Avis installation AM 315X
A vrai dire, l'optimisation n'est pas fondamentale entre l'avant et l'arrière, juste que la base dans le grand terrain fait que statistiquement le robot cherchera plus souvent la base depuis cette zone, donc empruntera plus souvent le couloir en bas du plan pour rentrer à la base.
Ce sera donc du temps de roulage plus important sur la durée (ie roulage au lieu de tondre, car le robot gère sa batterie en tenant compte des temps pour trouver la base)
Avec les robots récents, il n'y a par contre plus de souci de marquage du passage des roues à force de passer au même endroit : le robot zig-zague aléatoirement le long du guide (c'est pour cela qu'il faut un couloir le plus large possible d'un côté du guide)
[quote ]
Je me suis fait a l idée de le mettre comme sur la derniere version du plan et j ai trouvé comment rendre la chose sympa. [/quote]
Non tu peux la laisser à l'emplacement de ton plan, ton terrain ne fait que 650m2.
Quand on a la possibilité on privilégie toujours la plus grande parcelle pour installer la base, plus le terrain est grand plus c'est justifié.
Ok merci. Je reviendrai vous voir lors des parametrages d ici 2 mois ☺
Robot : AM-315X
Surface de pelouse : 650m²
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Robot reçu hier !
J'ai changé d'avis et choisi la configuration avec la base sous la terrasse car j'arrive a visualiser l'écran.
Les fils périphériques et le guide sont enterrés, sauf les 2 derniers mètres pour valider les distances car l'entrée sous la terrasse n'est pas très grande.
Par contre je n'ai pas pu testé car mon vendeur a oublié de me donner le code pin (-)
De plus le manuel fourni est vraiment succinct et fait référence à un manuel complet disponible sur le site husqvarna, mais impossible de mettre la main dessus!
[img http://www.image-heberg.fr/files/15181623541558475198.jpg]
Robot reçu hier !
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
[quote ]J'ai changé d'avis et choisi la configuration avec la base sous la terrasse car j'arrive a visualiser l'écran. [/quote]
Non seulement il faut visualiser, mais il faut aussi facilement actionner le clavier et pouvoir aussi désoxyder les contacts de la base, voir même débrancher et rebrancher guide et périphériques.
Si tu persistes, vu les dimensions de ton terrain à gauche, il me semble qu'il ne soit pas indispensable de faire remonter si haut ton guide, aplatit ta boucle, il suffit de monter au niveau de l'inscription "Fil guide" en partageant ainsi en 2 le terrain.
[quote ]Non seulement il faut visualiser, mais il faut aussi facilement actionner le clavier et pouvoir aussi désoxyder les contacts de la base, voir même débrancher et rebrancher guide et périphériques.[/quote]Oui c est bon j ai testé (+)
[quote ]il me semble qu'il ne soit pas indispensable de faire remonter si haut ton guide, aplatit ta boucle, il suffit de monter au niveau de l'inscription "Fil guide" en partageant ainsi en 2 le terrain.[/quote] Les cables sont déjà installés et enterrés sauf les 3 derniers metres au niveau de la base.
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
De toutes façons cela fonctionnera , tu verras ton robot faire une jolie boucle avant de rentrer à sa base... et avec seulement 650m2 à brouter il a le temps de se promener!
Je verrai à l'usage, au pire ça ne sera pas bien difficile de déplacer le guide.
J ai récupéré le code PIN mais mon revendeur n a pas de notice complète. Avez vous une idée pour la récupérer?
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Il y a le manuel complet de la 315 sur le site d'Husqvarna, pour la partie X (GPS et Kit Connect) tu peux sans doute t'inspirer du manuel de la 430X sur le même site. Je n'ai pas vu de manuel spécifique à la 315X.
1er essai ce matin et tout s'est bien passé. Je ne regrette pas d'avoir mis la base sous ma terrasse car le robot y va sans souci.
Pour rejoindre la base j'ai réglé pour n'utiliser que le guide. Par contre après une journée de travail j'ai l'impression que des trace apparaissent le long du guide et que le robot se cale en plein milieu pour rejoindre la base.
Pourtant il me semble avoir bien mis les paramètres.
D'ailleurs, j'ai du mal a comprendre ce que veux dire périphérie min et périphérie max et a quoi ça sert.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15219202861699063207.jpg[/img]
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Il faut laisser le temps au robot de cartographier ton terrain, cela ne se fait pas en quleques sessions de tonte ...
Il va suivre le guide piur se repérer en plus d'utiliser le GPS pendant cette phase, ce qui lui permet une meilleure précision que celle permise par le GPS seul.
Tu piurras ensuite gérer le nombre de sessions pour réduire d'éventuelles traces, ou activer la minuterie adaptative ...
[quote le 24/03/2018 à 20:43:54, paul_fbm a dit :]D'ailleurs, j'ai du mal a comprendre ce que veux dire périphérie min et périphérie max et a quoi ça sert.
