Quelques questions install 430x
TanamuR
Message par TanamuR »
Je prends enfin le temps d'installer mon 430x.
J'ai quelques questions.
Je pense faire l'install en plusieurs fois. Construction de piscine prévue. La zone autour de la piscine sera ajoutée après les travaux terrassement et piscine.
La zone de tonte sera agrandie après les travaux, en étendant la zone de tonte et en augmentant la longueur du câble périphérique par ajout de cable clipsé avec les connecteurs bleu.
A priori ok
Le fil guide est il obligatoire ? L'install se faisant en plusieurs fois, je n'ai pas fait de choix définitif sur l'emplacement des fils guide. Si possible je démarre avec seulement le fil périphérique. Ajout des 2 fils guide lors de lextension a la zone de tonte définitive.
Largeur minimum entre 2 passages et fil guide obligatoire ou non ?
Pose du cable périphérique a 35 cm d'un mur. La largeur minimum entre 2 fils périphériques 70 cm soit largeur brute de 140 cm.
Est ce correcte ?
Si présence d'un fil guide, il est demandé de laisser un maximum de place a la gauche du fil guide.
A quelle distance du fil périphérique dois installer le fil guide ?
En d'autres mots quelle est la largeur brute minimale pour le passage du 430x
Voici pour un premier jet ;)
Merci pour votre aide.
430x
800 m2 en tonte.
400 m2 à ajouter ultérieurement.
Plage horaire 7/7 24/24 météo adaptative medium.
Var
Mode agressif ON
Pour un premier jet, beaucoup de questions, pas beaucoup de lecture du manuel (ou de compréhension de celui-ci).
Mode agressif OFF
La meilleure façon de travailler, est de définir la phase finale du chantier (tout est finis), et ensuite de définir les étapes.
Publié un plan.
Idem JPMalef, faire un plan de l'ensemble projeté, même si cela se fait par étape. Sur le plan différencier ce qui devra être opérationnel maintenant et ce qui sera fait plus tard.
Cela nous est nécessaire pour optimiser périphérique et guides, ces derniers étant considérés non seulement comme nécessaires mais surtout indispensables en terme de coût/efficacité/qualité/usure... Pas un des intervenants réguliers du forum te conseillera une installation sans guide.
TanamuR
Merci pour vos réponses et aide.
ci dessous le plan d'install.
Les explications viennent dans le prochain post.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=613444Maison7.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_613444Maison7.jpg[/IMG][/URL]
430x
800 m2 en tonte.
Var
C'est mieux ainsi, le format vignette fait mal aux yeux de JPMalef, ce serait dommage de se priver de ses conseils avisés!
[img http://img15.hostingpics.net/pics/613444Maison7.jpg]
TanamuR
Merci Mheller :)
430x
800 m2 en tonte.
Var
TanamuR
Les details du plan :
Les couloirs ne sont pas a l’échelle.
En bleu, la zone de tonte.
En rose, a zone de tonte futur.
En rose, position possible de la base futur.
Explications zone futur :
Construction a venir d'une piscine, construction a venir d'une restanque et escaliers. Travaux prévus pour fin juillet.
La position possible de la base dans le futur est aussi liée a ces travaux. Les arrivées d'eau piscine et tranchée se feront sous cette position possible de base.
Si possible, je garde la base a sa position actuelle.
Si je prends en compte la construction de la plage/terrasse de piscine, un chantier qui se finira en mai 2018.
Explications et contraintes couloir A, B et C :
Couloir A :
Couloir optionnel. Le câbler me prendra peut être plus de temps que de le tondre en autoportée sur les années a venir. La largeur est de 1,5 m sur environ 15 m en longueur.
Ce couloir est aussi très très peu visible en extérieur / intérieur maison. Il peut rester 1 an sans tonte.
Couloir B :
Longeur environ 40 m. Largeur 1.9 m. L’iloter me prendra aussi certainement beaucoup plus de temps que de le tondre en autoportée sur les années a venir.
Couloir C :
Zone d'environ 60 m2. Pas de problématique particulière. Je dois simplement attendre la fin du chantier piscine (fin juillet 2017).
Merci a tous pour votre aide.
430x
800 m2 en tonte.
Var
Ah oui, j'y vois un peu mieux (bien que j'ai toujours ce vertige _o_).
Couloir A, c'est vrais que 1,5 m de large sur 15 mètres, c'est un piège.
Couloir B, j'aimerais voir une, ou plusieurs photos, de face et de profils avec vue sur les pieds des ???.
Édit: couloir C, la surface est sans importance, mais comme couloir À (longueur et largeur ?).
