Installation AM 315 de Dusson15
après plusieurs semaines d'hésitations et de lectures de divers tests et forums, je me suis enfin décidé à sauter le pas samedi avec l'achat d'un Automower 315.
Je m'appelle Guillaume et j'habite à Belfort (90).
J'ai fait plusieurs schémas avant d'installer les câbles périphériques et le câble guide pour m'arrêter sur ce qui me paraissait le mieux malgré quelques contraintes "interdites" mais je suis borné et j'ai quand même voulu tenter de garer le mouton centré sur le terrain, dans une pente, coincé entre un mur et un arbuste pour être à l'ombre et caché des voleurs...
Après avoir vu plusieurs vidéos de moutons qui rentrent dans des garages je me suis dit qu'en utilisant le câble guide et en plaçant correctement les câbles périphériques autour de la base ça le ferait.
Malheureusement malgré le remblayage pour mettre la base à plat, le mouton n'arrive pas bien à s'aligner dans la pente devant la base. Il se met en travers et force soit dans le mur soit dans l'arbuste.
Tests avec l'émission du signal F au min, moyen et max.
La config que j'ai donc mis en place samedi est la suivante :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=311428jardinfinal.png][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/311428jardinfinal.png[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=22487420170514190151.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/22487420170514190151.jpg[/IMG][/URL]
La configuration qui me semble plus réaliste...mais qui m'embête parce que la station de charge n'est pas "intégrée" :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=664799jardinV2.png][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/664799jardinV2.png[/IMG][/URL]
Photoshop du placement :
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=790722Test.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/790722Test.jpg[/IMG][/URL]
Est ce que cette configuration vous parait cohérente ?
Parce que je ne souhaite pas couper le câble périphérique 50x ni déplacer le câble guide autant de fois. :)
Le câble guide se retrouve à former un chemin bizarre pour avoir un max de place à sa gauche contraitement à l'ancienne config où le câble était parallèle au câble périphérique.
Voilà j'attends vos avis avant de tout recommencer.
En attendant je lance le robot quand je suis là et je le récupère avant qu'il essaye de rentrer.
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Question nouvelle configuration
VERSION 1
As-tu essayé d'activer "abri" dans le menu Accessoires ? cela ameliore la rentrée dans la base, ce qui pourrait aider.
VERSION 2
Pas moyen de mettre la base au fond de la zone 3 ou qq part entre le 3 et le trampoline ?
VERSION 2
[quote ]BD mais je suis borné :o)[/quote] Il faut avant tout, réfléchir. Ton installation (et l'effort à fournir) est valable pour les 10+ prochaine années.
Le meilleur endroit pour placer ta base est au fond de la zone 3 (OK, je sais, visibilité). Et tu peux cacher la base par un écran de ton choix, évolutif dans le temps (palissade en attendant qu'une haie, buisson, etc... pousse.
[quote le 15/05/2017 à 22:53:41, Keops62 a dit :]VERSION 1
VERSION 2
Je vais essayer le mode Abri mais en fait le problème c'est que la pente est perpendiculaire à l'entrée du robot sur la base donc les roues pivotantes à l'avant cherchent à descendre et le robot compense en allant vers le haut.
Oui c'est possible au fond de la zone 3.
J'avais un peu peur que celà soit trop étrtoit comme zone. Elle fait moins de 3m de large.
Le vendeur m'avait conseillé de mettre le robot au milieu mais c'est vrai que sur le forum j'ai remarqué que souvent vous préférez mettre le robot à une des 2 extrémités et avoir le câble guide qui traverse tout le jardin.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=124502jardinguide.png][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/124502jardinguide.png[/IMG][/URL]
[quote le 15/05/2017 à 23:56:44, JPMalef a dit :][quote][img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif] mais je suis borné [img http://i.les-forums.com/ic/ic7.gif][/quote] Il faut avant tout, réfléchir. Ton installation (et l'effort à fournir) est valable pour les 10+ prochaine années.
Le meilleur endroit pour placer ta base est au fond de la zone 3 (OK, je sais, visibilité). Et tu peux cacher la base par un écran de ton choix, évolutif dans le temps (palissade en attendant qu'une haie, buisson, etc... pousse.[/quote]
Ouais mais j'y croyais ^^
OK c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre une palissade dans cette zone de 3m.
Donc d'après vous cette config serait la meilleure ?
