Position de la base
Maga78
Position de la base
Message par Maga78 »
Bonjour les Bergers,
Bon, je viens de commander sur GPLShop une AM420, suite aux discussions sur le choix du robot "Berger recherche Mouton"
La solution #2 d'implémentation du la station a fait l'unanimité. Reste à peaufiner l'installation.
Pour rappel, schéma d'installation sur le terrain
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=283577Solution2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/283577Solution2.jpg[/IMG][/URL]
Les photos correspondantes à l'emplacement de la station
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=751160EmplacementBase2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/751160EmplacementBase2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=971785EmplacementBase1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/971785EmplacementBase1.jpg[/IMG][/URL]
L'idéal serait de positionner la station au plus prêt du petit jardin
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=836221SchemaEmplacementBase1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/836221SchemaEmplacementBase1.jpg[/IMG][/URL]
Mais, n'y a-t-il pas un souci dans ce cas?
L'autre solution serait de décaler un peu, mais on a du coup une zone qu'il faudra tondre à la main
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=126998SchemaEmplacementBase2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/126998SchemaEmplacementBase2.jpg[/IMG][/URL]
Qu'en pensent les experts ?
En cours de sélection pour la AM315 ou AM420
Position de la base
Je ne comprends pas le problème. La position de la base sur tes photos le log de la bordure en bois me paraît correcte, il faut mettre la bordure au niveau de la pelouse pour que tout soit tondu.
Maga78
Position de la base
[quote le 25/04/2017 à 22:58:57, Mheller a dit :]Je ne comprends pas le problème. La position de la base sur tes photos le log de la bordure en bois me paraît correcte, il faut mettre la bordure au niveau de la pelouse pour que tout soit tondu.[/quote]
En fait, je voulais savoir si je pouvais accoler la station à la bordure en bois. Du coup le fil périphérique arriverait en // au guide.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=820134SchemaEmplacementBase3.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/820134SchemaEmplacementBase3.jpg[/IMG][/URL]
stefeu
Position de la base
Message par stefeu »
J'ai installé ma base samedi avec la même configuration que toi, le fil périphérique droit étant parallèle au guide et pour l'instant je n'ai aucun problème.
Terrain 2000m2 de 102m de long
Pelouse 1600m2
Pente légère
AM 430X
Somme
Position de la base
Effectivement il n'y a pas de problème, ma 330X est aussi à peu près dans cette configuration, et si tu as lu un peu les posts la base peut même être en retrait du périphérique, le manuel est très réducteur...
Position de la base
Le robot fait sa danse plutôt sur la droite de la base (dos à la base).
Active l'Abri dans le menu Accessoire pour un retour plus précis à l'abord de la base.
Et il y a toujours moyen d'augmenter la distance de recul en cas de soucis pour suivre le guide à la sortie de la base.
