Hivernage climat doux / climat atlantique
Prunelles
Message par Prunelles »
De prime abord je m’excuse de relancer un sujet sur l’hivernage, mais je n’ai pas trouvé de réponses à mes questions dans les topics préexistants sur l’hivernage; surtout consacrés aux bergers habitants dans des régions au climat plus rude que chez moi.
J’habite donc en Vendée, plus précisément sur le littoral vendéen. Je subis donc un climat atlantique particulièrement doux chez moi, l’ocean étant très proche. Ici la neige est un phénomène qui ne dure que quelques minutes par an. Les gelées peuvent être fréquentes durant les nuits d’hiver mais s’estompent rapidement avec le lever du soleil. Et enfin les températures moyennes hivernales sont généralement au dessus du 0 Celsius (en moyenne autour des 5 degrés Celsius).
Voilà le tableau. Mon AM dort sous un abris (orienté plein Est face au soleil levant) et je viens de diminuer sa fréquence de tonte hebdomadaire et d’augmenter la hauteur de tonte.
Mes questions :
- À quel moment stopper la tonte ? Date fixe ? En fonction de la température extérieure ? Des précipitations ?
- Puis je laisser l’AM sur sa base (toujours branchée et sous abris) ?
- Puis je laisser l’AM en activité (avec une fréquence réduite à 4jours sur 7 par exemple) ?
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
La Vendée est comme la Normandie en un peu plus sec.
Lorsque l'herbe ne pousse plus...! Pour être sérieux quand la température moyenne tombe sous 10°de manière durable, en général j'arrête entre le 15 novembre et le 1er décembre.
Je rentre l'AM chargée et en profite pour la nettoyer complètement je la laisse dans mon garage jusqu'en janvier avec l'interrupteur sur OFF. Une ou deux fois dans l'hiver par une journée bien ensoleillée je lui fait faire quelques sessions de tonte d'entretien. La base peut rester en place sous tension.
Il n'est pas utile de laisser le robot en activité réduite, cela n'apporte rien et ampute la longévité de la batterie.
Si tu n'as pas de place pour rentrer ton robot , tu peux le laisser sur la base, mais dans ce cas tu coupes l'alimentation de la base puisque ton robot sera sur OFF.
Même réponse que MHeller, dans le Loir et Cher où le climat est un peu plus rude qu'en Vendée.
Prunelles
Merci de vos réponses. Je vais surveiller la pousse et les températures. Je n’avais pas encore réfléchi à quelle date le sortir pour les premières tontes. Mais si la reprise se fait fin Janvier, je pense simplement le laisser hiberner dans son abris (porte fermé, nettoyé, interrupteur sur OFF et alimentation de la base coupée). Finalement cela ne représente qu’une pause de 2 mois dans des conditions acceptables compte tenu du climat ici. Je vais juste surveiller la température sous l’abris durant l’hiver.
AM 105 de 2017
Terrain de 190m2
Non la reprise se fait en général vers la mi-mars, c'est juste une rapide petite remise à niveau au cours de l'hiver.
plex
Message par plex »
Pas loin de la Normandie, je vais laisser couper 3X semaine car ça ne pousse presque plus et ça risque de gadouiller un peu, j'attends encore jusqu'a fin Novembre.
lieu : Picardie