(J'ai fait mon ilot du mauvais côté sur l'arbre du bas du coup pour cette config, ça diminue le couloir à gauche du câble guide dans cette zone)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=590899jardinfinalV2.png][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/590899jardinfinalV2.png[/IMG][/URL]
VERSION 2
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Ton fil guide peut couper perpendiculairement ton câble périphérique au niveau de l'ilot dans la zone 1.
C'est marqué dans la doc qu'il ne faut pas mais apparemment ça ne pose pas de problème.
D'autres membres peuvent te le confirmer.
Terrain 2000m2 de 102m de long
Pelouse 1600m2
Pente légère
AM 430X
Somme
Pelouse 1600m2
Pente légère
AM 430X
Somme
Oui sans problème !
il serait même mieux de le faire passer de l'autre coté _o_
Bon voilà qui est nettement mieux, précaution à respecter éviter que le guide soit à moins de 30cm du périphérique actif (seul le raccordement à un ilot est inactif, le signal s'annulant) particulièrement quand il y a un changement de direction.
[quote le 16/05/2017 à 08:36:00, stefeu a dit :]Ton fil guide peut couper perpendiculairement ton câble périphérique au niveau de l'ilot dans la zone 1.
D'autres membres peuvent te le confirmer.[/quote]
[quote le 16/05/2017 à 08:54:17, eddie76 a dit :]Oui sans problème !
il serait même mieux de le faire passer de l'autre coté [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif][/quote]
Parfait en effet ça me permettra de récupérer pas mal de couloir à gauche du câble.
Ca pour le coup c'est une bonne nouvelle parce que j'avais respecté le fait que cela soit interdit de croiser les 2 câbles. :p
[quote le 16/05/2017 à 10:03:47, Mheller a dit :]Bon voilà qui est nettement mieux, précaution à respecter éviter que le guide soit à moins de 30cm du périphérique actif (seul le raccordement à un ilot est inactif, le signal s'annulant) particulièrement quand il y a un changement de direction.[/quote]
Oui, ce que j'avais déjà fait lors de la 1ère installation du guide. J'avais pris un peu de marge pour être tranquille, je m'étais mis à 40cm.
Par contre pour la zone station de charge en bout du passage étroit, pour la cloison, il faudra aménager, c'est en pente.
Faut que je trouve une solution temporaire comme je suis en congés la semaine prochaine et que j'aimerais le laisser tourner sans qu'il soit trop visible.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=86596020170508122304b.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/86596020170508122304b.jpg[/IMG][/URL]
Désolé j'ai pas le fichier d'origine au travail, donc j'ai fait un coup de Paint.
Ca donnerait donc ça :)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=994059590899jardinfinalV2.png][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/994059590899jardinfinalV2.png[/IMG][/URL]
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Il faudrait que tu mettes ta base plus à droite (sur la photo) en faisant un plat dans la pente juste à son emplacement (l'accès en pente sur le côté dans ton cas n'est pas un problème), ne pas oublier que le robot se déplace dans un couloir de 2m à gauche du guide quand on regarde la base. Bien sur on peut réduire ce couloir à l'approche de la base mais garder un bon mètre voir 1,50m me paraît souhaitable.
Oui je vais faire ça ce soir.
Pour protéger le mouton, je vais profiter des machines au boulot pour me faire un abri en tôle.
J'ai vu un exemple super simple à faire sur le net, vendu 300 pour une tôle pliée...
[url http://green-tech-shop.com/garage-ouvert/211-garage-ouvert-aluminium-t2.html]
Je vais me dessiner le 3D demain (un peu plus design et avec un "mur" au fond du garage.
J'essayerai de faire passer ça rapidement au boulot.
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
[u]Allée en gravier.[/u]
Si la couche n'est pas trop meuble, tu peux aussi faire sauter tes bordures d'allée pour que le robot puisse rouler un peu dessus :
il pourra ainsi faire la bordure si tu mets le fil périphérique plus près : moins de 10 cm au lieu des 35 cm.
Tu n'aurais qu'à éventuellement mettre une bordure enterrée (metal, ciment ...) pour arrêter nettement l'espace entre la bordure et le gazon afin d'éviter que le gazon ne gagne sur l'allée.
Si plus tard tu transforme cette allée en "dur" (pavés, carrelage ...) tu pourras t'arranger pour qu'elle continue d'affleurer.
[u]Pente près du futur ancien emplacement de la base.[/u]
Si elle est forte, il vaut mieux que le guide la prenne de biais (cf notice).
Le robot avbec la base au fond de la zone 3, suivra le guide entre le guide et la maison.
