Je viens dacquérir un robot tondeuse 315 et il va être installer la semaine prochaine par un pro.
Hâte de le voir à luvre, mais j'ai une grosse appréhension c'est le vol...
J'habite dans un quartier résidentiel plutôt calme, j'ai des haies et des murs de clôture ainsi qu'un portail mais il mesure environ 1M30, il n'est donc pas trop difficile à franchir, de plus de la rue on voit bien mon jardin donc mon robot en action.
Mon installateur m'a expliqué que les risques sont faibles vu le code PIn, l'alarme ainsi que le tracker car j'ai pris le kit communication.
Malgré cela, je me dis qu'une personne ne connaissant pas la sécurité sur ces machines peut très bien le voler pour ensuite s'en débarrasser, c'est pourquoi j'ai pensé mettre un autocollant dessus pour indiquer qu'il est équipé d'une alarme ainsi que d'un GPS TRACEUR.
Qu'en pensez vous?
Désolé mais je ne trouve pas la fonction recherche sur le forum, il a donc peut être déjà des postes sur ce sujet.
Bonne soirée
Risque de vol
Risque de vol
Dans le Finistère
Terrain 1 000m2
Husqvarna Automower 315
Terrain 1 000m2
Risque de vol
En principe les Automower sont déjà équipées d'un autocollant de ce genre. Tu peux peut-être aussi mettre une affichette sur le portail indiquant que la maison et le jardin sont sous surveillance électronique.
Après il faut rester zen : on n'entend pas souvent parler de vol sur ce forum.
L'été dernier j'ai entendu à la radio qu'un robot avait été volé et que grâce au GPS les gendarmes ont pu cueillir le voleur très rapidement B)
Risque de vol
Merci beaucoup JonasO pour cette réponse rapide, ça me rassure un peu
J'avais d'autres questions et je ne sais pas si je dois poster à chaque fois un sujet, comme la hauteur de coupe idéale ou si le fait de la ranger sois même dans mon garage régulièrement est un risque de l'endommager ?
Dans le Finistère
Terrain 1 000m2
Terrain 1 000m2
Risque de vol
Non sauf cas vraiment particulier reste dans ton topic.
La hauteur de coupe est forcément variable en fonction du terrain et du gazon (herbe à vache...) de chacun. En général en marche normale on est à 5 certains descendent jusqu'à 2 en fait c'est toi qui décidera en fonction du résultat attendu.
Ranger le robot dans le garage enlève un des intérêts de celui-ci: ne quasiment pas y toucher de mars à novembre, on a mieux à faire!
Risque de vol
Pour la hauteur, le sujet a souvent été évoqué sur le forum. Voir par exemple [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6004/goto/65186/?search=/message/search/%3Fq=hauteur#m65186]ICI[/a]
Pour le rangement au garage, même avis que MHeller !
En fait une tondeuse robot ne fonctionne pas du tout comme une tondeuse conventionnelle. Le robot tond lentement, pendant des durées très longues et repasse souvent au même endroit. Au début tu auras tendance à raisonner comme si c'était une tondeuse conventionnelle, d'où ton idée de la ranger au garage, qui paraît farfelue aux bergers habitués aux robots ;)
Risque de vol
Merci beaucoup pour vos réponses
Sympa ce forum dédié aux robots ( moutons) ;)
Dans le Finistère
Terrain 1 000m2
Terrain 1 000m2
