Avis pour indtallation de la base
Jai un peu honte de mon dessin pas du tout a l'échelle lol.... google map ne zoom pas assez sur ma campagne... si ce nest pas assez clair j'essaierai de refaire sans grande conviction mdrr
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/u84v.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/16/u84v.jpg[/img][/url]
Mais bon je ne pense pas etre trop embêtée avec le fil périphérique... ce qui me tracasse cest la base... on ne sais pas trop où l'installer... sachant que nous avons un bon dénivelé autour de la terrasse (enfin terrasse... ?? Calcaire lol)
Merci de vos conseils et si besoin dites le moi je referai 🙄😶
+/- 900 m2
AM430X modele 2018 depuis juin 2018
Là il va falloir quelques photos.
Quels impératifs électriques as-tu pour le branchement?
Où est le Nord?
Largeur des passages autour de l'abri de jardin.
Ce que tu appelles calcaire c'est probablement parking et accès à la maison, la pelouse est -elle à niveau?
Où est le Nord?
Alors non pas d'impératifs électriques car à mettre en place... bon bien sur dans l'immédiat on va éviter le fond du jardin lol
Le nord est a l'angle de labri de jardin a peu près. ..
L'abri de jardin pour le moment on va le contourner car la haie des 40m nest pas clean... debroussaillage etc et les ronces s'en donne à coeur joie mais ce sera fait assez rapidement et il y a entre 1m et 1m50... derrière l'abri il doit y avoir 3m environ mais sol pas terrible (bcp de caillasses donc surement a éviter ou de temps en temps en manuel et tonte au plus haut
Pour le calcaire
. Et la ca se complique lol la terrasse nest pas faite donc calcaire
je vous met une photo pour vous montrer surtout la pente a ce niveau mais je crois qu'on ne voit pas bien
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/qbn6.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/qbn6.jpg[/img][/url]
Et sur le côté idem parking et accès maison + le petit couloir d'1metre inaccessible pour le moment car encore un reste de la livraison de calcaire
. Je crois quon a vu trop gros lol
Et pour la liaison calcaire/pelouse et ben non on a fait la bêtise de mettre une bordure il y a un moment
si on avait su ! 😓
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/xg0c.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/xg0c.jpg[/img][/url]
Le jardin est loin d'être terminé... on n'a meme pas de portail... mais cest pour cette année.... lachat du robit nous parait fou.. trop pressés lol donc on va le faire fonctionner pour le moment que quand nous sommes là et on voudrait que la base soit un minimum cachée. ..
Notre tondeuse nous a lâché et pas envie dinvestir dans autre chose qu'un robot (??) Ca vous parait fou ??
Pour la base on pensait le long du mur de la maison à droite face aux bambous... ?!
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/xgxo.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/xgxo.jpg[/img][/url]
Pour le calcaire
si on avait su ! 😓
+/- 900 m2
Pour une 430X qui a 2 guides la base serait bien au bout du massif de bambous côté portique face au Nord donc à l'ombre .
A la vue de la 1ère photo il va falloir faire un peu d'aménagement au niveau de la limite pelouse / calcaire. Ne pas oublier que l'installation est pour 10 ans et plus et que le but est de n'avoir plus rien à tondre même au coupe fil. Il faudrait le long de la pelouse une partie stabilisée d'environ 30cm de large sur laquelle le robot pourra rouler sans coincer ses roulettes avant dans les cailloux.
Ok merci cest bien dans ce coin là qu'on pensait la mettre mais collée
A vérifier mais normalement elle serait à lombre des bambous le matin et de la maison l'après midi 😊
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/boy7.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/boy7.jpg[/img][/url]
Sinon question technique : nous ne comptons pas enterrer le fil car trop de modification à venir... par contre si on met la base a côté des bambous on est bien daccord que le fil secteur raccordé a la base soit l'être ?? Et combien sous terre svp ???
Merci beaucoup davance
+/- 900 m2
Tes photos sont trop grandes, réduis les avec photofiltre en 800x600 pixels maxi. Mets nous une photo des bambous côté portique.
