Comment faire un reset de cartographie Gps sur 450x avec dernier soft
Dmidf92
Message par Dmidf92 »
Par curiosité j'ai voulu faire un reset cartographie GPS, dans le dernier soft reinitialiser Gps n existant plus, j'ai fait reinitialiser tous les réglages.
Cela reiniitialise tous les réglages utilisateur : minuterie, installation, réglages, mais à priori pas le gps car ensuite lorsque je vais dans le menu outil et test le gps j ai toujours carte terminée alors qu elle devrait être en cours suite à reinitialisation, non :| ?
Quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne ?
Merci !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
Hauteur de tonte sur 4(3,5cm)
7 jours sur 7 avec Minuterie adaptative sur moyen
terrain complexe 1200 m2
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Etonnant.
Le menu "Activer la navigation GPS" qui était au même endroit que "Réinitialiser la carte GPS" (menu Installation, config Zone tonte, ...) existe-t-il encore ?
Si oui, as-tu essayé de décocher (ie désactiver la navigation) ?
puis peut-être éteindre/attendre un peu/rallumer la bête,
puis peut-être laisser tondre 1 session ainsi ...
avant de réactiver la navigation GPS ?
Dmidf92
Salut Keops,
Réinitialisation GPS n'existe plus dans la version Main 7.10.
Je viens d'avoir Husqvarna au tel, pour réinitialiser le GPS il faut passer par l'autocheck à présent !
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Et dans le menu "Outils" ?
Dmidf92
Rien trouvé dans menu outil _o_
Hsq France m'a indiqué que cela n'est possible qu'avec autocheck à présent, car certains clients avaient tendance à faire des reset à répétitions, qui selon eux posent problèmes pour un bon fonctionnement du robot...
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
A ce niveau là autant ne plus mettre de menus car l'utilisateur fait souvent des bêtises avec.
La il va falloir reconsidérer l'achat des AM avec GPS car s'ils deviennent ainsi dépendants de mises à jour (de fait) qui seront évidemment payantes hors garantie, et s'ils ont une faiblesse reconnue par le constructeur, c'est moins intéressant.
D'ailleurs ça revient à vendre un matériel avec vice caché et caché sciemment ... étrange.
Tiens [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5191/projet-robot-430x-oui-mais/goto/58354/#m58354]un post sur le 430X[/a] où j'ai recopié ce que la notice (de 2016) prescrit pour réinitialiser le GPS ...
Dmidf92
Salut Keops et cher voisin,
Merci pour ces infos, mais malheureusement avec le dernier soft le choix reinitialiser gps n existe plus ;-(
D autre part ma cartographie gps est achevée, cela fait quinze jours que le 450 X tourne avec Gps donc en 100 % automatique et j ai une zone éloignée ou l'herbe est nettement plus haute que dans toutes les autres.
Il faut compter combien de temps pour que le gps soit totalement operationnel pour une tonte homogène dans toutes les zones ?
Merci à plus.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Ouep désolé voisin.
Je pense que, la bestiole étant récente et donc sous garantie, tu pourras te rapprocher d'un revendeur agréé pour faire réinitialiser gracieusement le GPS au besoin.
15 jours je pense que c'est bon pour le GPS.
Pour la zone moins bien tondue, la minuterie adaptative est elle déjà en action réelle ? ie le robot arrete-t-il ses tontes à cause de ce mode ? Normalement il l'affiche quand il rentre prématurément par rapport à son planning.
Peux-tu reproposer le plan de ton terrain avec le câblage et la localisation de la zone moins bien tondue pour voir s'il y a une raison autre.
Dmidf92
Keops,
Cela fonctionnait sans pb avec 330x peut être une question de temps...
Install faite par revendeur, un peu bousculé à l heure actuelle, mais il faut que je trouve le temps de faire un plan à l'occasion.
Pour la zone moins bien tondue le robot y accede directement par le guide 2, j ai refait hier les tests de zones éloignées départs et retour base sur guides 1 et 2 (pas de 3eme) avec paramètres sortie angle 90 à 270 zone 1 à 100% et impeccable aucune hésitation du robot.
Mais ce que je ne comprends pas c est qu avec ces mêmes paramètres à chaque départ de la base le robot part systématiquement sur le guide 1 et pratiquement jamais sur le 2, d'ou je pense, mon pb de zone éloignée avec accès par le guide 2 moins bien tondue.
Je précise qu il est à 100% en automatique avec navigation gps et donc pas de zones manuelles programmées.
Pourquoi un tel comportement(??)
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Je n'ai pas fait attention à ce comportement sur G1 et G2 avec mon 330X.
Et actuellement il est en mode contrarié ce qui n'est pas représentatif.
J'ai réduit sa zone de tonte à la moitié du bas (micro climat local plus froid qu'ailleurs + terrain en pente = pousse étagée donc tonte étagée en début de saison, même si ça ne devrait plus durer !) donc il ne suit pas les guides de bout en bout pour satisfaire son besoin d'aller tondre sur le reste du terrain (il bute sur le périphérique qui coupe les guides et donc lui barre le chemin d'une sortie distante)
Avis aux possesseurs éclairés de 430X à 450X avec les derniers softs.
J'ai un problème de compréhension _o_:
[b]avec paramètres sortie angle 90 à 270 zone 1 à 100%[/b]
Lorsque tu spécifie une zone éloignée (donc suivi périphérique, gauche ou droit, ou suivi guide, 1, 2 ou 3), il n'est pas possible de spécifier un angle.
