Avis sur ma future installation (430x ou 450x)
dedouze
Message par dedouze »
Tout d'abord un tout grand merci pour ce forum et vos participations, ça nous aide vraiment bien en tant que débutant.
J'aimerais acheter et installer un robot tondeuse pour l'entretien autour de ma maison. Je vais probablement m'orienter vers un 430x (raison) ou 450x (coup de coeur).
Le nouveau 430x (2018) a des phares BD ainsi que Automower Connect
Le 450x me permettrait d'avoir un câble guide supplémentaire ainsi que la détection des obstacles (mais il est évidemment plus cher).
J'ai essayé de représenter au mieux l'arrangement de ma pelouse autour de ma maison. Voici mes questions :
1. Je n'ai pas vraiment le choix pour l'emplacement de la station de recharge (seul endroit avec une prise électrique). Est-ce que ça pose un problème là où elle est placée (voir 2e question --> couloir) ?
2. Que pensez-vous de ce couloir en angle droit ? Il fait 1.5m de large sur 2X 10m de long (10m par face de la maison) ? Est-ce que le robot va me démonter la pelouse (traces) ou ça pourrait jouer ?
3. Au fond du câble guide 1, la pente fait environ 30%. Est-ce que le robot risque de passer par dessus le câble périphérique (bleu) ? Si oui c'est problématique car il y a 1 m de vide et ensuite la route en bitume.
4. Est-ce que le câble guide 3 a un intérêt ? La boucle (et non le câble) du guide 3 fera quasiment la même longueur que le câble périphérique.
5. En ce qui concerne le câble périphérique, est-ce que c'est mieux de faire des angles droits ou de faire des arrondis ?
6. En ce qui concerne le câble guide, est-ce que c'est mieux de faire des lignes droites et des angles à 45 degrés ou de faire des arrondis ?
Si vous avez d'autres remarques ou commentaires (meilleures idées, ...), je suis bien entendu preneur (c'est ma première installation).
Un tout grand merci pour votre aide
Meilleures salutations
Raphael
[url=https://www.noelshack.com/2018-11-5-1521213325-plan-maison-montage.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/11/5/1521213325-plan-maison-montage.png[/img][/url]
Automower 430x (2018)
- GPS activé
- Minuterie adaptative désactivée
- Tonte en spirale activée
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Bienvenue.
Augmente la taille de ton image sinon JPMale ou d'autres ne la verront pas et ne seront pas tenter de répondre.
(là je file à table et me pencherai sur ton post à mon prochain passage)
voilà je l'ai fait pour toi:
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/5/1521213325-plan-maison-montage.jpg]
Quelques photos serraient bienvenues...
A priori ,la base ne va pas tout à fait, il faut que les guides soient perpendiculaires en ligne droite sur 2m environ en sortie de base, cela ne le fera pas pour le guide 3.
Ton terrain ne justifie pas 3 guides et une 450X, la 430X sera parfaite, le câble guide 2 n'est pas utile, le 3 est bien sur indispensable pour le retour du robot.
Pour le reste et plus de précision on attends les photos.
Ah ouais, je pensais que cette décoration ferait partie de sa signature BD. Je trouvais cela plutôt joli, mais j'imaginais pas que c'était le plan de sa pelouse _o_.
Bon, plus sérieusement, avec 1000 m2, on est franchement dans le confort (les temps incluant la charge) :
4(3)30X - - - >8 h/j
440 - - - - - > 6 h/j
450X - - - - > 5 h/j
Je confirme que le guide 2 est superflu, la base ayant un rayonnement d'environ 6 mètres, si le mouton se trouve en haut à droite en fin de tonte, il ne pourra pas ignorer sa base.
Parcontre, les couloirs emprunté par le guide 3 sont à investiguer, donc besoin de photos _o_
JPMalef en mode taquin... C'est ton jour de chance!(::)
dedouze
Merci pour vos premières réponses et l'agrandissement de l'image (ça fait 2 jours que je cherche comment faire (??)).
Je vous mets les photos dans la journée (couloirs, position base, fond du terrain guide1).
Excellente journée
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
dedouze
Au vu de vos premiers retours, je vais donc plutôt me diriger vers un 430X (vu que 2 câbles guide sont suffisants).
Voici ci-dessous (comme promis) les différentes photos.
Les 2 premières photos montrent le fond de la pelouse ou se termine le câble guide 1.
Il y a en effet une pente d'environ 30% et ensuite un muret qui donne sur la route.
Est-ce faisable ? Devrais-je mettre une bordure pour éviter que le robot ne tombe sur la route ?
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/7/1521367925-pelouseroute1.jpg] [img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/7/1521367946-pelouseroute2.jpg]
Les 3 photos suivantes montrent le couloir derrière (en haut) la maison.
Ce couloir fait environ 150cm de large pour une longueur de 7m (jusqu'à l'arrêt des gros cailloux)
La station de recharge se trouverait entre le compost et le rond en béton (je peux bien sûr le déplacer de quelques mètres pour aider à faire le contour du câble guide 3)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/7/1521367920-couloirderriere1.jpg] [img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/7/1521367921-couloirderriere2.jpg] [img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/7/1521367922-couloirderriere3.jpg]
Les 2 dernières photos montrent le couloir à droite de la maison.
Ce couloir fait environ 150cm de large sur une longueur de 8m (jusqu'à l'arrêt des gros cailloux)
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/7/1521367923-couloirdroite1.jpg] [img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/11/7/1521367924-couloirdroite2.jpg]
Merci d'avance pour vos commentaires et un excellent dimanche
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Peux-tu confirmer que la partie en talus des photos 4 et 7 ne sera pas tondue.