TanamuR
Merci JPMalef
Quelques photos au sol contre le vertige ;)
On oublie le couloir A. Je le ferai a la tondeuse.
Photos Couloir B :
Un nettoyage de la haie sera nécessaire.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=326848IMG20170422123644.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/326848IMG20170422123644.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=359936IMG20170422123544.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/359936IMG20170422123544.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=390445IMG20170422123519.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/390445IMG20170422123519.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=524482IMG20170422123458.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/524482IMG20170422123458.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=790953IMG20170422123449.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/790953IMG20170422123449.jpg[/IMG][/URL]
Couloir C :
C'est un triangle rectangle, les 2 cotes angle droits faisant environ 13 m de longueur. Le passge zone de tonte Couloir C faisant 3 mètres de large.
J'ai refais le dessin vu d'avion. Désolé pour le vertige ;)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=365894Maison6bis.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/365894Maison6bis.jpg[/IMG][/URL]
A priori pas de difficulté particulière a part l'attente du chantier piscine.
430x
800 m2 en tonte.
Var
Cette dernière "vue d'avion avec vertige" ne montre plus de vrais couloirs mais des zones tout à fait gérables par un 430X avec GPS !
La haie du couloir B étant ouverte en de nombreux endroits à son pied, le robot pourra s'y rendre et en sortir assez facilement,
il est inutile de faire passer le guide derrière.
Par contre, il faudrait voir si toute la haie a besoin d'être ilotée par morceaux
ou si les pieds de certains arbres/massifs arbustifs permettent de ne pas se fatiguer trop :
si le robot peut taper dans le pied d'un massif arbustif sans l'endommager, ilotage inutile.
Par exemple, le genre palmier sur la photo 4 près du ballon vert ne semble pas non plus nécessiter d'ilotage ?
Car l'ilotage peut valoir la peine pour ne pas tondre manuellement derrière cette haie alors que le robot peut faire !
Néanmoins, il faut évaluer correctement les longueurs de boucles :
- pour la boucle périphérique ce n'est pas un vrai souci : avec du câble 1.5mm² monobrin cuivre ont peut exploser la limite des 800m,
- mais pour les boucles guides, il vaut mieux rester dans la limite des 400m.
Or avec la position proposée pour la base et les 2 guides sur le 1er plan,
le guide allant au fond de l'ex couloir A bouclerait par une énorme partie du périphérique, notamment via la haie, ce qui vue du ciel approcherait les 400m !
Qu'en est-il ?
L'idéal aurait été de mettre la base derrière cette haie, en profitant d'un passage entre 2 ilots pour faire sortir/rentrer le robot par un tel passage.
Les travaux de piscine permettraient peut-être d'amener le courant le long de la clôture ?
Bien, je m'en doutais, mais avec la hauteur, je n'étais pas certain _o_.
Un nettoyage de la haie "couloir B", c-a-d couper les branches en dessous de 30 cm, permettra de réduire les griffes sur la carrosserie BD.
Pas d'îlotage nécessaire, et pas besoin de placer un guide derrière.
Comme tu es du Var, je crois me souvenir que le sol est très caillouteux, donc tirer un câble électrique "vite fait" est une mauvaise blague :o).
Pour l'emplacement de la base, entre l'emplacement proposé actuel, et l'emplacement "futur", il y a ce petit bâtiment. Pourquoi ne pas y mettre la base de façon définitive?
Le couloir C étant devenu une surface triangulaire, plus de problème d'effet couloir _o_.
TanamuR
Merci Keops,
J'avais prévu d’iloter la haie pour protéger le robot, rien dans la haie n'est fragile.
Concernant la longueur de boucle :
* On oublie je pense le guide 1, le couloir A ne sera pas tondu par le robot. C'est un vrai tunnel.
* Est ce 400 par boucle guide par boucle guide ? ou pour les 2?
Le guide 2 devrait faire 200 m dans la version 2 bis jusqu'a la zone 3.
Sur la photo ci dessous j'ai positionné une base futur en rouge au nord de la piscine. L 'électricité est déjà présente ... enfin une rallonge ip67 qui court sur le le haut du mur.
Amener l'électricité vers la haie doit aussi ete possible bien qu'un peu complexe, traversée sous l’évacuation fosse sceptique.
Je vais refaire un plan en enlevant le couloir A, passage du guide au sud de la haie et dessin d'une zone C représentant la réalité.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=613444Maison7.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/613444Maison7.jpg[/img][/url]
Merc
430x
800 m2 en tonte.
