3 zones de tonte separés quel robot choisir ?????
- Tondeur débutant
Petite présentation :
Jhabite en Moselle est là ou il fait froid 6 mois dans lannée
jaimerai que mon gazon soit tondu tout seul et arrêter de pousser ma tondeuse. Deux vendeurs mon fait des propositions. Lun me propose 2 robots automower 105 pour 2100 et lautre un 310 pour 1800.
Je suis perdu !!!!!
Vu mon terrain quelle proposition serait la meilleur ? 1 robot ou 2 robot ? pour éviter une usure prématuré et une tonte efficace. (sachant que jao trouvé le robot automower 430 x est à 2500 sur le net)
Merci pour vos retours
Christophe
[img ]
J'ai un plan mais je ne sais pas comment l'inserer ?
Bienvenue parmi les bergers en transat...
[quote ]pour les photos
aller par exemple [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3]ici[/t][/b][/c] [/URL]
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
- Tondeur débutant
Ca y est je suis de retour enfin !!!!!
J'ai bien téléchargé Photofiltre mais je ne trouve pas le bouton "parcourir" ...
- Tondeur débutant
ça y est j'ai compris
Voila la photo de mon terrain avec les 3 zones
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/j6b9.png][img]https://zupimages.net/up/18/11/j6b9.png[/img][/url]
Merci encore pour vos retours
Les vendeurs sont sûrement venus voir sur place car en l'état on ne voit pas comment le robot peut passer d'une zone à l'autre, ce qui doit être possible vues les propositions des vendeurs.
Peux-tu nous éclairer ?
Je pense que l'option la plus sérieuse est 2 AM 105 :
- un pour les 330 m² dont il viendra à bout en [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]13h[/a] (tontes et recharges)
- un pour les 2 petites zones (110 et 140 m²) dont il viendra à bout en moins de 10h si les 2 peuvent communiquer par l'allée centrale, même si c'est un peu dangereux pour le robot : risque d'accident avec un véhicule.
Quant à porter un robot d'une petite zone à l'autre, ce serait la corvée à mon avis : 5h du côté de la base mais de l'autre il faudrait le remettre sur la base toutes les heures pendant 1h !!! Sinon avoir une 2e base pour ce robot ? Mais quand même ...
- Tondeur débutant
Merci Keops pour ton retour et tes précisions
En effet les vendeurs sont venus sur place. Je me suis étonné d'avoir deux versions différentes. En effet le vendeur qui me proposé l'unique 310 pensé à poser un câble guide sous l'enrobé (entre zone de 324m² et 138m²).
Maintenant
J'hésite entre :
1) deux 105 à 2100 (1 pour 324m² et le suivant pour les autres zones avec couloir entre les deux)
2) un 105 avec deux bases que je déplacerai (1x bases sur la zone 324m² et l'autre pour les autres zones) elle ne me plait pas cette option
3) un 430 x (2500 sur net) avec jonction entre chaque zone, mais là je ne sais absolument pas comment faire ......
Maintenant
J'hésite entre :
Il nous faudrait quelques photos représentatives des 3 zones, et des jonctions entre les zones.
Il faut exclure, dès le début, la solution de porter un mouton d'une zone à l'autre.
Il faudra peut-être faire certains aménagements, mais tu en as pour 10 + années, donc cela en vaux la peine.
J'attends aussi les photos, mais deux 105 ce n'est pas absurde, ou même deux 310 à 1368,.
Cela permettrait en cas d'immobilisation momentanée pour panne de l'un d'eux d'en avoir toujours un opérationnel et dans le cas du 310 d'assurer malgré tout la tonte de l'ensemble.
- Tondeur débutant
bonjour tout le monde
Voici quelques photos supplémentaire des zones à tondre et des zones de passage.
voici la photo de la zone 324 m². Le tronc sera abattu, la zone balançoire, piscine et trampoline seront sur des zones contournées.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/twxv.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/11/twxv.jpg[/img][/url]
Voici zone 138m² aucun obstacle
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/llwi.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/11/llwi.jpg[/img][/url]
Voici zone 108m² aucun obstacle
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/0c0t.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/11/0c0t.jpg[/img][/url]
ci après le passage entre zone 324m² et 138m²
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/lwhq.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/11/lwhq.jpg[/img][/url]
et dernière photo passage entre zone 138m² et 108m²
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/0i06.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/11/0i06.jpg[/img][/url]
à bientôt les bergers en transat !!!!!!!
[quote ]à bientôt les bergers en transat !!!!!!! [/quote]
Manière de parler... avec vous tous on y reste pas longtemps....!
Pour moi à la vue des photos ma préférence va à deux AM 105 (pas besoin de 310).
