Nouvelle installation 430X sur terrain en pente avec couloir
alf12
Message par alf12 »
je viens tout juste d'acquérir ma 430X.
Que pensez-vous de cette installation sachant que le terrain est en pente en contre bas de la maison , le couloir fait environ 1.70m :
http://imageshack.com/a/img924/13/JtjHEO.jpg
Merci d'avance pour votre aide
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
430x depuis le 8 06 2017
1000m2 en pente terrain compliqué
alf12
Message par alf12 »
nouvelle essai pour l'image:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/JtjHEO.jpg
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
alf12
Message par alf12 »
Ah j'ai enfin compris:
[img
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/JtjHEO.jpg ]
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
Quelle est la longueur de ton couloir de 1,70m de large, y-a t-il des endroits plus larges dans ce couloir? c'est un peu juste avec un guide à l'intérieur, chez moi j'ai environ 2m sur 10m en cul de sac et cela fonctionne.
alf12
Message par alf12 »
Le couloir fait 25M mais sa largeur est variable entre 1.70 et 2.20M.
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
Je n'arrive pas à lire les infos textes mais c'est peut-être inutile.
J'aurais plutôt mis la base de l'autre côté de la maison dans ce qui est pour moi le 3e couloir sur le plan, avec éventuellement une boucle dans la grand zone en haut à droite pour augmenter la probabilité de rencontre le guide en fin de batterie.
Mais ça doit quand même le faire tel que proposé.
Oui, d'accord avec Keops.
Une autre remarque: je recommande que les deux guides soient séparés de 2 mètres (après être sorti de la base sur 2 mètres) afin de réduire (voir supprimer) d'éventuelles traces.
alf12
Message par alf12 »
Pour les textes en effet ils sont inutiles.
Mettre la base dans le 3 eme couloir et compliqué car c est en bas du terrain, proche de la route (risque de vol) et non alimenté en electricité.
Ok pour les 2 metres entres les 2 fils guides, ce sera fait.
Pour le couloir etroit vous en pensez quoi? Quel est le risque?
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
[quote ]Pour le couloir etroit vous en pensez quoi? Quel est le risque?[/quote]Il n'y a pas de risque, ton mouton va juste jouer au "flipper" (pas le dauphin BD) et donc être moins performant _o_.
alf12
Message par alf12 »
Ok merci a tous pour votre aide, je vous dirais ce que ca donne d ici 1 mois.
Je seme ce week end...
Derniere questions pensez vous qu il faut installer les cables des maintenant ou attendre que l herbe ai pousee?
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
Si tu veux faire une 1ère tonte à la thermique il faut attendre, si tu mets en route directement le robot tu peux installer dès maintenant.
Hey, attention, ce berger est dans la mauvaise section _o_.
Soit, sa signature est erronée (Viking etc...) et il est dans la mauvaise section du forum, mais Viking n'a pas de guide,
Soit il y a un truc que j'ai pas compris, ou c'est alf qui a raté quelque chose _o_.
Bref, il y a un nettoyage à faire.
alf12
Message par alf12 »
Ok merci, le Viking c etait en 2011, j ai bien une 430x depuis deux jours.
Encore merci a tous
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
alf12
Message par alf12 »
Donc voici mon plan modifié avec les 2m en sortie de base et 2m d'écart entre les fils guides ensuite.
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/1ow7Jv.jpg]
Pour les 2 mètre en sortie de base, les fils doivent ils être collés un a l'autre? Je n'ai rien trouvé la dessus sur la doc.
Merci d'avance
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
Oui tu les rends jointif. Même si les 3xx et les 4xx tolèrent les angles droits, tu peux rendre l'écartement progressif.
alf12
Message par alf12 »
Ok pour l'écartement progressif et encore merci.
En général si j'ai bien compris, le fil guide doit passer au milieu des zones qu'il traverse afin de multiplier les chances d'y tomber dessus, sauf pour mon couloir, ou il sera a 35 cm du fil périphérique du bas (sur le plan) ou centré aussi?, je suis un peu perdu....
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
Voici les règles du guide :
Dans ton couloir étroit, le guide peut être placé à 30 cm du périphérique.
alf12
Message par alf12 »
Ok encore merci, je reviendrais après les premières tontes vous donner des nouvelles, pour l'instant j'attend que ça pousse un peu pour installer mes fils....
Viking MI 555 C
mai 2011 a 2014
Aveyron (F)
900 m²
