Le mouton qui danse
tuispserv
Le mouton qui danse
Message par tuispserv »
Je me demande pourquoi le robot tourne à l'extérieur du fil périmétrique et pas à l'intérieur quand il cherche à faire demi-tour. Parce que chez moi, ça pose problème entre irrégularités des bordures, branches basses et autres pièges à bêtes bêlantes ...
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
Le mouton qui danse
as-tu vérifier les paramètres de dépassement du fil.
tuispserv
Le mouton qui danse
ah non, c'est dans les paramètres cachés ?
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
tuispserv
Le mouton qui danse
c'est vu : "distance de dépassement".
Par ailleurs, vaut-il mieux décaler tout le fil périmétrique pour éviter un poteau dans un angle droit ou est-il préférable de faire une courbe pour le contourner ? - Merci.
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
Le mouton qui danse
Tu peux faire une courbe, le but est de tondre le maximum au plus près du poteau.
Le robot n'a pas à suivre le périphérique, c'est juste une barrière, l'important c'est le placement des 3 guides qui serviront au retour du robot et éventuellement à son envoi.
tuispserv
Le mouton qui danse
En fait voilà le schéma des problèmes :
J'ai réglé la distance de dépassement à 15cm et il reste encore deux problèmes :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=372814mouton1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/372814mouton1.jpg[/IMG][/URL]
Donc, il ne faut pas hésiter à faire des courbes ou diagonales pour les coins (cable périmétrique), si je comprends bien.
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
Le mouton qui danse
Ton dessin est très difficile à lire. Il faudrait le poster dans une plus grande résolution; ou bien écrire plus gros ;)
Le mouton qui danse
Dans le cas présent 2 photos des endroits litigieux seront plus explicites.
la pente en limite de périphérique doit être importante, 10% c'est la limite tolérable me semble t-il. Le robot n'a pas de frein!
tuispserv
Le mouton qui danse
bah en fait, j'ai légèrement modifié le périmètre en adoucissant les angles et ça passe. Merci.
mouton 450x
terrain 3000m2
pente et obstacles
Yvelines
