Réglage retour base ...
1) Voici ma deuxième solution. Celle-ci est-elle plus juste ?
2) Le rayonnement magnétique du câble guide se fait-il à droite et à gauche du câble.
Exemple si le rayonnement du guide est de 2m. Le champ sera 1m à gauche du câble et 1m à droite du câble ?
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=755174Jardin50.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/755174Jardin50.jpg[/IMG][/URL]
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Terrain ~ 300 m2
Alsace
C'est une bonne solution.
Mais inutile de faire ce slalom, tu peux couper court en ligne droite. Inutile de rallonger le chemin à parcourir.
Le signal électromagnétique se fait de tous côtés (gauche, droite, haut, bas) mais changé de signe selon qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur de la boucle guide. La distance utile (prise en considération par le mouton) est d'environ 2-3 mètres.
oui +1 avec JPMalef, cette dernière solution est satisfaisante en supprimant les zigs zags inutiles comme te le confirme JPMalef, contentes toi d'une courbe naturelle du guide.
J'ai vu ton autre post concernant la pente, tu laisses ton périphérique comme indiqué sans guide le robot en fera sans problème son affaire le couloir de 1,25m n'est vraiment pas un problème.
[quote le 07/05/2017 à 15:47:32, JPMalef a dit :]C'est une bonne solution.
Le signal électromagnétique se fait de tous côtés (gauche, droite, haut, bas) mais changé de signe selon qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur de la boucle guide. La distance utile (prise en considération par le mouton) est d'environ 2-3 mètres. [/quote]
[quote le 07/05/2017 à 16:56:45, Mheller a dit :]oui +1 avec JPMalef, cette dernière solution est satisfaisante en supprimant les zigs zags inutiles comme te le confirme JPMalef, contentes toi d'une courbe naturelle du guide.
J'ai vu ton autre post concernant la pente, tu laisses ton périphérique comme indiqué sans guide le robot en fera sans problème son affaire le couloir de 1,25m n'est vraiment pas un problème.[/quote]
MERCI à vous 2 Et surtout Keops62 pour tes 3 propositions. Je vais opter pour la solution base en bas à droite.
Maintenant je vais devoir me mettre au travail ;)
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Oui c'est bien comme solution.
Bon courage pour l'électricité mais ça vaut le coup.
[quote le 07/05/2017 à 13:22:50, Keops62 a dit :]Il y a 2 choses distinctes, donc pour éviter la confusion je précise.
Pour le test du retour, je laisse le guide la où il est.
Et il faut vérifier que le retour fonctionne.
Si tu supprimés le guide de la pente, il, suffit de faire aboutir le guide sur le périphérique en bas de l'image, dans le prolongement de la ligne où il y a le mot guide.
Remarque : il faut quand se pencher sur l'implantation générale car le guide est sous employé par rapport au terrain.[/quote]
Après 1 semaine de tonte. Petit retour d'expérience en mettant le guide en haut de la pente comme tu me l'avais conseillé Keops62. En attendant de déplacer la base.
Aujourd'hui 1ere fois où mon mouton est resté coincé en bas de la pente.
Coincé avec 80% de charge!! donc ce n'était pas lors d'un retour base. Faut-il modifier quelque réglage ?
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Qu'entends-tu par "coincé" ?
A quel endroit était-il précisément ?
Il était hors zone ? Ou une autre erreur ?
[quote le 12/05/2017 à 17:37:40, Keops62 a dit :]Qu'entends-tu par "coincé" ?
En bas coin gauche (au bas de la pente). A l'arrêt avec le message Coincé.
C'est arrivé deux fois. Pour info cette journée là il a plu.
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Oui il a du patiner et ne pas trouver moyen de sortir du coin. As-tu vu des traces?
Tester en arrondissement l'angle droit.
Ou alors descendre ton périphérique au ras du pavage pour que le robot puisse prendre appui sur ces pavés pour retrouver de la motricité ?
Peut-être rendre le terrain moins glissante en mettant un peu de treilli plastique pour stabiliser/faire des allées ou passage : les roues accrocheraient peut être mieux ?
[quote le 14/05/2017 à 19:36:07, Keops62 a dit :]Oui il a du patiner et ne pas trouver moyen de sortir du coin. As-tu vu des traces?
Peut-être rendre le terrain moins glissante en mettant un peu de treilli plastique pour stabiliser/faire des allées ou passage : les roues accrocheraient peut être mieux ?[/quote]
Oui effectivement jour de pluie et trace de boue au niveau du coin. De bonnes idées le treillis et le dallage. Je vais partir sur un dallage et arrondir les angles et mettre au plus prêt des pavés le guide.
Merci pour ton retour
AM 315
Terrain ~ 300 m2
Alsace
Terrain ~ 300 m2
Alsace
bonjour, je me permets juste de réagir au second plan, je suis novice et jeune berger d'un AM315 mais cela ne pose pas de pblm que la base soit si "encastrée" entre les buissons et (à en juger par les lignes du dessin) ainsi "cernée" par le cable périphérique sans espace de manoeuvre pour l'AM de chaque côté de la base?
d'avance merci pour l'éclairage :-)
Automover 315 (mai 2017)
1000 m2
1000 m2
Non.
Regarde ce qui était dans le fil de Plex : [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5502/position-de-la-base/goto/58726/#m58726]Position de la base[/a]
Le retrait peut être encore plus mais il faut ajuster les réglages, et notamment probablement la distance de recul du robot pour sa sortie (c'est prévu dans la notice : menu Installation, Avancé, Distance de recul)
Merci bcp Keops :-) je vais aller étudier avec attention le post "Position de la base"
1000 m2
1000 m2
