1500m2 430X
1500m2 430X
Je souhaite installer rapidement une 430X sur mon terrain.
Pouvez vous m'aider à placer la base et les 2 cables guides ?
Je suis dans le 62 donc le soleil ne tape pas trop fort et j'ai une facilité pour installé l'électricité plus au sud :( un abri sera facilement réalisable.
En jaune le bâtiment ( le dessin est correctement orienté nord en haut Sud en bas )
en marron la terrasse ( les 30 metre linéaire adossé sont des murs et portail )
l'arbre symbolisé par un point vert en bas est un noyer qui doit être sur terre depuis plus longtemps que moi et qui donne de nombreuse noix.
l'arbre symbolisé par un point vert au milieu du terrain est un saule tortueux, il présente une racine apparente.
Les arbustes sur le long des 66m sont tout jeunes et je voulais savoir si il était possible de gérer plusieurs zones horaires ? par exemple cette zone plutôt la nuit et la partie plus au sud le jour.
La ligne grise au nord est un grillage, le carré blanc tout au nord est un parking à ne pas traiter.
tout le reste du blanc c'est du gazon ( plutôt rustique )
Pour la cable je pars sur du 1,5mm2 ( si vous avez une piste pour trouver des couronnes de plus de 100m je suis preneur ainsi que les petits sucres étanches )
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=484970jardin.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/484970jardin.jpg[/IMG][/URL]
Voila !
Merci d'avance à tous !
Voila !
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
Bienvenu voisin.
Tout d'abord, je démens : chez nous le soleil peut taper dur !
J'ai déjà interdit à robot de travail en plein midi l'été avant qu'il ne déclenche une manif.
Ensuite pense à compléter ta signature : robot envisagé, superficie à tondre, ... région.
A vue de nez je trouve 2000m².
Où as-tu du courant ? (il y a 10m de câble basse tension pour relier à la base.)
Pour le saule, il faudra soit recouvrir les racines pour que robot puisse rouler dessus, soit iloter l'arbre (sa couronne racinaire).
Pour le partage en 2 zones alternées jour/nuit :
oui c'est possible avec un peu de bricolage.
Si je comprends bien tu voudrais tondre le côté rue la nuit et le reste le jour.
Si c'est par peur du vol, le robot sera quand même visible sur l'autre partie du terrain, certes moins proche de la haie jeune.
S'il n'y a pas de clôture, pourquoi ne pas plutôt en mettre une au moins provisoirement (certes pour quelques année) ?
Ca te rassurerait et éviterait de partir sur 2 zones alternées.
Pour voir le principes des zones alternées, spécialité de JPMalef et MHeller qui prépare un tuto (c'est pour le motiver !),
je te renvoie sur mon post tout récent pour tenter d'éclaire un colistier :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5497/choix-d-un-robot-grand-jardin-plusieurs-zones/goto/58695/#m58695]Choix d'un robot : Grand jardin, plusieurs zones, ... 1500 m²[/a] et le 3e post en dessous avec des liens sur d'autres posts.
Si pas de partage,
la base serait bien au Sud-Ouest (cf rue au Nord-Est et visibilité) avec un abri ombrelle + parapluie car quand même exposé aux pluies d'ouest pour qu'il sèche un peu à l'air libre (surtout rue hurlevent) :
- un guide ferait le tour au large de la maison pour aller au Nord près du grillage
- un guide filerait vers le fond du terrain à l'Est.
Si pas de partage,
1500m2 430X
Merci voisin de t'intéresser à mon projet :)
En effet cela peut cogner l'été !
Pour répondre à ta question sur l'endroit ou j'ai facilement de l'électricité, j'ai ajouté des étoiles pour symbole.
