Avis sur ma future installation (430x ou 450x)
dedouze
Message par dedouze »
Voilà j'arrive gentiment au bout de mon installation.
Ca l'air pas mal du tout sauf que j'ai encore un petit problème.
Je suis en train de faire des tests et quand le robot se gare dans sa station, j'ai le message suivant : Calibrage câble guide échoué.
J'ai mis une distance de recul à 3 mètres (j'ai lu cette solution sur un autre topic de JPMalef) mais le message vient toujours. Le robot se retourne dans le contours (herbe coupée) sur l'image ci-dessous
Par contre j'ai fait les tests des 2 câbles guides (à savoir, j'ai mis le robot au fond du guide et l'ai fait retourner à la station) et ça marche très bien.
Est-ce que ce message de calibrage n'est qu'à la sortie de la station ou le problème peut être ailleurs ?
Je vous ai mis ci-dessous 2 photos qui montrent l'installation de la station avec la sortie des guides (ils sont les 2 collés dans les mêmes agrafes).
Merci d'avance pour votre aide et meilleures salutations
Raphael
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/7/1524379752-guide1.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/7/1524379758-guide2.jpg]
Automower 430x (2018)
- GPS activé
- Minuterie adaptative désactivée
- Tonte en spirale activée
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
je referais un calibrage du guide , en allant dans le menu principal onglet réglages (cf manuel)
dedouze
Merci Mheller pour ton conseil. J’y avais pensé mais je ne trouve pas cette possibilité sur le 430X. J’ai cherché dans le manuel mais ils ne mentionnent pas cette option.
Est-elle cachée en quelque part?
Merci d’avance et bonne soirée
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Effectivement il n'y a pas dans le menu de la 430 le calibrage du guide il faut aller dans le menu outils théoriquement réservé aux revendeurs
[quote ]via bouton Menu, puis touches 7 et 9 enfoncées pendant quelques secondes[/quote]
ensuite tu vas dans menu réglage spéciaux
[quote ]Menu Réglages spéciaux
[ ] Annuler détection boucle
[ ] Démo
[ ]Blocage réglages installation
Calibrer capteur d'inclinaison
Calibration des Guides[/quote]
dedouze
Merci beaucoup, je vais tester tout ça...
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
dedouze
merci Mheller pour ton astuce (menu outils). J'ai effectivement refait un calibrage du guide (suite au changement de la distance de recul à 3m) et maintenant le calibrage m'a donné OK.
Tout est donc nickel, le grand jour approche (demain car je veux être là pour suivre les premiers jours de tonte) !!!
Petite dernière question : Vu que mon robot tournera environ 8h-10h par jour (en comptant la charge) quelle serait la plage horaire idéale de tonte (début de soirée, fin de nuit, matinée, après-midi) ?
Je reviendrais d'ici 2-3 semaines vous faire part de mes expériences :
- je ne suis pas sur que le robot puisse négocier correctement le fond de la pente (voir deux premières images réelles tout au sommet du fil de discussion). J'ai mis des piquets chaque 50cm afin qu'il ne tombe pas du mur en pierres
Pour info, ma chérie l'a baptisé "Rodrigo" (elle aurait préféré un bel italien torse-nu qui passe manuellement la tondeuse (no)).
Un excellent weekend
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
dedouze
Avis sur ma future installation (430x)
- je ne suis pas sûr que le robot puisse négocier correctement le fond de la pente (voir deux premières images réelles tout au sommet du fil de discussion). J'ai mis des piquets chaque 50cm afin qu'il ne tombe pas du mur en pierres
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
Plutôt quand il y a moins de rosée, l'entretien sera facilité.
dedouze
voici mes premiers retours après 2-3 semaines d'utilisation :
- Le mouton tourne 3X par semaine (lun/mer/ven) de 11h00 à 21h00
- Le réglage de la hauteur est au maximum (9). La minuterie adaptative est désactivée. La tonte en spirale est activée
- Le mouton s'est planté une fois (sorti du câble périphérique) un matin suite à la pluie (au fond d'une pente)
- Je ne laisse pas le tourner quand il pleut ou si la pelouse est trempée (labourage / risque de sortie en fond de pente)
- Le mouton laboure un petit endroit au fond d'une pente (encore plus avec les nouvelles roues pour pente). Je verrais d'ici quelques semaines si je dois retoucher ce coin (pas vraiment de solution)
- Le résultat de coupe est de mieux en mieux (j'ai aussi l'impression que l'herbe devient de plus en plus homogène)
Mon premier sentiment est très positif, j'espère que ça continue ainsi.
J'aurais quand même 2-3 questions d'optimisation (oui je pinaille un peu ;o)) :
- Est-ce que c'est mieux de le faire tourner 5X par semaine (périodes plus courtes) ou 3X par semaine (périodes plus longues) ?
- J'ai remarqué que le robot prenait le chemin de la charge toujours quand la batterie était à 23%. Il arrive à la base toujours avec 21% de charge. Est-il possible de le faire rentrer plus tard (quand la batterie est par exemple à 10%) ?
Merci pour tous vos merveilleux conseils.
A bientôt pour de nouvelles expériences
Raphael
- GPS activé
Lens (Suisse)
Pentes et couloirs
1000 m2
[quote ]- Est-ce que c'est mieux de le faire tourner 5X par semaine (périodes plus courtes) ou 3X par semaine (périodes plus longues) ?[/quote]
Le principe est de couper 1mm tous les jours, soit à peu près la croissance journalière. Il faut donc préférer 5 voir 6 jours par semaine avec une durée de tonte journalière correspondant à ta surface.
Normalement tu dois procéder à un réglage de ta hauteur de coupe, je suis à 5, cela se fait par paliers espacés d'environ 3 jours minimum. Quand tu seras arrivé à la hauteur qui te convient, tu actives la meteo adaptative pour que le robot ne sorte que s'il y a de l'herbe à couper, attention s'il y a des zones de pousses plus abondantes cela peut poser problème et dans ce cas là il vaut mieux désactiver la meteo adaptative.
[quote ]Est-il possible de le faire rentrer plus tard (quand la batterie est par exemple à 10%)[/quote]
Non pas de manière facile, d'autant que cela est volontaire afin de préserver la longévité de la batterie mise à mal par les recharges successives.
