Passage étroit minimum pour un 430X
- Tondeur débutant
Avec tous les exemples trouvé ici, il n'y a plus qu'un seul point noir dans mon implantation de cables périphériques et guides, c'est celui-ci:
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=907267Passagetroit.jpg][IMG]https://img15.hostingpics.net/pics/907267Passagetroit.jpg[/IMG][/URL]
J'ai un goulot d'étranglement de 1 mètre, avec une bordurette du coté droit et une bâche au même niveau que l'herbe pour la haie à gauche.
Ce goulot fait moins d'1 mètre de long puis cela s'élargit avant et après. La ou je me situe pour faire la photo est le bout fermé de cette partie d'herbe.
Mon souci est pour faire passer le fil guide afin d'amener le mouton là ou je suis. Car même en mettant le périphérique au ras de la bâche, et à 35 cms de la bordurette, le fil guide se trouvera à 30 cms du guide et 30 cms du périphérique. Le mouton va t il s'en sortir pour passer (ne parlons pas de tondre :gr)
Merci d'avance pour votre aide.
Terrain 2000m2
1600m2 à brouter
Husqvarna 430X + kit Connect
1600m2 à brouter
Pas de problème pour le guide dans le passage de 1m tu placeras ton guide à 30cm du périphérique côté bordurette ou coté bâche en fonction de l'emplacement de la base ( le robot se déplace le long du guide dans un couloir situé à gauche du guide quand on regarde la base) le robot devrait chevaucher le guide dans le passage (tu verras au moment du test), si jamais il y avait un problème on peut réduire la distance guide périphérique à 10 ou 15 cm au lieu de 30 mais impérativement bien parallèle au périphérique dans le passage étroit, (si le capteur du robot touchait le périphérique il abandonnerait le suivi du guide).
[quote ]1.11 Détection automatique des passages
Lorsque le robot de tonte suit un câble guide, il le fait à une distance maximum définie par le réglage de la largeur du couloir (Installation - Réglages avancés - Largeur couloir). La distance varie de façon aléatoire dune recherche à lautre afin de réduire le risque de formation de traces.
Si le robot de tonte est sur le point dentrer dans un passage où le signal du câble périphérique est plus fort, il suivra le câble guide de plus prêt pour pouvoir traverser le passage. La détection automatique des passages peut être annulée dans le menu Installation - Réglages avancés - Détection auto des passages Si cette fonction est désactivée, le robot de tonte ne pourra pas réguler la distance de suivi du câble guide et la largeur du couloir doit par conséquent être modifiée pour être adaptée à tous les passages de linstallation.
- Tondeur débutant
Je te remercie pour cette réponse qui me rassure un peu^^
Dans ce cas de figure, je dois configurer la largeur de couloir au minimum du coup? ou est-ce géré automatiquement par la détection auto des passages?
Terrain 2000m2
1600m2 à brouter
1600m2 à brouter
c'est normalement géré automatiquement. Si vraiment tu as un problème je suis à une quarantaine de kms du Neubourg.
- Tondeur débutant
Merci pour ta proposition ^^
Pour le moment, j'attends impatiemment que le livreur m'apporte mon joli mouton ! (;)
Terrain 2000m2
1600m2 à brouter
1600m2 à brouter
A priori même sans guide dans cette petite zone le 430X devrait se débrouiller.
Le guide pourrait donc être placé à la sortie de ce couloir pour les retours en fin de batterie dans cette zone.
- Tondeur débutant
Petit mot pour vous dire quaprès 600 mètres de câbles périphériques et guide installés (pfouh..) petit brouteur a fait ses premiers tours de roues et se débrouille très bien.
Je lai rentré en attendant des jours plus clément...
En attendant, prochaine étape avant les jours chauds, lui construire une petite maison. Je minspire didée trouvée ici et là, mais jaime bien lidee de faire une mini maison identique à la grande :)
Terrain 2000m2
1600m2 à brouter
1600m2 à brouter
Je suis nouveau venu dans ce forum. Je suis à la recherche d'une réponse précise basée sur votre expérience. Je veux investir dans un robot husqvarna 315 ou 420. Deux poseurs d'installation sur la base d'un plan et de photos me donnent des solutions opposées pour un passage étroit. Du coup, je me retourne vers ceux d'entre vous qui ont eu à connaître le même problème qui se présente à moi.
Voici mon souci. Mon terrain presente la particularité d'avoir deux zones séparées entre elles par un passage obligé de 15 mètres de long sur une largeur étroite puisqu'il ne mesure que 0,80 mètre.
Le premier installateur me dit que le robot ne franchira pas ce passage car il faut selon lui 60 cms entre les fils périphériques (le fil guide sera entre ces deux fils). Or, il ne peut y avoir 60cms puisqu'il faut qu'ils soient à 30 cm des bordures du passage. En fait dans son raisonnement, cela reviendrait poser les 3 fils dans 20 cm ce qui créera des interférences empêchant le robot de passer.
Le second installateur lui n'y voit aucun inconvénient.. .. les trois posés à 'touche touche" n'aurait aucune incidence...
Vous comprenez donc que devant deux versions diamétralement opposées, je m'interroge.
Merci de vos avis
Medzo
Merci de vos avis
Medzo
Merci de vos avis
Medzo
Merci de vos avis
Medzo
Merci de vos avis
Medzo
Merci de vos avis
Medzo
Bonjour Medzo,
Commence déjà par te présenter dans le post adéquat et renseigne aussi ta signature complètement (terrain, appareil ...etc).
Ensuite, crée un post spécifique à ton problème afin déviter de « polluer » le post de Brouteur_Normand !
Merci ^^
Merci ^^
Cher
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
Pense aussi à supprimer tes 3 posts ... identiques !
Cher
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
