Questions installation avant achat AM 420
neoflex
Message par neoflex »
Bonjour et merci pour ce super forum.
Je m'apprête à acheter un 420 sur GPL vu le tarif super intéressant.
Evidemment j'ai plein de questions surtout sur l'installation.
On a une surface d'environ 1200 m2.
Il y a dans notre jardin une petite cabane qu'on aimerait bien utiliser pour abriter le mouton pendant ses heures de repos. En plus de le protéger du soleil, l'idée est aussi de limiter un peu le risque de vol en le cachant. On enlèverait les portes mais resterait les murs latéraux et le toit.
La difficulté, si je comprends bien, est de s'assurer qu'à la fois la zone juste derriere la maison (entre trampoline et maison) soit tout de meme correctement tondue et que le cable guide permette quand meme au mouton de retrouver sa base quand il est dans le bas du jardin.
Ma première idée serait de faire quelque chose comme ça:
[img http://i.imgur.com/Cj78oDq.jpg]
Mais je ne suis pas sur de mon coup du tout donc tout conseil serait le bienvenu!
En noir, c'est une allée en dur que la tondeuse aurait besoin de traverser pour rejoindre l'herbe.
Questions supplémentaires:
- est-ce que faire des ilots pour les arbres permet de prolonger la vie de la tondeuse en limitant la quantité de chocs?
- est-ce qu'en cas de panne, je peux aller chez n'importe quel revendeur husqverna ou dois-je forcement repasser par GPL?
Merci !
AM420 - 2017
terrain: ~1200 m²
Là, je dirais que le câble peut faire un crochet vers la droite en sortant de la base pour filer vers le fond (en bas) du terrain.
(la boucle retour vers le haut à droit en l'état ne sert à rien)
L'idéal eu été de placer la base en haut non loin du potager pour que le guide desserve ce grand terrain en diagonale.
Pas moyen de faire une sortie par le nord de la cabane côté potager.
La cabane ne peut-elle pas servir d'abri au robot (en bricolant un passage dans une porte plutôt que de la désosser, du rangement abrité à l'extérieur c'est toujours utile, surtout avec un potager) ?
- ilots : plutôt pour les arbustes au tronc fragile. Côté robot il résiste bien (ras sur mon 330X) . Moins de câble = moins de soucis ultérieurs en cas depb sur le câble.
- panne et SAV : repère un concessionnaire Husq dans ton coin. Avec ta facture, il doit accepter la bestiole en garantie (en plus ça lui permet de capter un potentiel futur client si il est satisfait : entretien, pièces ...)
Quitte à traverser l'allée ne peut-tu pas planquer la base dans le potager derrière la cabane et tu fais descendre ensuite le guide jusqu'au bas du terrain.
neoflex
merci pour la réponse.
l'idée du cable guide vers le haut c'était pour y amener le robot en sortie de base car les passages sur les cotés du trampoline ne sont pas très larges donc j'ai un peu peur (à tord?) qu'il ne trouve pas souvent ces passages et que le haut ne soit pas bien tondu (ce qui serait embêtant car c'est la partie qu'on utilise le plus).
merci pour idée du trou dans la porte!
pour les ilots des arbres, c'est une bonne nouvelle, l'installation sera bien plus simple.
AM420 - 2017
terrain: ~1200 m²
neoflex
en fait le potager est délimité par une barrière pour éviter que le chien n'y aille, donc ça serait compliqué d'y mettre le robot.
la cabane du haut, la plus grande est en dur et on l'utilise pour ranger plein de choses. La petite du bas est en bois et sert actuellement uniquement à stocker le tracteur qui va aller à la casse, d'ou l'idée de mettre le robot dans celle du bas.
j'essaye de prendre quelques photos des que possible.
AM420 - 2017
terrain: ~1200 m²
Le passage de 1,50m à côté du trampoline n'est pas gênant.
Puisqu'il s'agit d'une installation pour 10 ans et plus pourquoi pas créer un massif en haut à droite près de la maison en y cachant le robot à la manière JPMalef,
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=678371abriJPMalef.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/678371abriJPMalef.jpg[/img][/url]
de cette manière en faisant descendre le guide en diagonale jusqu'en bas tout le terrain est desservi.
neoflex
photos par ici: [url https://goo.gl/photos/duRC6fow7M5HbQqr8]
je pense qu'on devine bien l'endroit d'ou elles sont prises en combinant avec le schema sur le premier post sinon dites moi ;)
@Mheller, oui je suis aussi ouvert à cette option si ma première idée de la petite cabane en bois ne tient pas la route.
