besoin d aide pour une installation automower 430X sur un terrain de 3200m²
@Sheepy
Je crois que tu n'exploite pas ta batterie de façon optimale.
J'explique:
La 330 est donnée pour une durée de charge de 60 min. (en moyenne), et une durée de tonte de 150 min. (en moyenne).
Donc, sur une période de 4 h, on a une période de 150 min (début de minuterie donc batterie chargée) soit 2h30.
Suivi d'une charge de 60 min, soit un total depuis le debut: 3h30. Suivi d'un début de tonte interrompue après 30 min. Pour faire 4h.
Donc, chaque cycle de tonte, tu envois ton mouton pour tondre, interrompu après 30 min (soit 2 heures de perdues). Charge qui compte pour 1 charge, mais qui ne charge que 30 min. Et ce 2 fois par jour.
Bien évidemment, ceci est un calcul théorique, basée sur les données constructeur.
J'explique:
@ JPMalef
salut, ici elle est capable de tondre 4h d'affilée (elle a moins d'un an), c'est pour ça que je programme par tranches de 4 h
mais ça sera à surveiller suivant l'usure des batteries.
J'ai relevé les derniers temps de tonte: 230 min en moyenne.
et sur l'historique depuis mi juin 2015 :
Fonctionnement 1005 h
Temps de tonte 993 h
Temps de recherche 12 h
Temps de charge 259 h
recharges 249
ça donne bien 4h de tonte en moyenne, 1h de charge environ et un peu moins de 3 min pour retrouver la base.
recharges 249
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Ah oui, 230 min de tonte sur une charge, c'est nettement plus que les 130-170 annoncées.
@Sheepy
Quand mon mouton sera installé j ai l intention de le faire brouter non stop h24 pour que le gps enregistre toute la cartographie du terrain, est ce la bonne technique a utiliser au début?
Par la suite j aurai souhaité utilise la fonction qui lui permet de tondre quand il le décide en fonction de la météo et de la pousse du gazon...sauf que je vois que tu utilise une programmation horaire .
Vu ton choix je me dit que la fonction météo ne doit pas être si bien que çà?
étude pour automower 430x,terrain 2800m² plat et simple région dordogne
[quote le 26/04/2016 à 23:42:28, Sheepy a dit :]Salut !
je pense aussi que le 430X va s'en sortir très bien, les données constructeur sont faites pour un terrain très complexe.
Ici le 330X a 2500 m² à tondre environ (un mélange d'herbe à vache et autre qui poussent vite) et en 2*4h 5j/7 c'est un green [img http://i.les-forums.com/ic/ic17.gif]
Le 430X a une capacité plus faible niveau batterie mais au final le rendement est presque identique.[/quote]
C'est surtout la pelouse qui joue, avec un terrain complexe et de "l'herbe à vache", en pleine saison avec les préconisations constructeurs (14h 5/7j) l'herbe gagne sur le robot. Les temps de fonctionnement sont pour une pelouse normal (d'ou le +/- 20% de variation avec la surface indiqué).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
@ loulou09
Pour le GPS, il faut utiliser le mouton normalement, il fera la cartographie en quelques jours.
Je n'ai jamais utilisé la météo adaptative, j'ai des zones qui poussent plus vite que d'autres. je testerai peut être un jour !
@ plipou14
j'ai réglé la hauteur sur 4 et je vois que tu es à 2, la différence est peut être là ?
@ plipou14
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Pas de minuterie adaptative pour moi non plus , la carte GPS se fait en moins d'une semaine. Il n'est pas nécessaire de faire tourner le robot 24h/24h au début sauf si l'herbe est haute.
@ Sheepy le hauteur de coupe est certainement très importante, plus on coupe court plus le l'herbe est dense mais en contre partie plus le force mon mouton tond rarement plus de 4h (pour qu'il le fasse il faut qu'il n'y es presque rien à tondre).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
ok merci sheeepy et plipou14 pour vos precieux conseils.
Je viens de me rendre compte que le kit d installation n est pas fournis avec la 430X. pfff encore un truc en plus a acheter .Vous pensez que le vendeur peut faire un geste commercial ?
Les 430 sont annoncés comme vendus sans kit.
Mais tu peux avantageusement
- acheter du câble électrique 1.5mm² monobrin cuivre en surface de bricolage,
- te faire des piquets maison (je crois que MHeller les fait avec du fil de clôture/grillage en coupant en morceau et en le tordant en U pour faire agrafe),
- faire tes raccords étanches (JPMalef utilise des sucres - dominos en langage belge - qu'il noie dans le silicone par ex, d'autres - je ne sais plus qui - soude et mette une gaine termoretractable) ou les acheter chez ton revendeurs à l'unité ou sur le net si le port n'est pas trop cher.
@ Keops62
Merci j ai trouvé les topics dont tu me parle je vais donc me bricoler un petit kit d installation maison comme le font les bergers bricoleurs!
Je profite de ta venue pour poser une question: admettons j achète l automower 430x il y a bien 2 batteries dessus ? vu qu il ne va pas chômer souvent: environ 21hpar jour de boulot (dixit l excellent JPMALEF)
si je dois changer les batteries toute les deux saisons (estimation a vu de nez!) ,ça va chiffrer autour de combien a ton avis?
en fait je pose cette question car comme je n ai aucune expérience j essaye de déterminer le cout de l entretien courant: lames, batterie...
8-)
8-)
La 430 n'a qu'une seule batterie (c'est la 450 qui en a 2).
C'est juste pour créer la confusion, car la 330 à 2 batteries BD.
Coût de cette batterie: 162 + main d'uvre.
@ JPMalef
merci pour cette précision
162 euros c est pour une batterie d origine husqvarna ou une batterie d une autre marque moins chere? lorsque mon cyber mouton ne sera plus sous garantie je pourrais changer la batterie moi meme?
ca doit pas être trop sorcier j imagine .
Je me permet de m'incruster dans la conversation ( p'tit nouveau )
Je croyais que la 430X avait deux batteries car c'est ce qu'annoncent certains sites 8-)8-)
( 2 Batteries Ion-Lithium 18V / 6.4Ah )
En projet
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
en pente avec 3 niveaux
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
Voici un petit résumé d'une histoire de batterie. BD
Batterie 18V 3,2Ah pour 320 (x1), 330X (x2) 420 (x1).
Batterie 18V 5,2Ah 430X (x1), 450X (x2). 8D
Merci M'sieur
"Y'à" un paquet de sites avec la mauvaise info alors!!!!!!!!(no)(no)(no)
En projet
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
Effectivement !!!!!
[url http://www.download.myautomower.de/ipl/2016/430X/IPL_2016_IPL_5822639_2016-02-29_9999_430X%202016_shop.myautomower.de.pdf]
En projet
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
Automower 430X
Région: Haut Jura
Terrain: 1200m2