[img http://www.image-heberg.fr/files/15219202861699063207.jpg][/quote]
Si qqun pouvait aussi m'éclairer sur ces 3 valeurs? Merci.
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
La largeur couloir est une valeur maximale utilisé par le mouton pour la distance d'éloignement qu'il peut avoir par rapport au câble périphérique ou guide.
Si tu choisis 0, il suivra le câble "à cheval" dessus.
Si tu choisis 9, il suivra le câble à une distance aléatoire jusqu'à la distance maximale, si possible (couloirs étroit).
Le réglage "périphérique" n'est utilisé que lorsque le mouton suit le périphérique pour s'éloigner de sa base (parfois utile), ou pour rejoindre sa base en fin de batterie, [b]absolument pas recommandé[/b]. Je préconise un retour exclusif par les guides.
Quand à "périphérie min" et max, c'est tout nouveau pour moi, et je ne comprend même pas à quoi cela pourrait servir _o_.
[quote le 25/03/2018 à 15:06:20, JPMalef a dit :]Quand à "périphérie min" et max, c'est tout nouveau pour moi, et je ne comprend même pas à quoi cela pourrait servir [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif].[/quote]Ha! c'est justement ça que je ne comprends pas... Pas de bol...(??)
AM 315 modèle 2018
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
terrain plat
650m2 a tondre
Yvelines
[quote le 25/03/2018 à 14:51:46, jpthefree a dit :][quote le 24/03/2018 à 20:43:54, paul_fbm a dit :]D'ailleurs, j'ai du mal a comprendre ce que veux dire périphérie min et périphérie max et a quoi ça sert.
Si qqun pouvait aussi m'éclairer sur ces 3 valeurs? Merci.[/quote]
Intéressant cette nouvelle possibilité !
Chez moi, le fil périphérique se trouve derrière une haie. De cette façon, le robot tond sous la haie entre les arbustes. Je me suis déjà demandé sil parviendrait à rentrer par le périphérique si jamais il ne trouve pas son guide. Je suppose que ce nouveau paramètre permet de lui dire de rester p.e. à max 2 mètres mais aussi à minimum 1 mètre afin de ne pas sépuiser dans la haie.
Mais comme dit JPMalef, il vaut mieux le faire rentrer systématiquement par le guide. Intéressant quand même au cas où.
Pour le guide, une valeur minimale na pas de sens puisquon le place physiquement à la valeur minimale désirée.
AM 440 oct.2019
SW:14.03.00
AM 220AC mai 2010 version 2.80 Belgique (Brabant flamand) 1900 m²
SW:14.03.00
Oui en toute logique c'est la détermination d'une largeur de couloir à distance donnée du périphérique dans le cas d'une circulation aller ou retour du robot hors mode tonte.
C'est confirmé dans le manuel page59:
[quote ]Largeur de couloir > Périphérique
La largeur de couloir est définie par intervalles allant de 1
à 9. Le premier chiffre de l'intervalle indique la distance la
plus courte jusqu'au câble périphérique et le deuxième la
distance la plus longue.
La distance séparant le robot de tonte du câble
périphérique dépend de l'agencement de la zone de
travail. Accédez à
Test
dans
Installation > Config. de la
zone de tonte > Aperçu
pour tester les différentes valeurs.
Utilisez le clavier numérique pour spécifier l'intervalle
souhaité.
Le réglage d'usine est 3-6[/quote]
travail. Accédez à
Test
dans
souhaité.
Petit retour après une semaine d'utilisation.
C'est vraiment génial, je ne regrette pas mon achat.
Le bémol est que lorsqu'il rejoint la station de recharge, il suit le guide en se mettant "a cheval" sur celui ci, et des traces apparaissent, malgré la paramétré guide réglé à 9 :/
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
Quelle est sa programmation actuelle (planning des sorties sur la semaine) ?
La cartographie est-elle terminée ?
Actuellement j'ai mis une barrière pour qu'elle ne tonde que sur la partie de gauche du terrain (celle où se trouve la base).
J'avais réglé lundi mardi jeudi vendredi 8h 20h.
Je pense que la cartographie est terminée (il y a un moyen de le savoir ?)
Robot : AM-315X
Ville : Poitiers
Ville : Poitiers
12h par jour c'est trop !
[a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]L'AM 315X est donné pour 5 sessions de tonte[/a] (entrecoupées de recharge) sur tout ton terrain soit [a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036]9h max par jour[/a] !
Et en plus là tu lui as réduit son terrain de jeu d'un bon tiers.
Redescend à 6h max par jour (3 sessions de tonte complètes).
Et réduit peut-être le nombre de jours de tonte en cette période si c'est comme chez moi : pas encore très poussant mais une sortie de temps en temps pour égaliser ne fait pas de tort ;-) Je n'ai ouvert que 2 sessions par semaine sur 1/3 de mon terrain. Mais ça dépend de ton terrain (gazon+météo).
