Installation 430X
Installation 430X
Je dispose maintenant de mon 430X ; voici mon projet d'installation que je soumets à vos commentaires.
Plan :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=495689plancadastre2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/495689plancadastre2.jpg[/IMG][/URL]
Photos :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=267917pelouse.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/267917pelouse.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=720860pelouse2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/720860pelouse2.jpg[/IMG][/URL]
Plan :
Photos :
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
430 X (2016)
Installation 430X
La 430 dispose de 2 guides, pourquoi ne pas en profiter ?
Si tu place ta base à cet endroit, tu dois placer tes 2 guides de manière à obtenir 3 surfaces d'environ la même superficie.
Ton deuxième guide devrait aller jusqu'à l'indication "26 m".
Installation 430X
Comme ceci ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=603615plancadastre3.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/603615plancadastre3.jpg[/IMG][/URL]
430 X (2016)
430 X (2016)
Installation 430X
ça semble pas mal, le mouton va s'y plaire, mais tu peux aussi orienter ta base vers le terrain et éviter l'angle au départ,
il faut aussi prévoir les futures plantations.
Et proposer à ton voisin de tondre une partie de sa pelouse en bas à droite en prolongeant périph et guide rouge (?) , 5 euros de l'heure :)
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Installation 430X
Sheepy, si j'oriente la base vers le terrain, je ne respecte plus ce qui est mentionné dans le manuel d'installation (rayon de la zone en grisée : 3 mètres):
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=346191espacedetravail.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/346191espacedetravail.jpg[/IMG][/URL]
Avec cette disposition, entre la base et l'abri (en orange), il y a une bande de 5 m x 26 m ; je suppose que ce n'est pas un problème pour le robot qui va bien tondre cette zone ? Idéalement je devrais descendre la base pour qu'elle soit plus centrée sur le terrain mais je souhaite qu'elle soit dissimulée de la vue par la clôture.
Et je me demande si le voisin ne va pas avoir la même idée que toi ! :-)
430 X (2016)
430 X (2016)
Installation 430X
Le mouton va tonde tout ce qui ce trouve à l'intérieur du câble périphérique, sauf si un obstacle physique l'en empêche _o_.
Oublié ce dessin du manuel, tu place ta base, et tu peux mettre un massif de chaque côté, c'est plus joli.
Installation 430X
ok je reste donc sur l'idée de départ en ajoutant le 2ème guide. Il y a un autre point mentionné dans le manuel que je ne comprends pas c'est : " Lorsque vous réglez la minuterie, tenez compte du fait que le robot de tonte tond environ 135 m2 par heure et par jour ". Phrase plutôt étrange 135 m² par heure ou 135 m² par jour et dans ce cas il faudrait connaître le nombre d'heures ou considérer que c'est 24 heures. Bref, pour 1500 m² comment faut-il régler cette minuterie ?
430 X (2016)
430 X (2016)
Installation 430X
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge.
1500 M²
220AC - - > 20 h/j
4(3)20 - - - - > 16 h/j
230ACX - > 12 h/j
4(3)30X - - - > 11 h/j
450X - - - - > 7 h/j
260ACX - - > 7 h/j
265ACX - - > 6 h/j
Pour comprendre le calcul: la 430 est recommandée pour une surface jusqu'à 3200 m2. Cela sous-entend d'être en fonction 24h*24 (temps de charge inclu).
D'un autre côté, 135 m2 par heure (temps de charge inclu) x 24h fond 3240 m2. _o_
1500 M²
220AC - - > 20 h/j
230ACX - > 12 h/j
260ACX - - > 7 h/j
265ACX - - > 6 h/j
Installation 430X
Merci. En fait, avec un 430X pour 1500 m² c'est 11h/j ....7 j sur 7. Comme il est conseillé de laisser au moins un jour sans tondre dans la semaine pour que le gazon se redresse il faudrait que je règle à 13 h/j.
Par ailleurs, il est conseillé d'interrompre toute tonte au moins trois jours consécutifs une fois par mois. C'est pertinent ? On peut le programmer où faut-il prévoir de couper l'alimentation de la base 3 jours par mois ?
