Conseil pose guide AM 315X
Je vais recevoir dans les jours à venir mon mouton. Si Robot expert se décide à l'expédier ... Je doute que l'inscription en stock corresponde au leur de stock !
Bref ...
Ca me laisse le temps de préparer au mieux l'implantation des fils périmétriques et guides.
J'hésite aussi à créer des zones.
Le potager est clos et évidemment pas à tondre. :)
Le point rouge est l'endroit où je compte le faire dormir. Mais ce n'est pas gravé dans le marbre.
L'espace vert au dessus de la piscine va très très prochainement (ce we si tout va bien) basculer en fausse herbe donc pas de soucis à ce niveau là.
Le robot ne pourra pas passer entre la clôture extérieure et l'abri où je pense le raccorder. (pas de soucis entre le potager et l'abri car plus de 2m de large)
[URL=https://imageshack.com/i/pngNX1Hkj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/gNX1Hk.jpg[/IMG][/URL]
J'attends vos avis d'experts bergers. (+)
Et vous remercie par avance.
Nico
Bref ...
Nico
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
J'ai oublié de préciser que la surface de tonte avoisine les 900 m².
Je ne scarifie pas mon terrain donc pose simple du fil.
Par contre, j'ai un chien qui creuse de temps à autre. Du coup, j'ai peur pour le fil et je me demandais si je ne devrais pas mettre des points de coupure à intervalles plus ou moins réguliers pour pouvoir tester au cas où et pouvoir faire de la dichotomie afin de retrouver l'origine de la panne.
Qu'en pensez-vous ?
Voilà ce que j'ai envisagé en 1ière ébauche avec 3 guides
[URL=https://imageshack.com/i/pnxeLYe7j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/xeLYe7.jpg[/IMG][/URL]
Qu'en pensez-vous ?
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Aux dernières nouvelles le 315X n'avait que 2 fils guides ...
En mettant le robot un peu plus à droite sur l'abri tu n'as pas besoin du guide (et même ainsi d'ailleurs, le miens à connu pire sans souci)
J'aurais fait plonger le guide 1 un peu plus vers les 70 de "70m" pour la répartition sur la zone.
Quant au 2, le l'aurais fait arriver plus près du buisson vert ou même dans le coin gauche.
oups pour les guides, il m'avait semblé 3. Désolé.
J'ai donc repris en suivant tes recommandations.
C'est ce que tu évoquais ?
[URL=https://imageshack.com/i/pnB5pfzRj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/B5pfzR.jpg[/IMG][/URL]
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Je n'ai pas encore reçu le miens mais d'après le site Husqvarna le 315X n'a qu'un seul guide.
AM 315X : 800 m2
Isère
Isère
En regardant de plus près dans la doc, il semblerait que Florent38 soit dans le vrai.
Je fais donc un seul guide.
Quid aussi le fait de faire des sortes de point de coupure tous les 100 m par ex pour pouvoir où seraient les coupures potentielles ? Bonne ou mauvaise idée ?
Ca donnerait un truc comme ça ?
[URL=https://imageshack.com/i/pnrgJWzBj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/rgJWzB.jpg[/IMG][/URL]
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Désolé mais étant dans des plans 450X /430X je me suis un peux emmêler les pinceaux.
(d'ailleurs, tous les robots Husq devraient avoir 3 guides, na !)
Donc avec un seul guide ...
Comme tu as dis que la position de la base n'était pas gravée dans le marbre,
autant la mettre dans la zone du haut près du buisson vert et faire partir le guide vers le passage près de l'abri pour qu'il revienne ensuite là où tu le fais déjà aboutir. (ou l'inverse entre la base et l'extrémité du guide).
Le guide sera alors bien réparti sur tout le terrain et le robot gérera facilement les différentes zones (même sans GPS ;-) )
Pour les points de coupure : oui.
Je crois me souvenir qu'un colistier à même mis ces boitiers en aérien (sur piquet en retrait) pour un accès plus facile !
Chez moi j'ai des raccords tous les 100m car je n'avais que des bobines de 100 mais ils sont enterrés (mais repérés sur un plan + photos).
C'est bien ça que tu as en tête ?
[URL=https://imageshack.com/i/pmUme5aQj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/Ume5aQ.jpg[/IMG][/URL]
J'ai peur qu'il ne passe quasi jamais entre l'abri de droite et le potager. tu en penses quoi ?
Pour les points de coupure, avec le chien, je pense que c'est plus sûr.
