distance fil périph et paramètre "distance dépassement"
wizix
Message par wizix »
hello,
maintenant que j ai redéfini l'emplacement de ma base (merci encore à Mheller pour les conseils) je voudrais être sur de placer correctement mon périphérique.. alors dans la doc du 105 ils disent bien 30 cm pour les obstacles "hauts" (murs et clôtures ce qui est donc le cas partout dans mon jardin) avec une bande non tondue d une petite 20aine de cm..
c est donc pourquoi je me suis amusé à mettre tout le tour une "bande" de 20 cm de gravier + une bordure de 5 cm de large (pour éviter l invasion des graviers dans la pelouse..bon ok c était sans compter les chiens mais malgré tout ça fait plus ou moins ce que ce ça doit faire ).. J 'ai donc 25cm à ne pas tondre (et qui ne le seront de toute façon pas) au pied de toutes mes clôtures et tout autour du jardin sur lesquels le robot peut rouler puisque on est au même niveau que la pelouse..
alors ma question c 'est est ce que je peux enterrer mon cable le long de mes bordures en modifiant le paramètres "distance de dépassement " dans le menu du 105 et en lui enlevant 5 CM (valeur par défaut à 25 et plage réglable de 20 à 30 cm) ou bien est-ce qu il vaut mieux mettre le périph. // aux bordures avec un espace de 5 bon CM.. C'est bien plus simple (de mon point de vue) de coller le câble aux bordures mais bon si pour une raison qui m'échapperait il faut tout de même y passer je préfère demander l avis des habitués :p
Merci d'avance
Berger Belge
160 m² de pelouse
Automower 105
3 sessions /jours , 5j/semaine
Hauteur de coupe 4
A partir du moment où tu n'utilises pas le périphérique pour l'aller ou le retour du robot celui-ci n'a aucune raison de chevaucher le fil et effectivement c'est la distance de dépassement qui est à prendre en compte en mettant le fil le long de tes bordures, le dépassement doit être au moins de la distance entre le capteur et le bout de la lame, par facilité tu peux prendre la distance de la coque au bout de la lame.
Oui met ton câble le long des bordures.
Avec ta bordure en protection, pas la peine de te fatiguer à creuser !
Juste un conseil:
trouve un moyen de te souvenir du / des réglages si, un jour dans 3 ou 4 ans, tu dois faire un "retour usine" 8D.
Pour compléter le message de JPMalef : photo des écrans du robot et/ou version papier placée avec du matériel/les papiers du robot
wizix
Message par wizix »
ok pour le long des bordures c 'est clair que ça m'arrange de moins creuser :p.. Il a l air de vouloir faire beau aujourd'hui donc je pense que j'ai de quoi faire :)
[quote le 13/04/2018 à 17:23:38, Mheller a dit :] A partir du moment où tu n'utilises pas le périphérique pour l'aller ou le retour du robot celui-ci n'a aucune raison de chevaucher le fil et effectivement c'est la distance de dépassement qui est à prendre en compte en mettant le fil le long de tes bordures, le dépassement doit être au moins de la distance entre le capteur et le bout de la lame, par facilité tu peux prendre la distance de la coque au bout de la lame.[/quote]
il y a 17cm mesurés ... la valeur minimale étant à 20 je vais donc mettre et 20 et tester comme ça :) ..
Pour les réglages merci du conseil ^^ c'est un truc que je fais depuis plusieurs années pour chacun de mes appareils j'ai une petite farde avec les réglages perso de chaque truc histoire de pas me reprendre le chou au cas ou ^-^
EDIT: d'autant que pour ce qui des plages horaires de fonctionnement je ne suis pas tout à fait sur donc si je ne note pas je v vite avoir du mal a trouver la prog. optimale ^^" et a mon avis je dois aussi spécifier un démarrage a distance sur souvent ou moyen
Merci tout le monde !!
Berger Belge
160 m² de pelouse
Automower 105
Hauteur de coupe 4
