Situation actuelle :
Globalement conforme au plan joint mais le Guide 2 nexiste pas encore (il me faut approvisionner du fil). De plus « le passage à niveau » entre la zone principale et le chemin vient dêtre aménagé et il faut laisser le temps à la pousse du gazon. Donc pour les zones secondaires les bras font le nécessaire avec laide du reste du corps.
Les seules possibilités de passage entre le chemin et une zone quelconque sont le « passage à niveau » et le passage situé dans la zone 5 près des va-et-vient. Le guide 2 sera réglé par la distance à parcourir ( ?) et la commande des va-et-vient.
Actuellement le choix de la configuration des circuits est uniquement manuelle (domino et tournevis).
Le découpage en Zones 2,3,4,5 me semble nécessaire (meilleur rendement global).
Est-ce sérieux de faire promener le mouton sur le chemin (en béton, parfaitement carrossable et muni dune bordure denviron 10 cm de hauteur, en béton aussi) ?
Comment gérer lautomatisation ?
Jai vu des va-et vient Carte relais Conrad Components 503334. Pourquoi pas mais il serait agréable de les alimenter par accumulateurs et les commander par radio, puis ensuite le tout géré par un programme automatique-manuel sur smartphone ou tablette ou micro...
Zébulon 315X premiers pas 1160 m2 7 zones
Yvelines
315X
Mise en service zone 1 20/3/2018
Zones :
-1 400 m2
-2 450 m2 (impossible d'amener les câbles périphérique et guide depuis la base)
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
315X
Zones :
-1 400 m2
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
Je n'ai pas réussi à ajouter le plan et ses légendes . Help !
Yvelines
315X
Zones :
-1 400 m2
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
315X
Zones :
-1 400 m2
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
[imghttps://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/923/7xX9JV.jpg ]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/923/2yf4oX.jpg]
Yvelines
315X
Zones :
-1 400 m2
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
315X
Zones :
-1 400 m2
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
Point rouge : va-et-vient ou interrupteur
Rose Guide 2
Mauve Guide 1
Violet foncé Périphérique 2
Violet clair Périphérique principal
Rose Guide 2
Mauve Guide 1
Yvelines
315X
Zones :
-1 400 m2
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
315X
Zones :
-1 400 m2
-3 250 m2
-4 80 m2 (pentu)