Il ne sera pas utile de contourner balançoire et trampoline le robot passera dessous, juste protéger par piquet ou planchette de bois les endroits où il pourrait se coincer (toboggan entre autre), le robot est conçu pour heurter les obstacles.
Sur la dernière photo il sera nécessaire de prévoir un passage à niveau entre les 2 pelouses, pavage et gravier ne sont pas à la même hauteur, de plus le gravier devra être stabilisé. C'est peut-être l'occasion de revoir l'aménagement de cette entrée.
MHeller est trop fort : j'ai pour ma part du mal à visualiser les choses et la position des obstacles sur la vue aérienne sans un plan.
Pareil, éviter le passage sur la partie macadam (la rencontre voiture vs robot verra la mort du robot !) donc je plussoies la solution 2 AM 105.
Détail : déplacer la petite balançoire près de la piscine sur le gazon synthétique,
fixer le gazon synthétique pour que robot puisse rouler dessus et faire faire la bordure.
- Tondeur débutant
MHeller (+)(+)(+)(+)(+)(+)
Merci pour vos retours. Je vais partir comme vous me le conseillez sur 2 AM105, aménager l'entrée, revoir l'emplacement des jeux et fixer le gazon synthétique (Keops62 tu pourrais me préciser la meilleur manière de faire ? )
- Tondeur débutant
Me revoilà,
Bon après réflexion sur l'achat de 2 am105 (2040) ou 315x(2050) je crois que je vais m'orienter vers 1 robot le 315x.
L'idée dans avoir 2 ne me plaît pas.
Est ce quelqu'un aurait un retour sur le 315 X ?
cdlt
cdlt
[quote ]Est ce quelqu'un aurait un retour sur le 315 X ? [/quote]Ce modèle étant de mars 2018, ne penses-tu pas qu'il est prématuré d'avoir déjà un retour d'expérience _o_.
Et un retour sur quoi?.
- Tondeur débutant
C est vrai il est de cette année.
J aurai voulu avoir un retour sur les fonction assimilés au X déjà sur les autres modèles . Du type trois points de départ, gestion des passages par gps, gestion de la fréquence de tonte.
A bientôt
A bientôt
[quote ]L'idée dans avoir 2 ne me plaît pas. [/quote]
Pourquoi, car c'est plus rationnel que de faire manger du bitume par la 315X.
Le GPS n'apportera pas grand chose vu la petitesse des zones et le module connect si c'est la résidence principale n'est à mon avis pas très utile.
Pour le même investissement tu as une vraie sécurité, une panne ne te bloquera pas. J'en connais qui ont du ressortir la thermique le SAV étant quelque fois un peu long.
Je plussoie le point de vue de Mheller.
Salut !
Je te partage mon expérience
J'ai 2 robots de tontes depuis 2016 pour 3 zones à tondre (AM315 pour un terrain de 1500 m²) ( AM105 pour un terrain de 400m² + un autre de 150m² avec une seule base, il y a simplement un fil qui contourne la terrasse qui sépare ces 2 terrains) je suis en vendée, l'herbe ne pousse pas beaucoup en été.
Je déplace mon AM 105 une fois par semaine, deux fois quand ça pousse beaucoup (jeudi-samedi), sur mon terrain de 150 m². En une heure de tonte (à peu près son autonomie), il a tout fait. Ca me prend moins de 5 min par semaine, l'herbe est coupée à ras.
Ca marche tellement bien que je pense également faire tourner mon AM 105 une fois par semaine sur un terrain de 400m² que je viens d'acheter, je ne rechercherais pas une herbe parfaite sur ce terrain.
Les deux machines sont extrêmement efficace, voire même trop, je ne les fait pas tourner tous les jours. Un jour sur 2 de juin à septembre inclu). Je les arrête de décembre à mars pour éviter le gel.
Pour ton terrain je ne te conseille pas le 315, il est beacoup trop gros, ce sera pas beau, il fait aussi un peu plus de bruit que le 105. A mon avis il te faut 2 AM 105. Si tu veux économiser 500 euros tu peux également prendre un seul AM 105 mais deux stations. De toute façon tu devra déplacer un des deux robots entre les terrains 108 et 138 ! Avec un seul robot tu devra faire deux déplacements par semaine plutôt qu'un.
En tout cas c'est devenu le robot indispensable en 2018 ! Ma femme a râlé pour le prix mais maintenant elle ne râle plus pour mes 2 heures de tonte par semaine!
Bon investissement ! :-)
- Tondeur débutant
Merci pour vos retours d'expériences !!!!
Avec toutes ces infos mon choix se précise et surtout j'y vois plus clair
- Tondeur débutant
Bonjour gabi 85,
Petite question : comment as tu fais pour relier les zones ou tu transportes le mouton? écart entre les 2 cables périphériques.
Comment faire pour ne pas que le mouton retourne vers la zone ou il y a la station ?
MErci
MErci
