Placement cable guide
J'aurais besoin de vos conseils pour le placement du cable guide et de la station de charge. J'avais pensé au trajet en rouge station en point A. L'avantage étant qu'elle se situerait sous un débordement sur pilotis et serait donc a l'abris des intempéries. N'ayant pas encore acheté mon mouton, pensez vous qu'un 220ac soit approprié pour tondre les 1400m2 de gazon ( la partie avant ne lui étant pas destinée), ou une 320 serait plus appropriée. Déclivité Max 10%.
[img www.casimages.com/i/16032305254516929.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com]
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
[img http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/23//16032305254516929.jpg]
Salut
Inutile de faire remonter le guide à la fin : tout droit ver le batiment quand il arrive de la gauche.
Par contre, il ne ramasse pas le robot en besoin d'électron sur le reste du terrain ... à voir.
Il manque les dimensions, non lisibles même sur l'image originale que je viens d'afficher : peux-tu compléter ?
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la charge.
1400 M²
315 - - - - > 22 h/j
220AC - - > 19 h/j
4(3)20 - - - - > 15 h/j
230ACX - > 11 h/j
4(3)30X - - - > 11 h/j
450X - - - - > 7 h/j
260ACX - - > 6 h/j
265ACX - - > 6 h/j
Comme le mentionne Keops, seul 25% de la surface à tondre est "couverte" par ton guide.
As-tu de l'électricité disponible ailleurs?
Alternative: tu place ta base au fond du couloir (la fin de ton guide actuel), ensuite tu place ton guide en diagonale jusqu'au fond de la pelouse (en haut à droite).
1400 M²
220AC - - > 19 h/j
230ACX - > 11 h/j
260ACX - - > 6 h/j
265ACX - - > 6 h/j
il faudrait délimiter sur ton plan la partie que tu veux robotiser, et pourquoi ne pas tout faire?
Pour la zone à tondre, il y a 50m en profondeur des deux côtés latéraux et 36m en largeur en fond de jardin. A ce moment, peut-être serait-il plus pratique de placer la station de recharge au niveau de la cabane de jardin si tu es au milieu de celui-ci??
Il y a juste la petite zone à la vente de la maison tu n'es pas à tondre, Elle n'est pas clôturé et à front de rue. Le mouton sera vite embarqué !
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
Alors pour le guide cela ne va pas.
Il faut l'envoyer tout à fait en haut à droite, en mettant ta base en bas à gauche et non au point A, le robot sortira toujours sans problème de ton point A.
Il n'y a qu'un seul guide pour la 220 ou la 320, donc la base ne doit pas être au milieu.
Si je comprends bien, il partirait de la fin de la ligne A pour ensuite remonter en oblique vers le coin en haut à droite. En ce qui concerne le robot, y a-t-il ,mis à part le temps de tonte, de grosses différence entre les deux modèles, y en a-t-il un qui va moins galerer?
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
Ah bon, tu ne lis pas mes réponses (no).
Voici une photo de la zone de départ ( fin de la ligne A) ce qui donne une petite idée en 3D du terrain et de sa déclivité. Par contre je ne sais toujours pas si il y une différence d'efficacité entre la 220 et la 320, ou si les améliorations se situent uniquement au point de vue autonomie et donc rapidité de tonte?
Désolé je n'ai toujours pas compris comment afficher une photo;)
[img www.casimages.com/i/160325083351588037.jpg.html][IMG]http://nsa38.casimages.com ]
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
c'est mieux comme cela:
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=991318160325083351588037.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/991318160325083351588037.jpg[/img][/url]
Merci pour la photo Mheller!!
Je reviens près de vous car cette base en fin de ligne A me dérange un peu. La proximité avec la rue le rendrait facilement embarquable. Bon maintenant, c'est peut-être moi qui suis parano.... Alors je me demandais si cet autre plan pouvait marcher: je parts toujours du point A pour remonter jusqu'au milieu des 2/3 supérieurs du jardin pour redescendre en bas à gauche. En triangle en quelque sorte. J'en appelle encore à votre expérience, merci.
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
Maintenant que l'on voit une photo, je ne placerais pas ma base à cet endroit.
Donc, base au point A, mais guide dépassant le toit ? (pas sur la photo), ensuite tourne vers la balançoire et revient se connecter au fond du couloir visible sur la photo.
Le banc risque de gêner un peu le mouton _o_.
Voici les 2 possibilités.
La base en B est préférable, comme je le précise sur le plan tu peux peut-être continuer ta haie jusqu'à la maison ce qui masquera la base et refaire une ouverture plus à gauche.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=825303planDrcapac2.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/825303planDrcapac2.jpg[/img][/url]
Merci pour votre réactivité, en ce qui concerne l'option départ point A, voici une photo pour une meilleur mise en situation. Pensez-vous que le robot pour facilement trouver sa base dans ce couloir? Je ne la placerai pas au fond, mis juste de quoi être à l'abri. Il fait 87cm de large.
[URL=http://www.casimages.com/i/160329084633528140.jpg.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/29/mini_160329084633528140.jpg[/IMG][/url]
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
tu veux le mettre où,
là ou il y a le tuyau d'arrosage, à cause de la pente et de la ligne droite de 2m non.
là où il y a le tas de bois à gauche de la porte oui.
Salut
Vue la photo montrée par MHeller, la zone en bas à gauche n'est pas piégeuse : le robot s'en sortira facilement même sans guide.
Tu peux donc placer ton robot derrière le muret, dans le parterre : il sera moins visible de la rue et tu pourras le surveiller, tout en envoyant le guide en haut à droite. Tu peux le mettre en face du B ou plus haut encore.
Si tu préfères l'option guide bleu : inutile de le faire arriver en B : il peut s'arrêter tout en bas à gauche.
[quote ] Tu peux donc placer ton robot derrière le muret[/quote]Dans ce cas, ne pas oublier de supprimer le signal F émit par la base.
[quote le 29/03/2016 à 11:58:30, Mheller a dit :]tu veux le mettre où,
là où il y a le tas de bois à gauche de la porte oui.[/quote]
Zut flûte, je pensais qu'avec le cable périphérique des deux côtés et le cable guide il pourrait rentrer sans problème dans son couloir pour se ravitailler.
Viroinval, Belgique
1400m2
Am320
depuis 2016
1400m2
Am320
depuis 2016
