Pelouse plumée
3sang60
Pelouse plumée
Message par 3sang60 »
Depuis , me semble-t-il, la dernière MAJ et ceci malgré un changement des lames journalier et de marque ( lames SBS puis retour aux lames husqvarna) je n arrive pas à me débarrasser de ce " plumage de pelouse .
Cela représente 40 /100 de ma pelouse . Sur d autres parties peut être du à une herbe différente , je n ai pas ce problème
Avez vous une explication !!
[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/490DF712-ECDB-4A7D-8A07-9AE209D2A799_zpsxjnyueg0.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/490DF712-ECDB-4A7D-8A07-9AE209D2A799_zpsxjnyueg0.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/47D09D7F-1A19-4B66-A919-BD26F824E3F9_zps81dxqs0a.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/47D09D7F-1A19-4B66-A919-BD26F824E3F9_zps81dxqs0a.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/BCC9CE34-DBF4-4600-B7ED-BEA12D1732F7_zps0rfnnz5p.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/BCC9CE34-DBF4-4600-B7ED-BEA12D1732F7_zps0rfnnz5p.jpg[/IMG][/URL]
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
3sang60
Pelouse plumée
Malgré l application d engrais mon gazon a un aspect blanchâtre que je n avais pas avant
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Pelouse plumée
Lorsque je regarde la deuxième photo, la coupe n'est pas nette.
Normalement, chaque brin d'herbe doit être coupé comme avec une paire de ciseaux.
Si tes lames sont neuves, il faudrait faire un test moteur de coupe (menu outils).
Cependant, tu précise que 60/100 de ta pelouse n'a pas ce problème ?
3sang60
Pelouse plumée
Oui c est ce que je comprends pas
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
3sang60
Pelouse plumée
Le plateau de coupe et le roulement ont été également changés
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
3sang60
Pelouse plumée
Que va me donner le Menu outils JP ?
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Pelouse plumée
Test de moteur de coupe:
La tension de la batterie doit être d’au moins 18 V lors du test du moteur de coupe.
Placer le curseur sur Démarrer et appuyer sur OK pour lancer le test.
Les valeurs suivantes s’affichent à l’écran :
• Vitesse : la vitesse est normalement de 2 300 tr/min.
• Courant : valeur indicative de la puissance nécessaire pour maintenir un régime de 2 300 tr/min.
Lors du fonctionnement du moteur de coupe avec le disque de coupe et les lames installés sans couper le gazon, la valeur normale est de 350 mA +/- 100 mA.
• Tension : La tension de la batterie doit être d’au moins 18 V afin d’évaluer le fonctionnement du moteur de coupe.
Appuyer sur BACK pour quitter le test.
3sang60
Pelouse plumée
Comment accéder au menu outils ?
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Pelouse plumée
Pour fermer le menu Outils :
Pour afficher le menu Outils dans les G3:
en étant dans le menu général, appuyer sur 7 et le 9 en même temps pendant environ 2 secondes!
chenedol
Pelouse plumée
Message par chenedol »
Bonjour, tu n'as pas besoin de faire des test ou des contrôles , comme je l'explique dans un autre post j'ai le même problème avec un 320 , les lames ne tiennent plus 80 h même aprés l'essai d'un 330 ,
Husqvarna n'a jamais rencontré ce problème apparemmemt !!! Par contre leur concurrent connaisse le problème: les robots Husqvarna avec leur conception avec 3 petites lames ne peuvent pas tondre tous les gazons , bienvenu au club des " je me suis fais b...r !!!!!!
AM 320
janvier 2015
Calvados (France)
1300 m²
coupe = 5
2 pointes + 1 carré
tourne de 9h à 21h
5 j /semaine
3sang60
Pelouse plumée
Les concurrents connaissent le problème !!!
C est à dire ... Ils ont le même problème ?
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Pelouse plumée
[quote le 06/07/2016 à 13:31:00, chenedol a dit :]Bonjour, tu n'as pas besoin de faire des test ou des contrôles[/quote]Bien sûr, c’est en refusant d’utiliser les outils mis à la disposition de l’utilisateur qu’on va résoudre ses problèmes!
[quote le 06/07/2016 à 13:31:00, chenedol a dit :] les robots Husqvarna avec leur conception avec 3 petites lames ne peuvent pas tondre tous les gazons , bienvenu au club des " je me suis fais b...r !!!!!![/quote]Ah, 99,9 % des utilisateurs de ce forum trouvent que ces 3 petites lames coupent très bien. Mieux que ça, elles coupent au lieu d’arracher l’herbe. Évidemment, il faut utiliser le robot suivant le manuel d’instructions. A voir votre signature, vous avez décidé de faire autrement.
Pelouse plumée
[quote le 05/07/2016 à 22:36:41, 3sang60 a dit :]Cela représente 40 /100 de ma pelouse . Sur d’autres parties peut être du à une herbe différente , je n ai pas ce problème.[/quote]
Ces 40 % sont-ils près de la base ou justement loin de la base?
Quelles sont les périodes de tonte ?
A quelle hauteur?
Le disque de coupe et le disque de protection tournent-ils librement?
Les lames tournent elles librement autour de leur vis ?
Que donnent les tests proposés par JPMalef ?
Un plan avec position de la base et des guides aiderait énormément.
3sang60
Pelouse plumée
non de manières éparses
5h30-00h00
heures de tonte augmenté du à l application d engrais et arrosage naturelle
A quelle hauteur?
hauteur de coupe 2
changé sous garantie il y a 2 mois......
oui
test ok
en cours
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
3sang60
Pelouse plumée
je me suis déplacé hier chez le revendeur
les roulements du disque de coupe ont été à nouveau changés , je vous tiens informé
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Sheepy
Pelouse plumée
Message par Sheepy »
Peut-être que la pelouse pousse moins vite à ces endroits,
comme le robot passe souvent, le brin d'herbe est "fouetté" par la lame car il n'y a pas assez d'accroche pour être coupé ?
Il faudrait une pause de temps en temps pour que l'herbe pousse suffisamment.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
3sang60
Pelouse plumée
j ai laissé quelques jours ma pelouse au repos et à la première coupe même problème
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
JMA
Pelouse plumée
Message par JMA »
Hello.
Et en passant à 4 en hauteur de coupe ??
420 - depuis avril 2024 - Lesneven (Bretagne) - 900m²
450X - de février 2016 à août 2022 - Morlaix (Bretagne) - 2650m²
Pelouse plumée
Je vois déjà quelques problèmes, mais j’attends le plan pour me prononcer. Quelques questions supplémentaires:
Quel est le type d’engrais utilisé (%NPK) et à quelle fréquence?
Idem pour chaux.
De quand date la dernière scarification?
La pelouse est-elle très horizontale dans les parties affectées?
Quand est-ce que la pelouse a été semée?
Ce qui aiderait également c’est une photo de la pelouse avec une partie “peignée” (remonter les brins d’herbe à l’aide d’un râteau sur une longueur de 2m et la largeur d’un râteau) L’idéal serait de prendre la photo avec l’appareil photo posé sur le sol, montrant aussi bien la partie peignée que la partie non peignée. Je suppose que la partie non peignée a une hauteur d’environ 3cm. Quelle est la hauteur des brins les plus longs dans la partie peignée?
noisebreaker
Pelouse plumée
Message par noisebreaker »
même problème quand je néglige l’affûtage de mes lames!ne cherchez pas si loin!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