Je préférais le 1er dessin de ton post le 16/05/2017 à 06:47:23 (si le passage entre l'ilot et le périph permet de respecter les contraintes de positionnement : mini 30 cm d un côté, le plus large possible de l'autre au delà de 30 cm) car il est inutile de contourner l'liot tout à gauche (ou alors passer entre celui-ci et l'autre, pour une grande largeur de circulation)
[quote le 16/05/2017 à 14:05:41, Keops62 a dit :][u]Allée en gravier.[/u]
Je préférais le 1er dessin de ton post le 16/05/2017 à 06:47:23 (si le passage entre l'ilot et le périph permet de respecter les contraintes de positionnement : mini 30 cm d un côté, le plus large possible de l'autre au delà de 30 cm) car il est inutile de contourner l'liot tout à gauche (ou alors passer entre celui-ci et l'autre, pour une grande largeur de circulation)[/quote]
Alors bien vu, les bordures en bois vont bientôt disparaitre. Il y en a une qu'on voit couché, le bois des piquets a été bouffé et plusieurs ne tiennent plus très bien.
Je vais en effet les remplacer par des bordures semi enterrées en acier.
Je n'avais pas prévu de rouler avec le mouton dessus, ça me parait un peu trop grossier pour ses petites roulettes mais je pourrais essayer, ça serait en effet un gros plus pour les bordures tondues.
La grosse pente fait 33%, le robot en tonte aléatoire arrive à la grimper tout droit mais j'ai bien lu dans la notice qu'il est conseillé de prendre les fortes pentes en biais.
Du coup est ce qu'il vaut mieux privilégier le guide en biais dans la pente ou le couloir à gauche du câble guide ? Haha.
J'arrive à respecter la distance minimale de 30cm entre le câble guide et périphérique par l'ancien tracé.
Petite question, le câble d'alimentation de la base de chargement, on peut l'enterrer pour arriver jusqu'au garage et à la prise ?
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
[quote ]Petite question, le câble d'alimentation de la base de chargement, on peut l'enterrer pour arriver jusqu'au garage et à la prise ? [/quote]
Oui il peut être enterré, certains le passe dans une gaine en démontant le connecteur, il y a une explication sur le forum [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/2753/goto/54476/?search=/message/search/%3Fq=d%E9montage%20cable%20basse%20tension#m54476] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Ça y est tout est modifié, il a déjà fait 2 cycles en auto ce soir.
Je teste avec les réglages suivants :
Tonte du lundi au vendredi de 7h à 13h avec météo adaptative activée.
(Une partie avec la rosée et une autre herbe sèche, d'après ce que j'ai lu l'alternance aide à un "autonettoyage" partiel.
Sortie au bout du câble guide à 20%, sortie zone 2 à 15% et sortie zone 3 15%.
Hauteur de coupe 5 à cause du câble.
Je pense finir à 2 ou 3 en hauteur de coupe pour avoir le même rendu qu'avec la tondeuse.
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Nickel ! BD
Petit coucou du jour,
j'ai dessiné l'abri en tôle d'alu que je souhaite me faire.
Voici à quoi il ressemble :
(Je le mettrai sur le topic des abris une fois fabriqué)
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=78098417AM.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/78098417AM.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=726509AM2.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/726509AM2.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=308232AM3.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/308232AM3.jpg[/IMG][/URL]
J'hésite à le laisser brut alu ou à le peindre en gris foncé voire noir.
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Pas une bonne idée de le peindre en noir. Cette couleur absorbe la chaleur qui va radier à l'intérieur.
Je le vois bien en noir moi !
Comment prévois -tu d'accéder à la trappe de paramétrage (écran/clavier quand Stop actionné) quand le robot est sur sa base ?
Le toit est-il amovible ?
L'ensemble s'enlève-t-il facilement ?
L'endroit où il est est derrière la maison côté Nord, il est à l'ombre de 10h30 au soir ^^
C'était blanc ou noir de toute façon et le blanc ressort trop dans le jardin.
Les autres teintes ne sont pas des peintures pour l'extérieur chez nous.
J'ai hésité à faire une trappe et je me suis dit que normalement j'ai pas trop à le bidouiller dans sa maison.
Si besoin ben je le tire pour le sortir. :D
Ou je peux aussi enlever les sardines et soulever l'abri entier.
(Il pèse moins de 10kg)
P.S : les trous sur la face arrière c'est pour faire circuler l'air et diminuer l'humidité stagnante.
AM 315 >05/2017
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
Terrain 700 m²
Pelouse 300m²
Pente et obstacles
7h-13h - 5/7
Belfort (90)
MAIN 6.04.00
HMI 6.05.00
SUB 6.00.00
