Je pense qu'il y a un problème avec l'hyperlien de Mheller : cela ouvre un site évoquant un autre type de taupes !!
cohabitation taupes - automower
- Tondeur débutant
AM420 depuis peu (07/2017)
Près d'Orléans, proche d'une forêt
Terrain de 800 m² environ, en 2 zones
1ere zone environ 100 m²,fraichement refaite
2nd zone : le reste soit 700m² + arrosage automatique
Le piège de Cauet c'est celui qu'a signalé poildecarotte sous l'appellation [a http://www.piege-a-taupe.com/]piege-a-taupe.com[/a]
effectivement je n'avais pas vu que poildecarotte l'avait déjà indiqué, j'ai d'ailleurs mis à jour le lien que j'avais donné qui était faux.
merci jonas0_13 pour le memo très instructif. Il y a aussi un lien vers un piège exactement identique au piege-a-taupe.com mais moins cher.
Vous recommandez à la fin du mémo, pour les taupes de boucher la galerie après pose du piège. C'est peut-être vrai pour certains pièges, mais avec des pièges-a-taupe.com il fallait au contraire laisser la galerie bien ouverte, pour que la taupe ait envie de la reboucher en faisant une taupinière et ainsi de se prendre le piège.
@poildecarotte : mon mémo est une synthèse de conseils que j'ai trouvés à droite et à gauche sur Internet et non pas (malheureusement) le fruit de mon expérience personnelle.
Concernant la question de savoir s'il faut reboucher ou non la galerie c'est pour moi une question qui reste ouverte, car les avis que j'ai trouvés sont contradictoires :
- le détaupeur conseille très clairement de laisser la galerie ouverte pour les taupes afin d'inciter la taupe, comme vous le dites, à refermer la galerie.
- le mode d'emploi du piège de Cauet (pièges-a-taupe.com) conseille de [i]Reboucher très légèrement le trou à la surface sans rien faire retomber dans la galerie .[/i] (voir [a http://www.piege-a-taupe.com/demonstration_piege_a_taupes.asp]ici[/a] le point B9)
- en revanche ce même mode d'emploi indique (en gras) qu'il ne faut pas reboucher la galerie pour les campagnols terrestres ([a http://www.piege-a-taupe.com/specialiste_piege_campagnol.asp]ici[/a])
- mon grand père (le "papa Victor" de mon mémo !) était paysan et savait piéger les taupes à coup sûr. A tel point que ma grand mère avait pu se confectionner un manteau en peaux de taupes ! Il utilisait le piège de Putange et il refermait la galerie en posant une motte de terre par dessus sans appuyer. Malheureusement il n'a jamais réussi à m'expliquer comment il savait dans quelle taupinière il fallait mettre le piège ; pour lui c'était instinctif !...
Bref je reste très perplexe : reboucher ou non les galeries, that is the question ! Réponse différente pour les taupes et les campagnols terrestres ? Si quelqu'un peut nous éclairer ?...
Pour ma part je respecte scrupuleusement le mode d'emploi du détaupeur et je laisse la galerie bien ouverte. Avec les taupes cela semble fonctionner.
Je viens de découvrir que le détaupeur propose un accessoire spécifique pour les rats taupiers. Je vais essayer ça. Détails [a http://www.secteurvert.com/grand-public/evenements/presentations/506-myriad-un-kit-special-campagnol-adaptable-sur-le-detaupeurr.html]ici[/a] (curieusement le site du détaupeur mentionne ce kit, mais sans donner aucun détail)
merci bien pour ces précisions supplémentaires.
Ce qui est certain pour les taupes en tous les cas: elles ne supportent pas un courant d'air dans leurs galeries. Assez rapidement une taupinière enlevée et une galerie ouverte à l'air sera rebouchée.
Ce qui me fait dire cela c'est que la seconde intervention de la bestiole s'arrête dès que le trou est rebouché: elle ne rapporte pas une seconde taupinière aussi haute que la première.
J'en conclus que ce n'est pas parce qu'elle avait de la terre à évacuer qu'elle s'est mise à en repousser dehors, mais bien parce que l'ouverture à l'air doit la gêner.
Peut-être qu'elle se prémuni ainsi d'une entrée d'autre bestioles (insectes par exemple), peut-être que l'ouverture modifie les conditions d'humidité des galeries.
Quelque chose en tous les cas ne lui plait pas.
Je recommande d'ailleurs de bien ouvrir la galerie en l'élargissant au maximum pour bien faire entrer le piège.
J'utilise des pièges putange, et au début, j'ai galéré....quasi systématiquement, le piège était bourré par de la terre, et n'attrapait rien. J'ouvrais la galerie, je déposais mes pièges et je refermais avec une planche bien large lestée pour éviter tout courant d'air.
J'ai changé de technique: je découpe un carré de gazon au dessus de la galerie avec la bêche, je place les pièges, enfoncés bien profond, les repere avec un bout de bois, JE BOUCHE LA GALERIE AVEC UNE BOULETTE DE TERRE, et je remets mon carré d'herbe par au dessus. 24H plus tard, la taupe est prise 3 fois sur 4, parfois il faut recommencer puis ça marche.
La taupe est sensible aux courants d'air. Je pense que les taupinières sont des cheminées d'aération pour les galeries (des pièges à vent). Si la galerie est mal aérée, la quantité d'oxygène diminue dangereusement. La taupe débouche sa galerie et déclenche le piège. Une galerie ouverte pose aussi un problème, elle va alors refaire une taupinière et bourrer le piege.
Explication empirique, mais phénomène constaté: c'est la boulette de terre qui garantit le succès. J'ai essayé à l'identique sans boucher la galerie et ça marche pas, ou moins bien. Ceci est probablement lié à la nature du sol (chez moi, pas un caillou, terre très riche, aérée) ce qui explique les résultats mitigés des différents intervenants.
Autre piège, autre technique, que je ne connais pas.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
- Tondeur débutant
Je vous fais part de ma modeste expérience.
Les chats et les pièges sont les seuls moyens efficaces.
Les chats il faut qu'ils soient jeunes, car proches de la retraite ils préfèrent les croquettes.
J'ai une petite préférence pour le putange.
Mais sur les galeries superficielles le 2éme est pas mal non plus.
J'éradique de sous la surface de la planète entre 10 et 15 de ces charmantes bestioles par an.
Une photo d'une bonne journée. (Mon record 3 le même jour)
[URL=https://imageshack.com/i/pmZoq8EMj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/922/Zoq8EM.jpg[/IMG][/URL]
Automwer 450x
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
2500m² en 4 zones
2000/250/150/150
3 passages étroits
