Retour à la base très difficile
hesathan
Message par hesathan »
Je sollicite vos avis éclairés car je rencontre une problématique de retour à la base de mon 315X. Lorsqu'il termine se cycle de tonte, il a énormément de mal à retrouver sa base de charge, voire même, il s’arrête, batterie vide, au milieu du jardin. Quand il la retrouve il est quasi à plat, je me dit que 30% de batterie pour rentrer à la bas, ce n'est pas très efficient!
Mon installateur ne comprend pas pourquoi.
Pouvez vous m'aider à solutionner ce problème?
J'ai 950m² à tondre, terrain en U:
Lien vers mon image
D'avance je vous remercie
AM315X
Novice
Territoire de Belfort
Surface à tondre:
950 m2 en U
mrpierro
Message par mrpierro »
Tu ne peux pas mettre ta base ailleurs histoire que le guide traverse tout le jardin? Comment est parametré le retour à la base? J’aurai vu la base à la verticale du N de maison contre la maison sur ton plan avec le guide qui remonte vers ton 1.
Automower 315x
Surface à tondre 980 m2
hesathan
Désolé, mon lien photo n'a pas l'air de fonctionner... je fais une seconde tentative:
[URL=https://www.casimages.com/i/18050602553070430.png.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/06/18050602553070430.png[/IMG][/URL]
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
mrpierro
Et il garde toujours 34-37% pour rentrer à la base, c’est normal.
Automower 315x
hesathan
Merci mrpierro pour ce premier retour.
Le pb est que, à aujourd'hui, je n'ai pas d'arrivée de courant dans la zone "à la verticale du n de maison"
Les parametres de retour base sont:
Signal station: moyenne
Guide 1: 0 min
périphérique: désactivé
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
mrpierro
Ça vaudrait le coup de tirer du courant pour être tranquille 10 ans de vie de ton robot. tu peux augmenter le signal de la station à maxi pour qu’il sniff d’un poil plus loin, tu peux rallonger ton guide pour le faire descendre un peux plus vers ton 2. Pour moi ton guide n’est pas assez présent dans cette zone.
Automower 315x
Normal qu'il ait du mal à rentrer avec, comme le signale mrpierro, un guide aussi mal utilisé.
Ton installateur devrait comprendre ce point ...
La solution de mrpierro avec le robot en bas à droite de la zone 2 est bonne.
Il existe [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/fr_BE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]en accessoire un câble basse tension de 20m[/a] pour remplacer celui de 10m si ça permet de "planquer" la base sans avoir à tirer une ligne en 230V.
Mais si tu as du courant dans le garage, tu peux aussi placer la base quelque part près du 1.
Même le long du garage, quelque part dans la zone 1, la base et l'unique guide seront mieux placéss que près de l'abri.
Evidemment le guide fera le tour de la maison pour permettre au robot de desservir tout le terrain et sera raccordé au périphérique quelque part en bas à droite de ton plan.
Je pense que ton installateur est bon pour faire le modifs s'il veut se faire pardonner de n'avoir pas su et de n'avoir pas sur te conseiller.
hesathan
Merci mrpierro et Keops62 pour vos avis.
La solution est donc de déplacer la base à l'extrémité d'un des 2 bras du U.
Soit:
1/ dans la zone "à la verticale du n de maison"
inconvénients (?):
- pas de prise de courant (mais je peux le faire si option retenue)
- plein sud (charge)
- plus proche des regards malveillants (vol)
2/ dans zone "derrière le garage"
inconvénients (?):
- pas de prise de courant (mais plus facile que 1/)
- il n'y a que 3 metres entre l'arrière de la base et le fil guide limite Nord
- la zone 1 (nord-est) mesure 17m x 10m (trop loin? meme phénomène qu'aujourd'hui?)
Quel choix préconisez vous?
Merci encore
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
L'option 2/ paraît bien
As-tu un photo de la zone derrière le garage ? avec quelques dimensions plus prévises SVP.
On peut peut-être ruser en mettant la base de biais .... avec un joli virage.
[quote] la zone 1 (nord-est) mesure 17m x 10m (trop loin? meme phénomène qu'aujourd'hui?) [/quote]
Je ne comprends pas ce dernier point car le guide contournera la maison dans la zone principale et les recoins en haut à gauche sur le plan ne seront pas piégeurs : le robot en sortira forcément. En faisant passer le guide bien au large à gauche du numéro 2 ça le fera.