Var
C'est bien 400 mais pour chaque boucle guide (base-guide lui-même - retour périphérique à gauche de la base quand on est dos à la base )
Si tu abandonnes le couloir A, l'emplacement rose permet de mieux utiliser les guides.
Oui un nouveau plan effectif serait utile pour fixer le dessin réel du terrain à tondre.
TanamuR
Hello
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de refaire un plan dans les jours qui suivent. Pas trop le temps ces jours ci.
Je confirme, les cailloux poussent mieux que l.herbe ici. Tirer un cable, c'est creuser une tranchée et a la pioche, on oublie.
Le petit bâtiment est en réalité une partie de la maison : cave en bas et partie du salon au RDC. Donc, sauf a laisser la porte de la cave ouverte,je ne vois pas trop comment y mettre la base a l’intérieur. Sans parler du froid et des pb de sécurité. Oui même ici, l'hivers il fait froid ;)
Question sur le cable guide :
Si le gable guide est en Y, pour le pied du Y, est ce 2 cables guides proches l'un de l'autre (type ilotage) ou bien 1 cable seulement sur le pied du Y et 1 domino et 2 cables pour les bars du Y ?
430x
800 m2 en tonte.
Var
Pour l'hiver : le robot est à rentrer pour préserver ses batteries (ie au sec et hors gel donc, même si en début/fin de saison les petites gelées ne lui feront pas peur).
"Y" :
Les 2 guides sont branchés à l'arrière de la base (chacun a son signal propre),
ils passent sous la base en étant jointifs,
puis sortent devant la base, dans son axe, sur 2m en étant toujours jointifs,
puis peuvent ensuite se séparer.
TanamuR
Hello
Merci pour les réponses.
Désolé pour mon retour tardif. Beaucoup de déplacements en ce moment.
2 versions pour positionnement du / des cables guides. Je fais passer le/les cables guides au sud de la haie qui ne sera pas ilotee.
2 versions :
Version 1 : 2 câbles guide. Le rouge dès le début, l'orange lors de l'implantation définitive après construction piscine.
Version 2 : 1 seul câble guide. Rouge au début. Le câble sera déplacé et allongé (il devient orange) lors de l'implantation définitive.
Version 1
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=684574Maison10.jpg][img]https://img4.hostingpics.net/pics/684574Maison10.jpg[/img][/url]
Version 2
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=810525Maison11.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/810525Maison11.jpg[/IMG][/URL]
430x
800 m2 en tonte.
Var
Shaun35
Message par Shaun35 »
je me permets de greffer ma question à ce sujet. N'hésitez pas à me réorienter si elle n'y a pas sa place.
Alors voilà, je vais très prochainement être propriétaire d'une 430X (déjà baptisée Shaun) pour une surface à tondre d'environ 2100m².
Mais il y a un hic : je n'ai d'autre choix que de positionner la base à 25m de l'alimentation électrique (je pourrai vous exposer mes contraintes un peu plus tard si vous le souhaitez). Or la seule option alternative aux 10m de câble basse tension est un câble de 20m (aux environs de 60€).
Ma question est donc : est-il possible de mettre bout à bout le câble basse tension de 10m fourni d'origine et le câble de 20m en option?
Par avance merci pour vos avis éclairés.
A bientôt
25kms sud de Rennes (35 FR)
2100m² à tondre
AM430X
@Shaun35 : ouvre un autre post pour ton "cas", c'est plus simple à gérer pour les colistiers.
Réponse à ton souci : non car les câbles sont spécifiques à leur longueur ! Il vaut mieux tirer un câble 230V en posant une jolie prise extérieure sur un joli piquet (dos aux vents/pluies dominantes, quitte à abriter) par exemple.
@TanamuR :
2e solution pour moi,
et un 2nd guide vers la gauche pour être au top des retours depuis cette partie. (autant utiliser le 2nd guide disponible)
Shaun35
Merci Keops62 pour ton retour rapide (même si ce n'est pas celui que j'espérais).
2100m² à tondre
AM430X
TanamuR
Merci Keops
Si j'ai bien compris :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=789967Maison12.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/789967Maison12.jpg[/IMG][/URL]
Le guide rouge des le début.
Le guide orange lors de l,ajout de la zone de tonte rose.
Quelle sera la distance mini entre les 2 cables guide ? est ce important ?
Je reformule. Ils sortent jointifs de la base sur 2 m mini. Mais ensuite ? je les laisse jointifs jusqu’à leur séparation effective pendant quelques dizaines de m ? Ou bien je peu laisser une dizaine de cm entre les 2 jusqu’à leur séparation effective?
En même temps, plus je me relis moins j'ai l'impression d’être clair.
430x
800 m2 en tonte.
Var