J'ai aussi refait le calcul sur le plan cadastrale sachant que j'ai des arbustes, on peut partir sur 1500m2
Pour le choix , c'est la 430X.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=262705jardin.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/262705jardin.jpg[/IMG][/URL]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=489608Capturedcran20170417104654.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/489608Capturedcran20170417104654.png[/img][/url]
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
Tant que j'y pense, pour le noyer ancestral, si beaucoup de noix/bogues tombent en fin de saison, tu peux faire un ilôt temporaire avec un inverseur (interrupteur de va-et-vient) pour activer/désactiver l'ilot. Voilà le principe pour un verger par exemple et la position de l'inverseur pour que le guide soit encore actif, mais a priori ça ne te concerne pas.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire.jpg]
1500m2 430X
est ce que ce choix de cabe guide est le bon ?
en bleu la base.
en rose les deux cables guides
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=921827jardincableguide.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/921827jardincableguide.jpg[/img][/url]
en bleu la base.
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
Ca pourrait convenir.
Je verrais plutôt ça pour équilibrer le parcours le long des 2 guides et éviter la grande boucle vers le fond à l'Est quand le robot est au Nord/Nord-Est :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planrevers59.jpg]
La base peut être placée plus vers l'étoile car le robot se sortira toujours assez facilement du cul de sac à gauche.
1500m2 430X
Validé :) merci !
Pour l'inverseur est il possible de me donner une reference que je peux trouver dans une grande surface de bricolage ?
De plus je vois pas trop comment vous implanté cette inverseur ? sur un piquet ?
Pour les couronnes de cables de 1,5 mm2, je ne trouve pas de couronne plus grande que 100m, avez vous une piste pour en trouver de plus longue ?
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
au rayon électricité brico interrupteur va et vient étanche type Legrand
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=190879legrandplexovaetvientcompletsailliegris10axrf069711.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/190879legrandplexovaetvientcompletsailliegris10axrf069711.jpg[/img][/url]
à 35 cm en retrait du périphérique sur tout support, s'il n'y a rien un piquet fera l'affaire, si le support est dans le périmètre d'action du robot veiller à ce que l'interrupteur soit fixé à plus de 40cm du sol... sinon comme cela m'est déjà arrivé le robot l'actionnera ... automatiquement en le heurtant!
Les couronnes de 500m sont en vente surtout dans des magasins professionnels, pour la France du moins et le prix au m n'est pas compétitif, je prends les 100m en magasin brico et je fais les connexions avec connecteurs Wago remplis de graisse silicone plomberie GEB, je fais aussi une photo avec repères de la connexion pour la retrouver plus tard au cas où.
1500m2 430X
Merci !
Je vois que pour Keops la fonction gps est désactivé et pour vous Mheller non.
Pensez vous que cet ilot commandé peut perturber la carto GPS ?
Merci à vous deux !
Pour info c'est commandé !
Merci à vous deux !
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
Si,si , mon GPS est activé,
c'est Météo Adapt que je n'utilise pas car ma pelouse pousse de manière hétérogène (mais je referai un essai un jour).
Non les zones ou ilots temporaires ne perturbent pas le robot.
Enfin si, mais c'est sans conséquence ;-)
Pour mes zones, j'ai juste veiller à ce que la cartographie se fasse avec le plus grand terrain possible la majorité du temps.
Ensuite je ferme ou j'ouvre les zones au besoin.
C'est surtout quand je réduis la tonte au tiers du terrain en début/fin de saison de tonte, que c'est spectaculaire.
Le robot suit régulièrement un guide pour tenter d'aller au bout du terrain qu'il sait être à tondre vu qu'il n'y est pas allé depuis longtemps,
mais il bute sur la porte virtuelle et n'insiste pas et démarre sa tonte.
1500m2 430X
Dernière question enfin je l'espère pour vous :)
je m'étais lancé dans un petit potager l'année dernière que je n'ai pas le temps gérer.
Je vais donc retravailler celui ci pour remettre du gazon...
Est ce que cela pause un problème pour le robot de passer sur ce type zone de gazon en construction ?
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
Non cela ne gênera pas le robot si le semis de gazon est roulé à cet endroit.