Donc si tu spécifie un angle, c'est une sortie base. Et comme tu spécifie 100%, il n'y a pas de suivi guide.
Tu peux expliquer ?
Dmidf92
Salut JPMalef,
Alors comment faut il,que je fasse ?
Je suis en Gps auto donc à priori si je programme sur le 450x des zones de tontes manuelles de 1 à 5, elles seraient sans effet du fait de priorité gps, non ?
Je pensais qu en mettant un angle de sortie 90 à 270 à 100% en zone 1, mes cables guides en sortie base étant compris dans cet intervalle d angles le robot choisirait de lui même de partir x fois sur guide 1 ou 2.
J ai besoin de votre aide car le technicien chez mon revendeur est parti et j ai l impression d en savoir plus qu'eux c est vous dire, mais surtout comme le robot part sur le guide 1 en permanence la zone guide 2 est mal tondue.
Alors comment programmer pour qu il aille sur la zone en bout de guide 2 qui represente 30% de la surface a tondre et comment parametrer ou non l angle ou les angles de sortie base et à quel %.
Desole d'être insistant et merci par avance de votre patience et compréhension.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
est-ce que tu as mis un plan de ton jardin quelque part je ne me souviens plus, sinon mais en nous un et on pourra te conseiller plus efficacement.
Dmidf92
Ci joint un plan ou j'ai mentionné mes 2 guides.
[img [url=https://www.noelshack.com/2017-15-1491935326-scan2.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2017/15/1491935326-scan2.png[/img][/url]
Pas mis le périphérique car il correspond au périmètre de la zone verte (à tondre).
La base c'est la croix.
La zone D est la zone très mal tondue, elle fait 215 m2 soit 27 % de la surface totale de tonte, elle est traversée par le guide 2, on y accède uniquement par un passage étroit de 1 m.
Toutes les autres zones (A, B et C) sont parfaitement tondues.
La zone C fait 112 m2 soit 10% de la surface à tondre.
La B 474 m2 ( 39%)
La A 294 m2 ( 24%)
Ce que je remarque, le robot sort toujours de la base par le guide 1, d'ou mon problème de tonte en zone D puisque le robot n'y va jamais seul avec le guide 2 lorsqu'il démarre de la base.
Pourquoi ???
Les réglages actuel du robot :
GPS activé et carte achevée.
Installation :
Délai guide 1 : 0
Délais guide 2 : 0
Périphérie : Délais : off
Station : Max
Zone 1 : OFF
Zone2 : OFF
Zone3 : OFF
Zone4 : OFF
Zone 5 : OFF
Largeur couloir :Périphérie mini 3, Périphérie max 5
Guide 1 :9
Guide 2 :9
Angle sortie : Secteur 1 : 90-270 Proportion 100%
Secteur 2 : 90-270
Proportion Off (0%)
Minuterie adaptative activée en intensité moyenne, planning 7/7 jours et 24/24.
Tonte spirale haute +
Mode eco activé.
Distance retournement : 80 cm
Distance dépassement : 30 cm
Passage étroit : on
Terrain : complexe
Sonar : on
Gestion pente : on
Longueur totale guide 1 : 107 m
Longueur totale guide 2 : 77 m
Installation a été réalisée par revendeur, la ou se situe la base c'est la seule prise électrique dispo dans le jardin
Merci de vos aides.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Ouais, en fait, aucun guide est programmé _o_
Zone 1 : OFF
Zone2 : OFF
Zone3 : OFF
Zone4 : OFF
Zone 5 : OFF
Je ne fais pas de commentaire sur l'installation (mais comme c'est fait par un "pro", t'es pas coupable (relax BD).
Et comme j'ai dis plus haut, sortie 100% de la base _o_
Donc, pour améliorer rapidement ton problème en zone D, tu défini une zone éloignée 2, guide 2, 30%, et comme yapa de dimension sur ton dessin, 200 mètres.
Ensuite, tu reviens nous dire comment le mouton réagit.
Dmidf92
Donc je defini une zone eloignee par ex n1 manuelle pour le guide 2 frequence 30% avec longueur 77m ( guide 2 longueur max = 77m), et pas de zones 2, 3,4 ou 5 pour gauche , droite et guide 1 ?
Désolé d'être lourd mais je ne comprends toujours pas pourquoi le robot va en tenir compte car il est sur gps.
En effet, Ils disent dans le manuel que lorsque le gps est actif il ne tient pas cpte des prog zones manuelles (??)
S agissant de la sortie base quel angle me conseilles tu et avec quel %.
Encore merci
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
Je ne suis pas lourd, mais plutôt agressif :oZ
Soit tu suis mes conseils, et ont avance, soit.... _o_
A demain.
Lax
Message par Lax »
Je me permets de soutenir la proposition de JPMalef. J'avais le même problème avec ma 330x. Une des zones était sur off et mon robot était perdu en GPS. J'ai remis des valeurs et hop tout est OK. Il me semble que si la carte GPS a été construite avec des zones définies, il ne faut pas les supprimer ou refaire la carte. Cette explication devrait pouvoir être confirmée ou non par un autre membre bien sûr.
1800 m2 Suisse romande
AM 330X V5.08 2014
Remplacée 2023 par AM 430X NERA filaire
Dmidf92
Ok fait.
Merci.
AUTOMOWER 450 X
Mars 2017
GPS activé valide
MAIN :7.10.0
HMI : 7.6.0
SUB :6.1.0
COM : 7.10.0
Autoconnect 2.10
U.SONIC : 1.1.0
Pas de Calais
