Nouvelle installation AM 320 en 420.
Lorsque le mouton, après être rentré dans sa base, ne reçoit pas de courant, il ressort de sa base pour rentrer à nouveau, jusqu'à recevoir du courant, ou à épuisement.
Lorsque le robot est dans la base, il ne bouge plus. Il ne ressort pas.
Par ailleurs mais je n'ai pas fait attention mais il me semble qu'il se charge.
Vous pensez qu'il faudrait tester avec un autre transformateur et un nouveau cable ?
Environ 600 m2 à tondre.
Altitude 1400 mètres.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Date d'achat 11.2015
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Je me permets de revenir à vous concernant mon problème de "problème système de charge". En effet un installateur est passé chez moi et la 1ère chose qu'il m'a dit c'est "il ne faut pas mettre la base dans un angle, c'est de la que vient le problème"... "il faut deux mètres à droite et à gauche".
Je lui ai expliqué que j'avais fait une zone annexe pour le tester (je n'ai certes pas respecté les 2 mètres à droite et gauche) mais pour lui c'est le problème...
Vous avez un avis ? Je vais refaire un test ce week-end avec une zone nickel... 2 mètres à droite et 2 mètres à gauche.
Merci à vous.
Merci à vous.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Bon, il faut absolument faire une distinction entre retrouver la base et se recharger.
Les X mètres à gauche et à droite de la base, c'est pour retrouver la base (encore très discutable).
Ensuite, quand le mouton est dans la base, c'est qu'il la retrouvée, donc pas de problème.
Reste à comprendre pourquoi il ne se charge pas.
Si le mouton reste dans sa base, c'est qu'il reçoit du courant dans ses moustaches.
Sinon, il ressort et re-essaye de retrouver sa base, jusqu'à recevoir du courant, ou mourir sans courant.
Ne pas se laisser impressionner par un installateur qui ne fait pas la différence entre entrer dans la base et se recharger :o).
Est-ce qu' un upgrade du firmeware ne peut pas aider ? Chez moi le passage à 7.04 a résolu le problème de temps de charge hyper long ....
Hannut - Belgique
AM 320 depuis 11.04.2016
Soft 5.03 passé à 7.04 le 24.06.16
700m2 - autom 5j/7 de 06h à 11h
+ manuel 75m2 + 50m2 3x 1h/sem
Je confirme qu'il n'y a aucun inconvénient à mettre la base dans un angle. Mes 2 bases sont dans un angle et ça fonctionne parfaitement. Il me semble cependant préférable de mettre la base à 45° (environ) plutôt que parallèle à l'un des côté (j'ai les 2 formules et j'ai eu 2 fois un coincement du robot dans la solution parallèle). Il me semble aussi préférable de câbler le périphérique selon la méthode "JP Maleff" pour éviter que le mouton n'aille brouter dans les recoins.
Cela dit, JP Maleff a bien expliqué que tout ceci n'a rien à voir avec la recharge.
MERCI pour vos réponses qui me confortent dans ma position...
@jonas0_13, j'ai également ma base à 45 degrés... de plus, la rentrée de Marcel est top... du 1er coup... il est juste très légèrement en biais mais c'est léger...
Je vais essayer de discuter avec l'installateur....
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Bon un représentant Husqvarna est monté voir mon installation...
Après quelques tests et constatant que le robot simmobilisait, il a décidé de contacter la maison mère pour savoir ce qu'il fallait faire. ..
Réponse en 30 secondes... Faire la mise à jour (déjà faite)... si pas de changement remplacer la carte mère...
Donc prise en charge du robot et remplacement de la carte mère.. je le récupère vendredi...
Voila.. j'espère que tout ira bien maintenant... si jamais ça peut servir à quelqu'un...
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Bon voilà --- Marcel est à la casa...
1ère bonne surprise, lorsque j'ai allumé le robot, il est inscrit Automower 420 ! YES !
Le menu est un peu différent du 320. J'ai un peu galéré pour le calibrage mais je viens de voir la solution dans le manuel....
Il fonctionne parfaitement - c'est TOP.
Il faut juste que je refasse quelques tests de retour à la station.
Donc problème de carte mère confirmé.
J'ai aussi refait le calcul pour optimiser la tonte.... J'arrive à cette conclusion :
8h00-9h40 (tonte) 9h40-10h40 (charge) 10h40-12h50 (tonte et charge). Il ne ressort plus. Donc 200 minutes de tonte.
18h00-20h00 (tonte et charge) donc 100 minutes.
Pour la journée = 300 minutes x 5 jours par semaine.
Ça vous paraît correct ?
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Ils ont changé la carte mère ?
Depuis le passage du soft de 3.05 à 7.04, mon ex-320 devenue 420 sur l'écran, tond à chaque sortie en moyenne 110 min pour se recharger pendant 60 min :)
Hannut - Belgique
Oui effectivement ils ont changé la carte mère.
Je suis très étonné par la différence entre la version de la 320 et le nouveau programme (420).
C'est Top !
C'est Top !
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Et bien voilà. Après plusieurs jours de tests. C'est top !!!
