Zones de départ sur 420
Rhaalovely
Message par Rhaalovely »
Bonjour à tous :)
je vais faire installer un Automower dans mon jardin mais j'ai besoin d'une précision car j'ai 2 avis divergents.
J'ai en fait 4 zones différentes, dont une tout petite.
Est ce que la zone ou se trouve la base (la plus grande pour moi) considérée comme une zone de départ même si le robot démarre directement à la sortie de sa base ?
le 420 n'ayant que 3 zones de départ a distance, il risque de m'en manquer une.
Un installateur me dit qu'il va me manquer une zone avec le 420 et qu'il faut que je passe au 430, et l'autre me dit que si le robot démarre tout de suite a sa sortie de base, on peut l'envoyer avec le câble guide sur 3 zones supplémentaires a distance. et donc que mon 420 est suffisant
Qui croire ?
Personne _o_.
Comment peut-on t'aider?
Pas de plan, pas de photo, et le forum ne fournit pas de boule de cristal.
Donc, tu devine ce qu'il te reste à faire.
Édit: c'est quoi la surface à tondre ? Tu es d'où ?
Rhaalovely
en gros, est ce que je peux faire ça avec un 420 ?
une grosse zone de tonte directe en sortie de base a l'arrière de la maison, et 3 zones a distance avec câble guide
le nord est en haut, et installation en bourgogne
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/8T9H2r.jpg
Rhaalovely
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=683480211.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/pics/683480211.jpg[/IMG][/URL]
Rhaalovely
car mon installateur me dit que la partie ou se trouve la base est considérée comme une zone de départ, et donc du coup je n'ai plus assez de zone a distance avec le 420. Sauf que quand je lis la notice dans le détails, j'ai l'impression que je peux faire comme sur mon schéma
bref, je suis un peu perdu :)
Alors, oui, tu as bien compris: départ base avec %tage de sortie + 3 zones éloignées avec chacune %tage de sortie.
Mais je placerais la base dans le coin maison / piscine, en haut de la piscine sur ton plan.
C'est quoi ce passage étroit de 1 mètre ?
Nous attendons tes photos avec impatience.
Rhaalovely
cool j'ai donc bien décrypté la notice.
Pour quelle raison le mettre en haut dans le coin piscine/maison ? cela m'arrange car l'électricité est pas loin :), mais je pensais qu'en le mettant un peu plus au milieu de la grande zone cela serait plus facile pour lui.
le passage étroit, c'est un retour de haie .
Autre question : la tout petite zone distante num 2 fait moins de 50m2, et je ne sais pas comment le robot va se comporter une fois a l'intérieur. il sortira quand la batterie sera faible ? est ce que cela ne va faire beaucoup de piétinement dans une aussi petite zone ?
peut on mettre un temps dans une zone pour qu'il en sorte ?
Le placement de la base en haut au dessus de la piscine sur le plan amélioré l'utilité du guide pour la partie de terrain en haut.
1m trop court :
le passage des 3 cables "périphérique aller"+guide+"périphérique retour" nécessite 130 cm en respectant les préconisations de pose/distances des obstacles et entre cables.
confirmation du placement idéal de la base tel que proposé par JPMalef, le robot n'a absolument pas besoin d'être au milieu du plus grand espace.
Il va falloir réfléchir pour le passage de 1m trop étroit pour faire passer le guide, il faudra probablement tester un positionnement du guide à 10cm du périphérique placé le long de la partie mur sur environ 1,5/2 m de long et considérer la haie comme un obstacle naturel pour le robot en la faisant traverser par l'autre périphérique, au préalable il faudra rogner le bas de la haie de la hauteur du robot sur une vingtaine de cm, ce qui ménagera un couloir guide de 75 cm, cela paraît jouable sur une largeur d'1 m. Test indispensable.
Il nous faut quand même quelques photos de
le passage étroit, les zones 50 et 200 ainsi que de leur accès à travers allées (?).