On ne fait pas passer le fil 220v jusqu'à la base. La prise et l'alimentation peuvent être sur le mur de la maison et tu tires dans une gaine annelée de 16 ou 20mm le câble basse tension qui va de l'alimentation à la base, sa longueur standard est de 10m mais il existe en accessoire en longueur de 20m, c'est un câble résistif qui ne peut ni être coupé ni être rallongé.
Merci pour ta reponse et ok pour les photos je fais ça des que jai un peu plus de temps ;-)
Pour le fil dans la gaine pas de soucis par contre il faudra bien que je l'enterre non ? Sinon elle va traverser le passage 🤔
+/- 900 m2
oui la gaine avec le fil basse tension est enterré entre 3 et 10cm de profondeur.
Photo de mes bambous côté portique 😉
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/p8s2.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/p8s2.jpg[/img][/url]
On ne fait pas attention a la cloture tordue elle n'a pas résisté a la tempete de Janvier et mon assurance prends son temps lol
+/- 900 m2
Effectivement je mettrais la base dos au mur le long du bout des bambous, ou mieux encore au milieu des bambous juste avant le dernier bouquet afin de la cacher.
Merci pour ta réponse et on va suivre tes conseils 😉 cependant je me permettrai sûrement de revenir vers toi apres avoir surveillé car il me semble qu'il sera plus souvent a l'ombre le long de la maison ?! Mais le temps de cette semaine va pas m'aider beaucoup lol
Sinon que penses tu de le mettre entre les bambous du milieu afin qu'il bénéficie egalement de l'ombre de la maison ?
Je peux egalement tembeter pour les fils guides ? 😀
+/- 900 m2
oui mais l'important c'est de le protéger du plein soleil. Dans le haut des bambous il est face au Nord.
Ensuite il ne faut pas oublier que les guides partent perpendiculairement de la base sur 2m de long, apparemment tu n'as pas assez de recul entre bambous et maison, puisque sur ton plan tu indiques 2m, en regardant ta dernière photo j'ai pourtant l'impression qu'il y a pas loin de 4m peut tu confirmer.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/xq7b.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/xq7b.jpg[/img][/url]
Oui je te confirme qu'il y a bien 4m... meme un peu plus puisque la base sera dans les bambous ... 😉 désolée le n'ai pas le compas dans l'oeil visiblement 😂😂
+/- 900 m2
donc aucun problème pour mettre le robot dans les bambous où tu veux à peu près comme ceci, cependant dans le haut des bambous cela permettrait de faire passer le guide violet au dessus de la balançoire pour mieux desservir le haut du terrain.
Mais ton plan est assez différent des photos dans les proportions donc ma remarque est peut-être fausse
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/lqlo.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/lqlo.jpg[/img][/url]
Oui j'avoue que je n'ai pas été très douée pour le coup lol
Combien peux mesurer le fil guide au grand max ?
Pour le moment le couloir d'1 metre n'est pas pratiquable donc je pense qu'on va passer derrière le portique et on modifiera le moment venu
Jai reussi a prendre ça sur geoportail... on voit pas trop mal les limites du terrain
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/x9hv.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/x9hv.jpg[/img][/url]
+/- 900 m2
+/- 900 m2
Et mon mari me dit qu'on a 1170m2 de terrain donc pas plus de 1000m2 de pelouse lol.... 430X commandé donc trop tard mais un 315x aurai largement suffit non ?
+/- 900 m2
Ne regrette pas le 430X c'est une bonne machine j'en ai installé une l'année dernière chez un voisin sur 1000m2. Elle a 2 guides alors que la 315X n'a qu'un guide ce qui facilite le placement de la base.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/ta0o.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/17/ta0o.jpg[/img][/url]
Merci beaucoup Mheller.
Et pour tes reponses et pour ta patience 😉👍
Je vais avoir pleins dautres questions je pense mais du coup je vais aller les poser dans les bon topics 😁😉😉
+/- 900 m2
Cc me revoilà !! 😉 Bobby ne devrait plus tarder à arriver (commande groupee de nicoworld) et on se pose une question pour mes bambous...
Je ne suis pas sure qu'il puisse passer entre les bambous et la cloture... en tout cas pas tout le long... combien doitil y avoir minimum ?
est-ce qu'on doit passer le fil peripherique devant ? Mais en faisant des U entre chaque bambous ? Ou je dois me resigner a passer le rotofil entre les bambous ?
+/- 900 m2