Je voulais toutefois améliorer la tonte dans les zones A et B car dans les zones C et D c'est parfait.
Je voulais mettre 40% zones C et D (1 zone) et 30 dans Aet B. Ça vous paraît correct ?
Par contre je peux laisser la valeur d'origine pour le cable guide (300 mètres) où je dois être précis ?
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
De toute façon il faut que tu essayes pour voir si c'est parfait ainsi ou ajuster.
Pour "C + D" tu n'as rien à régler : c'est le pourcentage restant des départs distants en A et en B qui sera utilisé pour le départ de la base.
Distante : 300 m tu es sûr ?
Je dirais environ 40 m pour atteindre A, non ? Donc moins pour B.
Hello Keops62.
Merci pour ta réponse.
Oui je pense que tu as raison. Ça doit faire 40 mètres pour À et un peu moins pour B (je vais contrôler). Je ne savais pas si je devais laisser la valeur d'origine. Merci
Donc je vais mettre zone 1 -30% et 2 - 30%. C'est juste. Je réglerai si c'est pas suffisant.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Je me permets de vous poser une nouvelle question car j'ai remarqué que mon mouton avait un comportement bizarre. Il tond parfaitement, il rentre dans sa niche du 1er coup c'est le top !
Par contre j'ai constaté que lorsqu'il est en zone A il ne trouvait pas immédiatement le cable guide même s'il passe dessus. De plus et une fois qu'il l'a reconnu il fait des vagues (zigzag) pour rentrer à la base. J'ai donc fait un test et déposer le robot à environ 3 mètres et l'a il le reconnaît du 1er coup et rentre direct sans faire de zigzag le long du cable (bizarre). J'ai réinitialisé et je verrais la prochaine fois si il récupère de suite le cable guide. Vous auriez une autre idée ?
Après je voulais que le robot se rende en zone A plus souvent. J'ai donc mis 40% par le guide à 44 mètres puis 30% à 31 mètres pour la zone B et laisser vide le 3eme réglage.
Par contre je n'ai jamais vu le robot suivre mon cable guide lors de sa mise en route. J'ai voulu faire un test et mesurer la bonne distance pour le configurer correctement. J'ai donc fait comme sur la notice page 55. Le robot sort mais ensuite il tourne un peu devant la base et il se met en route normalement pour tondre. Il ne suit pas du tout le cable guide !! Pourquoi ? Une idée ? Je ne comprend pas !
Si je mets 100% en zone A pas de changement.
Je n'y comprend plus rien !
Merci pour vos lumières
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Les boucles guides sont-elles bonnes ?
Pour tester, sur la base, débrancher le périphérique de droite et y brancher le câble du guide :
Led verte fixe c'est OK sinon il y a un souci de câblage.
Si le câblage est OK, refaire un recalibrage et tester.
Pour le retour vérifier que seul le retour par guide est activé avec un temps de recherche à 0.
Merci Keops62 !
Je vais faire les tests. Par contre je n'ai pas retrouvé la fonction du calibrage sous la 420 😡. Tu sais comment je dois faire ?
Pour les zones Aet B j'ai mesuré avec un mètre. Je peux me baser sur ça? Tu as une idée pourquoi il ne suis pas le cable pour aller directement en A ou B lors des tests ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
[quote le 17/08/2016 à 09:15:31, viandox a dit :]
Je vais faire les tests. Par contre je n'ai pas retrouvé la fonction du calibrage sous la 420 😡. Tu sais comment je dois faire ? [/quote]
Ah, voilà des changements entre les menus du 320 et 420 :
le menu Réglages, Calibrage Guide a disparu ! Idem pour Réglages, Calibration hauteur de coupe
Peut-être sont-ils dans le menu Outils caché : voir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]FAQ Automower, accès au menu "outils" (G1, G2 et successeurs)[/a] : touche 7 et 9 enfoncées en même temps quelques secondes.
[quote]Pour les zones Aet B j'ai mesuré avec un mètre[/quote]
De quelles mesure parles-tu ?
Je parlais des mesures pour la zone A et B (je voulais que le robot se rende plus dans la zone A).
A priori ça fonctionne car j'ai mis 300 mètres en zone A et 30 mètres en zone B et laisser vide la 3eme possibilités.
Lors de sa mise en route il est partie de sa niche puis il a suivit le cable guide pendant 30 mètres environ et il a commencé à tondre zone B. Ce qui est surprenant c'est que lors des tests ça ne fonctionne pas ! Je dois mal faire un truc mais je ne sais pas lequel 😡 (Menu installation - configuration de la zone de tonte - plus - tests). Le robot sort tourne devant la base émet 4 bips puis il se met à tondre normalement ??? Une fois sur 2 lorsque je le stop il m'affiche une distance mais vu qu'il n'a pas suivi le cable guide ça ne me sert à rien.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas lors des tests mais l'essentiel c'est que le travail est fait correctement... Même si c'est frustrant
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Par curiosité, sur ton 420 donc, as-tu trouvé le menu de Calibrage des Guides dans le menu Outils caché ?
Idem, y-a-t-il un menu de Calibration (Calibrage) de hauteur de coupe ?