Chez moi j'ai pire et ça ne fait qu'allonger modérément les temps de retour (et le robot apprend à gérer les temps de retour pour éviter la panne ... quand le temps de retour est raisonnable !)
hesathan
Bonjour Keops62,
J'essaie de vous transmettre des prises de vue ce soir, sinon demain.
Pour ta remarque concernant le dernier point, "la zone 1" est au nord-est (représentée en haut à droite sur mon croquis). Mon interrogation est que si je positionne la base derrière le garage, celle ci sera à 17m du câble périphérique en limite parcelle. Est ce que cela ne sera pas trop pénalisant et au final moins pertinent qu'une implantation en option 2 (à la verticale du n de maison)
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
guia9m
Message par guia9m »
hesathan,
Je pense plutôt que la meilleure des solutions pour toi, engendrant bien moins de modifications: C'est de créer une boucle guide virtuelle en zone 2 ! 8D
Ce serait largement suffisant et peu onéreux !
Cher
Centre Val de Loire
1700 m² sur 3 zones
AM 430X
12h 7j/7j
@hesathan :
ce ne sera pas pire qu'acutellement !
Refait ton dessin et poste-le (je n'ai pas le temps de faire acutellement).
guia9m : le guide virtuel pourquoi pas mais déjà voir une solution sans qui me semble revenir au même.
Mais là encore, un croquis pour mieux voir serait bienvenu.
Une autre solution pour améliorer la situation avec peu d'efforts: changer la base de place, mais juste un peu.
Tu place ta base dans le fond du couloir derrière l'abri de jardin. Ensuite tu fais descendre le guide vers le bas, ensuite en biais jusqu'à hauteur du [b]2[/b] (inutile d'en faire trop) pour ensuite te reconnecter au guide existant passant à 2 mètres et parallèlement au périphérique longeant la maison.
Tu réduit le signal de la base au minimum.
hesathan
Merci encore à vous. Il y a de bonnes solutions... reste à choisir la meilleure
@guia9m: c'est une 3eme option envisageable mais comment la mettre en ouvre sur mon implantation?
@Keops62: voici une photo de l'arrière du garage, comme demandé, là où pourrait etre installée la base.
Qu'entends tu par "refais ton dessin et poste le"?
[URL=https://www.casimages.com/i/180507073430902531.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/07/180507073430902531.jpg[/IMG][/URL]
@JPMalef: le couloir derrière l'abri de jardin ne fait que 2.4m de large. Sera t il suffisant? La base se retrouverait plein Sud (problème?)
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
La solution de JPMalef est aussi très bien (normal).
"Refais ton dessin" : c'était pour " refait un plan de câblage avec les idées proposées pour mettre à plat les choses".
Notamment à l'échelle ça aurait faciliter les choses car on n'a que ça pour imager et c'est plus facile pour discuter à partir de plans modifiés que de se contorsionner avec la langue française.
[quote ]@JPMalef: le couloir derrière l'abri de jardin ne fait que 2.4m de large. Sera t il suffisant? La base se retrouverait plein Sud (problème?)[/quote]Largeur = oui, suffisant. Plein Sud = ombrelle.
hesathan
Je refais des dessins à l'échelle de toutes les propos et vous les soumets asap
Et que pensez vous d'une solution qui consisterait à allonger le cable guide pour le faire aller dans la zone 2 (sud) en laissant la base où elle se trouve? Ca pourrait marcher? (je fais le dessin aussi...)
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
hesathan
Voici les croquis pour chacune des options proposées
Situation actuelle:
[URL=https://www.casimages.com/i/180508065409199043.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508065409199043.jpg[/IMG][/URL]
Option1:
[URL=https://www.casimages.com/i/180508065541982557.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508065541982557.jpg[/IMG][/URL]
Option2:
[URL=https://www.casimages.com/i/18050806564662723.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/18050806564662723.jpg[/IMG][/URL]
Option3:
Guide virtuel
Option4:
[URL=https://www.casimages.com/i/180508065820551699.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508065820551699.jpg[/IMG][/URL]
Option5:
[URL=https://www.casimages.com/i/180508065927527049.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/08/180508065927527049.jpg[/IMG][/URL]
Qu'en pensez vous?
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
Le 1 me plaît bien, avec peut-être un petit écart du guide plus vers la gauche pour passer un peu en face du couloir derrière l'abri.
hesathan
Oui mais le fait que la base se retrouve plein sud me "refroidit":O
Le long de la façade, en plein été ça cogne fort
Meme si j'envisage un abri, j'ai peur que ca ne suffise pas...
Quelles sont vos expériences dans ce cas?
AM315X
Novice
Surface à tondre:
950 m2 en U
