Utilisation d'un amplificateur de signal (booster)
fabien72
Message par fabien72 »
Tout d'abord, merci à tous pour les nombreux conseils parus sur ce forum, ils m'ont été très souvent utiles.
Je possède un AM 230 ACX. Je compte rajouter du câble périphérique suite à la création d'un nouveau massif. Seulement j'ai déjà installé plus de 550m de câble.
Je cherche des informations concernant l'amplificateur de signal Husqvarna.
Connaissez-vous cet accessoire?
Comment l'installer (à quel endroit?)?
Existe-t-il une variante à cet accessoire (moins cher...)?
Est-il possible de le "fabriquer"?
Merci d'avance pour vos retours.
AM 230 ACX
3000 m²
J'en ai un que je n'ai pas installé, le fil utilisé étant du 1,5mm2 la distance maxi indiquée par le manuel peut être dépassée semble t-il.
Fait un essai sans booster, s'il y a un problème il sera toujours temps de voir.
Je pense qu'on peut le fabriquer c'est un composant électronique assez simple (condensateur, résistances...), mais il n'y a rien de documenté sur le forum.
fabien72
Bonjour Mheller,
merci pour ton retour.
Peux-tu me préciser la référence de ton fil électrique que tu utilises?
Je n'ai pour l'instant qu'utilisé le câble électrique "d'origine" (gaine verte Husqvarna), penses-tu que le fil électrique que tu utilises tiendra dans le temps (humidité dans le sol car fil périphérique enterré)?
Merci d'avance ;)
AM 230 ACX
3000 m²
jp03
Message par jp03 »
J'utilise un booster , pour le 265 , j'ai 800 metres de peripherique en cable 2.5 mm , mais ça marche aussi bien avec que sans: alors ?
Comme toujours faire l'essai sans le booster
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
J'ai 6 robots différents, j'utilise le fil bâtiment 1,5 mm2 en vente en grande surface de bricolage en couronne de 100m (autour de 13€) de préférence noir. Aucun problème même enterré. Le fil vert est un multibrins torsadé de 0,75mm2.
J'avais acheté le booster (d'ailleurs très cher!) pensant en avoir besoin, mais finalement le diamètre du fil que j'ai utilisé m'a permis de m'en passer. Mais attention tout cela c'est jusqu'à un certain point... Donc mon conseil tu modifies ton installation avec du 1,5mm2 que tu greffes sur ton fil vert existant et tu vois ce que cela donne, il sera toujours temps d'aviser ensuite. C'est le bon moment pour le faire avant de rentrer le robot pour l'hivernage cela permettra d'être prêt pour le mois de Mars.
Lezinus16
Message par Lezinus16 »
A oui cela m’intéresse tu utilise du 1,5 un 1seul brins est cela fonctionne
Pour mon guide je pourrais peut-être utilisé sa donc ??
Bien moins cher
Charente (16)
Robot 330–> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Oui, le monobrin est plus résistant que le multibrin à l'oxydation (un accro à la gaine ou une étanchéité de raccord incorrecte et c'est parti) :
en s'oxydant, le multibrin perd des brins et fini donc par être de section moindre ... donc moins bon !
A longueur égale, plus la section est grande, plus la résistance est faible, donc le signal électro-magnétique émis par la base subit moins de pertes/est de meilleure qualité.
Voir ce [a http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07fil.htm]petit cours en ligne[/a].