Mais je présume que tu arroseras pour aider la pousse et là il peut y avoir des risques de patinage.Ceci étant je ne l'ai fait que sur de petites surfaces genre 4/5 m2.
1500m2 430X
Selon l'emplacement de l'ancien potager sur ton terrain,
tu peux poser le câble périphérique pour éviter cette zone le temps qu'elle pousse,
en réfléchissant à la longueur du câble pour ensuite déplacer ce câblage sans coupe/raccord inutile :
- s'il en faut plus que pour isoler la zone, tu peux stocker ce surplus en S, côté gazon nouveau par ex,
- s'il en fait moins, tu le stockera en S, en bordure du périphérique.
Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve en S:
Le 1m est indicatif, il faut que les portions de câbles soient jointives, ce qu'on peut assurer avec des attaches pour sacs congélations par ex.
1500m2 430X
Hello Kheops62 et Mheller,
Voila c'est fait installé et fonctionnel ! la pelouse est déjà bien jolie et c'est sympa de voir une belle pelouse sans les lignes que peut laisser une autotractée.
Seul problème rencontré, un lumbago de malade ! faut dire que je bosse en home office et que j'ai un peu forcé, 2h d'installation le matin avant de commencer le boulot, 1H30 le midi pendant la pause et de 19H à 21h le soir ...
Apres le passage de charmantes infirmières me voila sur pied !
Seul conseil à donner déplacez vous sur le derrière et pas à 4 pattes pour l'installation des câbles !
Il me reste le deuxième câble qui à poser, je n'avez plus de fil de tension pour mes crochets...
Avec le seul guide qui part au fond du jardin c'est déjà du super taf.
Ou puis je voir les statistiques de rendement ? j'ai cru lire que l'on peut le voir quelque part.
Encore une petite question pour la route, j'ai vu que certains utilisateurs graissaient leur roulements de roue lors du changement de lames, est il possible de m'indiquer qu'elle types e graisse utiliser ?
Merci à vous 2 !
Amicalement
revers59
Merci à vous 2 !
Amicalement
revers59
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
Petit malin ;-) Touver le moyen de se faire aider d'une infirmière ...
Pour des stats :
- appui long sur 0 à l'accueil (uen fois la trappette ouvert et le code entré)
- aller dans la [a http://automower-fans.les-forums.com/forum/12/faq-automower/]FAQ Automower[/a] du forum, topic [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]accès au menu "outils" (G1, G2 et successeurs)[/a], dernier articles sur le menu Outils caché :
le fichier PDF présente les menus cachés du 330X mais ils devraient être semblables sur le 430.
Dans le menu, presser les 7 et 9 en même temps plusieurs secondes et le menu caché apparaît, et la caverne l'Ali Baba avec ...
J'en profite pour proposer un possesseur de 430 de mettre un tel document en ligne en le proposant à PDC.
Pour des stats :
1500m2 430X
Je tenais à remercier Keops62 et Mheller encore une fois :)
Depuis mai ce n'est que du bonheur !
Aller le seul bémol c'est les feuilles qui commencent à arriver et à encrasser les roues arrieres dans notre Ch'nord adoré, je retire un max de feuilles le week end avec un râteau pour minimiser les choses. Je pense installer le kit brosse, et à ce sujet je me demandais comment retirer la carrosserie sans tout casser ? ( j'avoue je n'ai pas encore retiré la carrosserie pour l'entretien )
Des bises chez vous :)
430X
1500m2
1500m2
1500m2 430X
La carrosserie est simplement maintenue au 4 coins par des gros boutons pression.
Tu tire sur un coin à la fois.
1500m2 430X
Faut pas hésiter à tirer un coup ferme vers le haut (verticalement) car le clipsage est fort,
Mais sans trop d'amplitude à l'avant où passent les câbles extérieurs pour la moustache de rechargement.
Voilà ce que ça donne ouvert : on voit les 4 piliers où était clipsé la coque exterieure
(cliquer pour agrandir)
[a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/AMbatterie01propre.jpg][img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/thAMbatterie01propre.jpg][/a]