AM420 - 2017
terrain: ~1200 m²
Quel espace y a t-il sous le trampoline (hauteur)?
Si le robot peut passer sous le trampoline cette partie n'est pas trop un piège et tu pourras laisser ta base à l'endroit que tu avais prévu. Cependant la traversée systématique de l'allée en dur à l'aller et au retour ne me plaît pas trop et je préfère largement la solution du massif à créer, Keops62 et JPMalef peuvent sans doute confirmer voir trouver mieux..
Il faudra iloter la petite maison d'enfant ou du moins mettre une planche pour que le robot ne se coince pas sous la partie toboggan .
Remettre un peu de terre pour mettre à niveau l'allée et la pelouse ce qui permettra que tout soit tondu sans bords laissés.
C'est vrai qu'avec les photos c'est plus clair.
Idem MHeller
- pour la maison d'enfants ...
- pour le trampoline : si pas d'obstacle au sol entre les pieds + hauteur suffisante, ce n'est pas un vrai soucis (à part finir les tours des pieds au coupe bordure ou les dégager pour ne pas avoir à le faire).
- recharger les abords des allées pour placer le périphérique au plus proche afin que robot roule un peu sur les allées et fasse un travail propre !
La photo de l'install de JPMalef me fait penser que le robot pourrait être placé sous l'arbre en bas du potager,
non loin du point d'eau (même si robot n'aime pas trop ce genre de point humide ;-) ),
en réglant sa distance de recul pour qu'il traverse l'allée en béton et démarre devant le trampoline.
On peut aller jusque 3m de recul (p60 de la notice, tout à la fin de la section 6.8 Installation)
Ainsi le guide pourrait filer vers le bas du terrain mais gérerait bien la partie haute côté trampoline en passant sous celui-ci devant la base !
Faut "juste" utiliser les joints du dallage, voire passer un coup de disqueuse pour créer le couloir avec les fils du périphérique et du guide (et rejointoyer ou pas).
neoflex
merci beaucoup pour tous vos conseils.
j'aime assez ton idée Keops pour l'emplacement de la base mais j'aurais quand meme peur de la mettre proche du point d'eau car j'ai deux petites filles ...
pour le trampoline, il y a des barres qui relient les pieds mais 3 sur 4 sont deja enterrées (c'était pour remettre le trampoline à l'horizontal alors que le terrain est en pente). le 4eme, je pourrais donc just le recouvrir de terre j'imagine. faut que je vérifie la hauteur donc.
est-ce qu'une solution comme celle là vous parait bien? [img http://i.imgur.com/Nr2NKBD.jpg]
AM420 - 2017
terrain: ~1200 m²
Oui tu es quasiment dans la solution idéale pour l'utilisation du guide !
A priori inutile d'iloter complètement le trampoline :
tu peux protéger les barres verticales avec de la mousses pour isoler les tuyauteries et amortir les rencontres avec la carrosserie du robot (précaution au moins psychologique) et le robot circulera dessous.
Le passage étant assez large sous le trampoline, le guide peut même passer dessous.
Sinon, si tes filles sont très sportives et puissantes jusqu'à frôler le sol (donc risque de choc avec le robot),
tu peux créer un ilôt temporaire :
un inverseur (interrupteur) de va-et-vient pour activer/désactiver cet ilot
Cela permet de faire tondre au robot sous le trampoline quand celui-ci est inutilisé.
(si tu fais plus tard, prévois des réserves de câbles dans l'ilot (stockage en S !) pour faire les raccordements sans avoir à changer ce câblage d'ilot (ie ne pas gâcher le câble).
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/ilottemporaire.jpg]
- Basculé en position 1 : l'ilot joue son rôle (le courant ne passe pas dans la partie verte vers 2).
- Basculé en position 2 : l'ilot est inactif le périphérique (le courant ne passe pas dans la partie rouge)
Le guide ne doit alors pas traverser l'ilot !