Si j'ai bien lu le cycle sera approximativement de 2 h de tonte pour 1 h de charge ?
430 X (2016)
430 X (2016)
Installation 430X
non l'expérience montre que ce n'est pas nécessaire de rallonger le temps, ni de faire une pause tous les 3 jours, ni 3 jours par mois.
En général il suffit de l'arrêter 1 journée par semaine, moi je le fais le dimanche.
En utilisant la fonction meteo adaptative le robot ne sort pas si l'herbe n'a pas poussé.
Installation 430X
@JPMalef : l'ajout d'un second câble guide permet bien de réduire le temps de retour à la base lorsque le robot y retourne pour se charger ? Il n'y a rien de spécifique à faire dans la configuration ?
Merci Mheller pour ce retour d'expérience qui doit être riche si j'en juge par la liste de robots qui figure dans ta signature !
430 X (2016)
430 X (2016)
Installation 430X
Le but des guides est double:
Assurer un retour rapide vers la base, le temps économisé est consacré à la tonte. Rien à configurer.
Offrir un moyen de rejoindre une zone éloignées. Configurable par un suivi guide (1,2 ou 3) sur une longueur de x dans y% des sorties.
Installation 430X
[quote ]Merci Mheller pour ce retour d'expérience qui doit être riche si j'en juge par la liste de robots qui figure dans ta signature ![/quote]
oui mais JPMalef a en plus une longue expérience de ces petites bêtes, plus que moi, et aussi une certaine passion pour elles... on s'attache vite!
Installation 430X
Le 430X est opérationnel (merci pour l'aide) , il reste quelques finitions à faire à l'abri. Pour l'instant je n'ai pas mis dhoraires particuliers et j'ai validé l'option météo adaptative. J'ai vu qu'il y avait une option "éviter les collisions avec l'abri" ; est ce pour des implantations particulières ?
430 X (2016)
430 X (2016)
Installation 430X
Bravo.
L'option "éviter collision avec l'abri" n'est à activer que si le robot à une niche avec des panneaux latéraux pour abriter la base :
le robot peut tondre devant la base et donc éventuellement accrocherait les panneaux.
Oui laisse le tourner pour qu'il cartographie ton terrain
et observe ses durées de tonte (tu peux les consulter dans les menus) pour ensuite optimiser les horaires avec des cycles de décharge complet (il aura forcément des cycles de charges complets).
J'ai fait un [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YCX4A6L9PoDfYOpclWYoVRtbahP8jEDaUh8z-cEmkPw/edit?usp=sharing] [img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/minuterie.gif] Google Sheet[/a] pour éviter de se creuser les méninges : on règle les infos pour son robot et hop ...
Installation 430X
Mon abri dispose bien de panneaux latéraux ; je vais donc activer l'option (il ne rencontre pas de problème particulier pour entrer dans l'abri mais je suppose qu'il utilise toujours les deux guides).
Je n'ai pas tout compris sur ta Google Sheet ; tout d'abord l'objectif est d'optimiser les temps de charge et décharge afin de prolonger la durée de vie de la batterie ? Ensuite, j'ai commencé par entrer la surface à tondre en B2 (1500 m²) et sur la cellule D2 j'ai le message en rouge "Trop Grand" ?
430 X (2016)
430 X (2016)
Installation 430X
Je n'avais pas compris que tu avais un abri pour robot ...
Pour le tableur, il faut compléter les 5 valeurs en fond vert (une convention maison),
ici pour le 430X :
- Surface réelle à tondre 1500
- Surface maximale par jour 3200
- Durée d'une session tonte 02:15
- Durée d'une session de charge 01:05
- Heure de départ 00:00
Elles sont spécifiques à chaque robot
dont je rappelle les données constructeurs de certains en dessous, données qui sont théoriques.
Mon 330X dépasse actuellement les 3h30 (210 min, 226 ce jour) par session de tonte alors qu'il est donné pour environ 2h50 (170 min):
j'ai adapté son horaire de fin pour qu'il puisse décider seul de rentrer et ne pas ressortir après (je laisse une marge de 0,5h en général, la moitié du temps de charge) et j'adapte son planning hebdomadaire selon la pousse en ce début de saison.
ici pour le 430X :
