que l'on ne peut, ni rallonger, ni raccourcir le câble basse tension. Pas de le couper.
Encore un revendeur qui ne connaît pas son job _o_.
Si tu coupes ce câble, et refait une connexion "dans les règles de l'art", tu ne changes pas la résistance du câble et donc ne provoquera pas de problème.
Beaucoup de bergers l'on déjà fait.
Autre possibilité, tu place ton transformateur à l'extérieur et fait passer le câble 230 V dans le mur.
Oui chose possible aussi...
Merci de l'infos.
Merci de l'infos.
Automower 315
830m2 à tondre.
830m2 à tondre.
Quel épaisseur fait ton mur?
Moi pour un mur de 15cm j'ai utilisé un marteau burineur ou marteau perforateur, cela se loue et j'ai fait un trou de 30mm.
Je préfère mettre le transfo à l'abri
Niveau outils j'ai tout ce qu'il faut mais ce qui me gène le plus c'est de forer 24mm pour faire passer au final un cable pas plus gros que du cable audio...
Merci à vous
Merci à vous
Automower 315
830m2 à tondre.
830m2 à tondre.
J'ai percé mon trou en 5mn, J'ai passé mon fil et mis ensuite un peu de mousse expansive pour tout obturer.
[quote le 13/03/2016 à 00:15:40, Mheller a dit :]J'ai percé mon trou en 5mn, J'ai passé mon fil et mis ensuite un peu de mousse expansive pour tout obturer.[/quote]
Mais comment as tu fais pour faire passer la connection par ton trou de 5mm ?
Automower 315
830m2 à tondre.
830m2 à tondre.
Si tu décides de couper et rejoindre le cable "dans les règles de l'art" penses à:
AM de série 2xx (piles NiMH): courant alternatif, on pourrait croiser le deux fils.
AM de séries 3xx et 4xx (piles lithium): courant continu, à respecter absolument la polarité des deux fils.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
D'où l'utilité de mettre la signature à jour.
Oui, je sais, je me répète _o_
C'est le modèle 315.
On ne sais pas trouver ce type de connection ?
Automower 315
830m2 à tondre.
830m2 à tondre.
Regarde ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433809]
@ fear69 j'ai dit 5 minutes (mn) et pas 5mm!
Ok merci à tous.
Problème résolu.
Problème résolu.
Automower 315
830m2 à tondre.
830m2 à tondre.
[quote le 16/03/2016 à 17:15:14, fear69 a dit :]Ok merci à tous.
Problème résolu.
Je suis également dans la même configuration et je ne peux pas me permettre de faire un trou de 30mm.
Je n'ai jamais effectué du soudure de ma vie et ne suis pas équipé pour. J'ai par contre quelques bases en élec.
Quelqu'un dispose-t-il un schéma explicatif pour le montage de la nouvelle fiche ? http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580
433809
Est ce simplement nécessaire de dénuder et ensuite le fixer dans la fiche ou est plus complexe ?
Autre question, ma base sera à plus de 10m de la prise de courant. J'ai pu voir sur ce même site que des câble de 20m étaient vendus.
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801
Peut-on acheter cet article là sans souci ? Est ce bien du husqvarna "certifié"?
Merci d'avance pour vos réponse.
Problème résolu.
433809
Décision d'achat prise
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
Salut
Je ne connaissais pas [a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433809]ces fiches de connexion pour réparation[/a] (lien complet) ! Bon à connaître !
Le montage semble simple à vu d'oeil :
les pièces métalliques sont des fiches qui seront placées dans la partie "plastique" (le corps de la ficheà
Le câble sera à sertir sur une extrémité de ces fiches avant assemblage finale (visiblement, sur la prise de gauche - fiche pour la base - la partie rouge recule pour se clipser : voir 2nde image présentée)
Ce câble de 20m est correct : la liste des bases/machines supportées est en bas de page :
ta signature ne permet pas de connaître ton robot.
Merci pour ta réponse ! (+)
Je n'ai pas encore choisi mon robot d'où l'absence de signature. Et j'hésite encore entre un revendeur local ou un revendeur sur le web.
Avez vous des retours d'expérience ?
Celui qui me semble le moins cher sur le web actuellement est bestofrobots.fr mais ils ne proposent pas le cable de 20m et les fiches.
J'ai un terrain de 750m2 et donc j'hésite encore entre la 315 et la 420.
Je voudrais la faire tourner du lundi au vendredi de 9h à 21h -> pas possible avec la 315 si j'ai bien compris ...
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge.
750 M2
310 - - - - > 18 h/j
315 - - - - > 12 h/j
220AC - - > 10 h/j
4(3)20 - - - - > 8 h/j
230ACX - > 6 h/j
4(3)30X - - - > 6 h/j
450X - - - - > 4 h/j
750 M2
220AC - - > 10 h/j
230ACX - > 6 h/j
[quote le 19/04/2016 à 17:45:05, JPMalef a dit :]Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge.
750 M2
220AC - - > 10 h/j
230ACX - > 6 h/j
Un grand merci. Je pense opter pour la 420. Comme cela, elle tond de 9h à 21h du lundi au vendredi.
Un revendeur local m'assure même que la durée de vie sera plus importante qu'une 315 (qui tond de 9h à 21h 7 jours sur 7).
Est-ce que cela se vérifie dans la pratique (plus puissante = plus longue durée de vie) ?
Concernant les revendeurs, pas de tuyau ?
750 M2
220AC - - > 10 h/j
230ACX - > 6 h/j
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
La durée de vie du mouton dépend essentiellement du temps passé à travailler. Si il est occupé 24h/24, il s'usera plus que si il ne travaille que 10h/j _o_.
Les moteurs sont les mêmes.
[quote le 20/04/2016 à 10:33:44, JPMalef a dit :]La durée de vie du mouton dépend essentiellement du temps passé à travailler. Si il est occupé 24h/24, il s'usera plus que si il ne travaille que 10h/j [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].
Les moteurs sont les mêmes. [/quote]
Ok merci :D
Au sujet des vendeurs online: Avez vous des retours de bestofrobots.fr ?
Ok merci :D
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
AM 420 (2016)
800 m2
Hainaut (Belgique)