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Il va aller fouiner, et il va y passer, ne ten fait pas, mais il risque de rester un bout de temps à tourner dans ce recoins.
Automower 315x
Surface à tondre 980 m2
Automower 315x
En effet, un moyen d'éviter cela ?
Et si je ne peux pas, ça pourrait être problématique ?
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Le recoin à droite est en effet une zone flipper mais le robot devrait s'en échapper quand même, notamment avec la carto GPS qui l'obligera à aller voir ailleurs pour travailler ;-)
Avec [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6488/conseil-pose-guide-am-315x/goto/67038/#m67038]ton plan précédent avec guide en S[/a] cette petite zone était bien gérée mais au détriment des retours ailleurs. (l'écart sur la partie haute aurait pu être plus écrasé vers la haie séparatrice)
A voir avec l'avis d'autres colistiers, dont certain doivent être entrain de cuver BD
[quote ]A voir avec l'avis d'autres colistiers, dont certain doivent être entrain de cuver [/quote]
Bon si j'ai bien compris il faut pas partir longtemps....!_o_
Je pense que quelques photos nous aideraient bien à confirmer ou non ce choix.
- Tondeur robotisé
Les coupures câbles peuvent se retrouver avec l'astuce radio sur 800hrtz ,cela pourrait éviter l'installation de vos points de contrôles et de changer des portions de 100 m a chaque coupure .
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Je travaille aujourd'hui ... Il en faut ...
Mon mouton est enfin expédié. Je vais passer à l'installation ce we si tout va bien !
Je n'ai que quelques photos :
[URL=https://imageshack.com/i/pmtxS7Ayj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/txS7Ay.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pn18akq2j][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/18akq2.jpg[/IMG][/URL]
Je me pose des questions sur le fait d'iloter.
Dois-je le faire pour les arbustes qu'on peut voir sur la première photo ? Pareil pour les pieds de la balançoire ?
A part quelques rayures, qu'est ce que je risque si je ne le fais pas ?
J'ai un trampoline, j'ai prévu de mettre des barres en bois pour ne pas les lames passent sur les pieds en métal.
Pour les bordures et autres pas japonais, il ne fait pas qu'ils dépassent de quelle hauteur la pelouse ?
Avez-vous des recommandations avant que je ne me lance ?
Et comme dit au début du fil, plus besoin de tondre le petit bout de terrain en haut de la piscine : ;)
[URL=https://imageshack.com/i/pmUq21eTj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/Uq21eT.jpg[/IMG][/URL]
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Pour ma part je n'ai pas iloté les pieds de la balançoire. Vu la vitesse de mon mouton ça ne tape pas bien fort.
Idem pour le cerisier que j'ai. Ça va au contact pour faire demi tour.
Certes il y a de petites marques sur le châssis mais cela ne me dérange pas.
Il faudra mettre une planche ou un piquet sous le toboggan pour que le robot ne se bloque pas en dessous, protéger les pieds de la balançoire avec du tube isolant pour tuyau chauffage central (hauteur 20 à 30cm).
Pour améliorer l'emplacement de la base et du guide il me faudrait quelques mesures et 2 photos, voir ci-dessous:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/21/31o2.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/21/31o2.jpg[/img][/url]
Merci pour le coup de main.
Je ferai les photos et les mesures ce soir.
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Ca fait 2 soirs que j'oublie de faire les photos ... Désolé.
En attendant, voici les mesures :
[URL=https://imageshack.com/i/plOQwKqwj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/921/OQwKqw.jpg[/IMG][/URL]
Pour l'instant, le mouton n'est toujours pas livré. :(
Il n'y a pas de num de suivi avec Roboexpert ... Je ne sais pas d'où il est parti et quand il va arriver.
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
La photo depuis la base de recharge du mouton :
[URL=https://imageshack.com/i/plXILxySj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/921/XILxyS.jpg[/IMG][/URL]
Puis des zooms
[URL=https://imageshack.com/i/plXZ1suCj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/921/XZ1suC.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://imageshack.com/i/pmkmQD7Wj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/kmQD7W.jpg[/IMG][/URL]
La 2ième photo qui couvre entre l'abri et le potager.
[URL=https://imageshack.com/i/pnW6Ij4yj][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/923/W6Ij4y.jpg[/IMG][/URL]
Puis des zooms
AM 315X
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
Terrain : 2000 m²
A tondre : 900 m²
