Conseils installation d'un AM 420 sur 1000m2
Merlin777
Message par Merlin777 »
Suite à de nombreuses lectures du forum et à vos précieux conseils je viens enfin de me lancer et d'acquérir un AM 420 (modèle 2018)... Forcément maintenant de nombreuses questions m'assaillent... ;-)
L'AM évoluera sur un terrain relativement plat de 1000m2 en U (cf schéma) et disposera de 2 câbles guide.
Voici un schéma du terrain :
[img]https://i.imgur.com/V5hmYRl.jpg[/img]
Concernant la base elle sera en retrait de la zone de tonte, je pensais câbler en utilisant l'astuce de JPMalef :
[img]https://imgur.com/xSDQr2G.jpg[/img]
Pour la pose du fil périphérique, je pensais laisser de la réserve dans les zones qui vont potentiellement évoluer. Je pensais faire des boucles à la manière du schéma suivant :
[img]https://imgur.com/tJkQkxv.jpg[/img]
Y a t'il une limitation en terme de longueur de fil par réserve (sur le schéma on voit que cela nous laisse 2m de mou, j'aurais souhaité en laisser le double). Pour la réserve de fil, faut-il faire des boucles plutôt larges pour ne pas détériorer le cable ou faut il vraiment serrer tout l'ensemble sous les 2 cavaliers ?
Au sujet des câbles guide, dans mon schéma on en voit un qui croise un îlot interne. J'ai pu lire sur un post que cela fonctionnait quand même (le manuel Husqvarna déconseillant cette pratique). Ca vous semble jouable ?
Pour les îlots je pensais uniquement "iloter" un petit cerisier (12 cm de diamètre) pour les autres fruitiers le tronc fait une bonne vingtaine de cm. Est ce vraiment nécessaire ?
Dernière interrogation, j'ai des bordures en béton qui entourent la maison :
[img]https://imgur.com/AAwucG7.jpg[/img]
[img]https://imgur.com/gcVS7yS.jpg[/img]
Je pensais combler au maximum l'espace gazon/bordure et rajouter éventuellement des gravillons/ardoise pour tout mettre au même niveau. Par contre je me pose des questions sur la partie "gravillons/ardois", le robot peut il rouler/chevaucher cette zone sans souci ?
Je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui... ;-)
D'avance merci pour vos conseils.
AM 420 (Modèle 2018) - 800 m²
Lorraine (Nancy)
Ton implantation est correcte.
[quote ] a t'il une limitation en terme de longueur de fil par réserve (sur le schéma on voit que cela nous laisse 2m de mou, j'aurais souhaité en laisser le double). Pour la réserve de fil, faut-il faire des boucles plutôt larges pour ne pas détériorer le câble ou faut il vraiment serrer tout l'ensemble sous les 2 cavaliers ?[/quote]
Non tu peux mettre 10m de fils si tu veux et tu fais ton aller retour sur 3 ou 5m de long , le nombre de cavaliers est déterminé par la nature du terrain afin que le fil reste bvien plaqué au sol.
[quote ]dans mon schéma on en voit un qui croise un îlot interne[/quote]
Comme le rappelle souvent JPMalef cette règle Husqvarna n'a aucun sens scientifique et pratique, nous avons tous des guides qui croisent des jonctions d'ilot...
[quote ]Je pensais combler au maximum l'espace gazon/bordure et rajouter éventuellement des gravillons/ardoise pour tout mettre au même niveau.[/quote]
A priori pas de problème, remettre un peu de terre par endroit pour que la bordure ne fasse pas de marche avec le gazon et mettre à niveau le gravier/ardoise, seul les roues avant s'aventureront sur le gravier/ardoise.
Merlin777
Merci à toi pour ta réponse rapide ! Je vais suivre tes conseils.
Petite question avant la première mise en route du robot, est-ce que sur les modèles récents il faut toujours vérifier la distance minimale entre les roues avant et les lames ? Idem pour le graissage des roulements du disque alu ?
Lorraine (Nancy)
[quote ] il faut toujours vérifier la distance minimale entre les roues avant et les lames ? Idem pour le graissage des roulements du disque alu[/quote]
je ne l'ai jamais fait avec mes robots neufs (265 et 330)., je pense que c'est de l'histoire maintenant très ancienne.
Merlin777
Ca y est mon installation est enfin réalisée ! ;-)
J'aurais une question savez vous comment lancer une calibration automatique des cables guide ?
Je m'explique j'ai réalisé l'installation d'un premier guide et ai voulu tester mon installation, pas de souci particulier, il a fait sa séquence d'initialisation et j'ai testé le guide G1, c'était OK.
Je viens de rajouter mon deuxième guide G2 et la tout semble déconner. J'ai voulu faire un test de chaque guide, le robot suit bien ce nouveau guide G2 et va se garer dans la station de charge mais à aucun moment je n'ai "Calibration guide réussi".
J'ai voulu faire un test de mon premier guide G1 et la il ne suit carrément plus le guide...
Je suis un peu perdu, savez vous comment réinitialiser le robot pour avoir accès à la calibration automatique ? J'ai essayé la réinitialisation des réglages utilisateur mais ça ne change rien.
Merci par avance !
Lorraine (Nancy)
Merlin777
C'est tout bon, c'est moi qui était trop pressé. :Z
Il fallait attendre simplement qu'il ressorte de la base après une dizaine de minutes...
Lorraine (Nancy)