L'emplacement de la base choisi est-il un impératif. Ne pas oublier qu'on peut avoir jusqu'à 20m de fil basse tension entre base et alimentation.
Pour ton muret de pierre sur les photos1 et 2 en bas de pente, tel que cela ne m'inspire pas confiance :gr, il faudra prévoir un arrêt physique de 10 à 15 cm, même si dans 90% des cas cela se passera bien, là il faut du 100% sauf à enrichir ton revendeur! (::)
dedouze
Oui je confirme, le talus supérieur des photos 4 et 7 ne sera pas tondu (il s’agit de la partie en blanc juste en dessus des cailloux sur le plan). Ce qui m’inquiète surtout c’est la largeur des couloirs, c’est le seul moyen de faire transiter le robot sur les deux pelouses.
Pour la base, je pourrais la déplacer de 20m si ce fil basse tension se laisse enterrer dans la terre (pelouse). A ce moment là, où serait il le mieux de la poser tout en sachant que mon point de départ du fil (20m) se trouve sur le carré rouge du plan? Et sans tenir compte de l’electricité (je peux éventuellement demander à un électricien de tirer un câble), où serait l’emplacement idéal pour la base?
Pour les photos 1 et 2, c’est bien ce que je crains. Je vais peut être ajouter une ligne de pierres supplémentaire (ou des poteaux) afin de faire un arrêt physique.
Merci d’avance et une belle soirée
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Juste une question concernant tes couloirs: sur tes photos, je vois du gravier.
Tes dimensions sont-elles avec les graviers, ou juste la partie à tondre ?
dedouze
Les dimensions (150 cm) sont seulement la pelouse (purement la partie à tondre).
- Pour le couloir de droite, à côté il y a du carrelage à la même hauteur que la pelouse (la largeur du carrelage fait 100 cm).
- Pour le couloir du fond, à côté il y a du gravier environ 5 cm plus haut que la pelouse (la largeur du gravier fait 130 cm).
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
dedouze
Alors qu'en pensez-vous (surtout par rapport à ces deux couloirs) ?
De plus, est-ce que ce serait plus judicieux si je mettais la station de recharge à l'endroit mentionné sur le schéma ci-dessous ?
J'ai mis plus que 2 câbles guide (la langue à gauche est dans les 10m à vol d'oiseau de la station de recharge - par contre elle est en pente). Est-ce que un câble guide peut aider le robot à grimper la pente pour retourner à sa station de charge?
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/12/3/1521627335-plan-maison-cables.jpg]
Merci d'avance et meilleures salutations
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Pour moi c'est pas mal, on a les dégagements nécessaires.
Pour les couloirs avec 1,50m d'herbe ils sont suffisants. J'ai installé une 430X avec un couloir en impasse de15m sur 0,9 de large, après quelques difficultés au démarrage le robot s'y est habitué... maintenant la tonte est convenable. Pour moi la 430X sera très bien.
Oui, bien respecter les règles d'installation, et certainement les règles du guide, et cela fonctionnera dans tes couloirs.
Pour rappel :
dedouze
un tout grand merci pour vos réponses.
Je vais attaquer la mise en place la semaine de Pâques (début avril).
Je vous tiendrai informé de mes expériences/résultats.
Bonne journée
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
dedouze
Boujour à tous,
Je me réjouis, mon mouton (430x) devrait arriver demain par la poste. L'installation débutera la semaine prochaine.
J'aurais encore une petite question.
Vu qu'une belle partie de mon terrain est en pente (entre 30% et 45%), est-ce que vous pensez que les roues spéciales pente (il me semble que les crampons sont plus grands) seraient judicieuses ?
Est-ce que ça permettrait une meilleure grimpe ? Ou est-ce que ça risque de plus endommager le terrain ?
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/2/1522165663-roues.jpg]
Un grand merci et une belle soirée
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Je commencerai tel que, sauf si ton terrain est argileux, mal drainé et faisant facilement de la boue.
dedouze
J'ai enfin reçu mon mouton, je me réjouis d'installer tout ceci d'ici quelques jours.
J'ai par contre un petit soucis et j'aimerais avoir votre avis.
Je dois probablement changer d'emplacement pour la station. En effet, l'endroit où j'avais initialement pensé est sous les arrosages automatiques et il semblerait que ce ne soit pas bon pour le robot.
J'aurais un autre emplacement disponible sur la partie inférieure de la pelouse. Voici mes questions :
- Est-ce que cet emplacement pourrait aussi jouer compte tenu de la disposition de la pelouse (il n'est pas centré) ?
- Est-ce que les 2 câbles guides peuvent être posés parallèlement à quelques centimètre d'écart (jusqu'à leur séparation après les couloirs) ?
Voici les shémas et photos :
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/14/2/1522762204-plan-maisonmontage2.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/14/2/1522762621-muretstation.jpg]
Un grand merci et une belle journée
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Oui c'est possible.
Par contre, plutôt que de faire faire une boucle aussi importante à la sortie de base,
je mettrais la base au niveau de la "pointe", au bout de l'alignement avec les pierres (sur la dernière ?) quitte à niveler un peut l'emplacement.
Les guides partiraient plus en oblique dans le prolongement de cet alignement,
mais le recoin ou tu voulais mettre la base serait plus facilement tondu (avec roulage sur le macadam : périphérique entre 0 et 10 cm du macadam).
Les guides n'ont pas à être espacés de quelques centimètres : jointifs ils sont tout à fait opérationnels.
Pour 1000m2 à tondre avec une 430X le fait de ne pas être centré n'a pas beaucoup d'importance.
