Votre avis sur l'ajout d'une petite bordure en bois pour protéger le mouton d'une chute accidentelle
MoutonA5pattes
Message par MoutonA5pattes »
Cet après-midi un installateur est venu étudier mon terrain en vue de l'installation d'un automower 315 (avec roues spéciales pour terrain difficile). Il y a une parcelle de gazon qui est située en hauteur par rapport à l'allée du garage. Comme une photo vaut mieux qu'un long discours, je vous propose ci-dessous deux liens qui permettent d'accéder à des photos pour mieux comprendre le problème.
[url https://1drv.ms/i/s!Aucasi4foTCBgfUV1WA0BQCSH_z8-w]
[url https://1drv.ms/i/s!Aucasi4foTCBgfUWhupEF7E7QfT3JA]
Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai placé une bordure en bois sur toute la longueur en me disant que de cette manière le mouton serait protégé d'une chute accidentelle. Eh oui, je me suis dit que la chute d'un mètre de haut sur le béton ça ne doit pas être très bon. L'installateur me dit que cette bordure n'est de toute façon pas utile puisque le fil périmétrique fera en sorte que le mouton n'ira jamais au delà au point de tomber. De plus, en supprimant la bordure, et en placant le fil périmétrique à l'extrémité du gazon, il reste encore environ 30 cm de plat (pas du gazon mais le plat du mur) qui permettra au mouton de tondre proprement les bords (donc le mouton dépasse un peu le gazon et roule un peu sur le bord du mur). Il est vrai qu'en laissant la bordure en place le mouton n'aurait pas pu tondre à proximité de cette bordure (on le voit sur les photos).
J'aimerais votre avis là-dessus. D'un côté il est vrai que le travail de tonte sera mieux fini sans la bordure en bois en permettant au mouton de dépasser le gazon sur toute la longueur de la parcelle. D'un autre côté, si c'est pour vivre la peur au ventre que le mouton se casse la figure sur 1m de hauteur sur le béton, ...
Merci pour votre attention.
Je possède le modèle Automower 315 avec des roues spéciales pour terrain difficile. Mon terrain est composé d'une zone principale de 600m² et de 2 zones secondaires de respectivement 50m² et 90m².
Ma propre expérience :
J'ai 2 parcelles, d'environ 20% de pente uniforme.
Une avec à un endroit une pente subite engazonnée ayant une pente largement supérieure à ce que peut gravir mon mouton (genre 100%),
l'autre parcelle, même situation, même pente, sans gazon, mais des fleurs, diverses et variées.
Installation faite par moi-même (en respectant les consignes mesurées avec la même règle fournie).
Dans le premier cas, une fois par mois, je dois aller récupérer le mouton dans le fond de la pente (mais c'est du gazon BD). Et chaque fois, descente à un endroit différent.
Dans le second cas, installation plus ancienne, jamais mon mouton n'est jamais descendu couper les fleurs. _o_
Donc, si tu veux éviter des cascades préjudiciables à la bonne santé de ton mouton, protection.
Certains bergers ont perdu leur mouton dans la rivière longeant leur pelouse.
J'ai cherché à comprendre quel était la différence entre mes deux cas. Ma seule explication: différence de structure de sol et de type d'herbe = différence d'adhésion des roues motrices.
c'est plus facile à voir comme cela!
Même avis que JPMalef il faut conserver des protections.
[img https://xtvvlg-bn1305.files.1drv.com/y4mZhFN0zmTza4AsiDQSIG-v7Sjx0YRRSJ_Xmw0uOT8-env76HIpredOfhJfBtI2cP_0xsmgk-XsaADrXY6j_Mo-KGjpDdXJwYYLDbg5-03a_T8bzAqWOsBM2UOYZzW6s47sQ1jp4pxxggFa4UA19xit6Wckrnwog02yFbMTS5z_Fx9Rmkp2HVst6pQ874Ocnxjn48va-S50q3BkIQ9RBX-iA/20170331_193803.jpg?psid=1]
[img https://xtvwlg-bn1305.files.1drv.com/y4mZTQIN9vhKZMxaZDmRVX4QclILam-d89ItXa_q9W3xaOiPkopcrg1R4pi9EVdyOcCMFOR4N2NsYL3UZEkiyhe1iHe1ujI-LsZQ_txiNbUuPJooOqUJrTCMbfxWXkhLgwnavNwLdk3MeRY3mpn9yjpW4GmUP1fqtxf-53LmKnAltGL_p729_L3Zb5YpM_2pMVpxUFSZeTF47QP9a5yo6CCCA/20170331_193753.jpg?psid=1]
Pour moi, le 1er risque serait en cas de coupure de courant :
il faudrait tester (en débranchant la prise de courant) pour voir sur quelle distance la bestiole continue de rouler (notamment dans la plus forte pente).
Quelle est cette valeur de pente ?
Sur les clichés la pente avant ravin ne semble pas énorme.
Je pense qu'avec les 30 cm sur le muret, le robot ne plongera pas en temps normal.
Il faudrait faire des essais :
- dévisse 2 planches horizontales
- fait une petite zone derrière en mettant des obstacles physique
- met le câble périphérique à 5 cm du muret
- dépose le robot dans cette zone et lance la tonte.
- tu te mets côté mur pour surveiller et taper sur le museau en cas de chute imminente afin de le stopper (avec des gants s'il bascule).
J'ai écrit en pensant que tu avais déjà le robot !
Mais je crois que non : propose à l'installateur de faire le test ou de te prêter la bestiole :
- il suffira d'utiliser quelques mètres de câble pour faire un périphérique temporaire
- le plus compliqué se d'amener le courant pour brancher la base dans cette petite zone de test.
MoutonA5pattes
Merci à tous pour vos commentaires. N'ayant pas encore le robot et n'ayant pas la possibilité de faire des tests avec l'installateur (il est débordé de travail), je compte déplacer la bordure en bois sur l'extrémité du mur donc je devrai le fixer avec des équerres et forrer dans la brique. De cette manière le mouton pourra tondre proprement jusqu'à l'extrémité du gazon et j'aurai la sécurité de la bordure en bois au cas ou...
C'est effectivement ce que je pensais proposer car l'emplacement actuel des planches ne permet pas de tondre parfaitement le long du muret.
Attention cependant à l'esthétique, il vaut peut-être mieux voir aussi avec la bergère.
Si tu penses finaliser ton achat, attend avant de changer/percer/fixer !
Une fois la bestiole entre tes mains, tu pourras tester toi-même la distance d'arrêt et la mini-boucle périphérique (pas de guide à installer pour cela).
ktz737
Message par ktz737 »
Moi ma plus grande crainte dans ton cas serait de me faire voler le mouton !
Juste en bord de route et à bonne hauteur, même pas besoin de se baisser pour se servir BD
Tu n'envisages pas de clôturer à cet endroit ?
AM 430X
Sud Essonne
1500 m2 de pelouse sur 2700 m2 complexe
16h / jour sur 5 jours.
Je pense moi aussi qu'une barrière physique est nécessaire. Mais pour qu'elle soit plus esthétique et n'empêche pas le robot de tondre la totalité de la bordure du gazon je te suggère de mettre un ou deux fils métalliques tendus sur de petites potences fixées sur la pierre. L'idéal serait peut-être des fils en inox destinés à éviter les pigeons, mais c'est évidemment plus cher que du fil de fer galvanisé ordinaire.
