anticiper une installation d'un AM 450x
cb25
Message par cb25 »
Je voudrais anticiper ma future installation du mouton. Celui ci est en commande pas encore livré.
Je ne sais pas s'il y a un topic sur le forum, je n'ai pas trouvé et n'ayant pas de notice encore, pouvez vous me dire quels sont les tests à effectuer par mon installateur afin que je ne sois pas pris au dépourvu si mon mouton ne fonctionne pas correctement.
Je vous remercie par avance
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
la réponse va être simple...
Je ne comprends pas la raison de ton topic, tu as déjà ouvert 2 topics dans le sous forum installation.
Celui-ci est inutile
cb25
Message par cb25 »
[quote le 01/11/2016 à 10:39:12, Mheller a dit :]la réponse va être simple...
Celui-ci est inutile[/quote]
il ne s'agit pas des fils périf et guide , j'ai compris cette fois , pour l'installation des fils j'aurai du anticiper en venant poster mes plans sur le forum car le vendeur m'a envoyé quelqu'un qui ne maîtrise pas certains points spécifiques qui sont à reprendre
mais bien du mouton lui même , de sa programmation , quels sont les points à vérifier, faut il faire des tests retours ...
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
Tu peux télécharger le manuel à partir du site Husqvarna.
A lire et à relire.
Le test retour station et le retour Park sont les plus souvent utilisés. A faire sur chaque guide.
Pour les divers paramètres, il n'y a pas de test, juste l'observation (le mouton fait-il ce que je veux ?).
Le retour exclusif par les guides est fortement recommandé (quoique dise l'installateur (no)).
cb25
Message par cb25 »
merci JP pour ces quelques conseils :D
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
cb25
Message par cb25 »
Autre question
Pour tester le retour sur les cables guide, comment procéder ? doit on mettre le robot à proximité, ou loin du câble .
j'ai lu que si le robot échoue au bout de 2 tentatives ou plus, l'installation est considérée comme non valide
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
Tu dois placer le mouton face au câble guide, à l'extrémité de celui-ci. La distance par rapport au câble est sans impact sur le test (inutile d'être à plus d'un mètre).
Si le test échoue, il faut voir pourquoi. Si c'est un obstacle non iloté, tu dois, soit retirer l'obstacle, soit si l'obstacle est fixe, réduire la largeur couloir guide.
cb25
Message par cb25 »
merci JP
30 ares
automower 450x
Doubs
2016
