Question sur départ des 2 câbles guide
je suis en train de réaliser l'installation des câbles en attendant l'arrivée de mon AM420.
Je vais installer 2 câbles guide mais je voudrais savoir si les 2 cables peuvent être fixés ensemble à la sortie de la base (sur 2/3 mètres, puis ensuite chacun prend une direction différente) ou si il faut les séparer dès la sortie de la base.
Désolé si la question a déjà été évoquée mais je n'ai pas réussi à trouver avec l'outil de recherche... et Husqvarna n'évoque même pas la possibilité d'installer plusieurs câbles guide dans sa doc! (dans celle du 420 en tout cas!)
Merci!!
Merci!!
Achat AM420 en cours!
Haute-Garonne, France
terrain 2200m²
surface de tonte 1200m²
terrain 2200m²
Pour nous plus simple
[quote ]pour les photos
donc merci de nous fournir un plan et quelques photos:)
voila un schéma illustrant ma question: est ce que la partie de 3 metres sur laquelle les 2 cables guide sont fixés ensemble sont problématique ou pas??
[URL=https://imageshack.com/i/pmCLred7p][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/CLred7.png[/IMG][/URL]
terrain 2200m²
terrain 2200m²
Oui les câbles sont jointifs sur 2m au moins, après ils peuvent être séparés ou pas selon les besoins.
Donc en fait tu n'as pas besoin de conseils pour ton installation, c'était juste la sortie des guides qui te préoccupait, _o_ pour cela il n'y avait effectivement pas besoin de photo ou plan...
- BernardRobot
- Tondeur amateur
Bonjour;
Je confirme, car j'ai moi aussi posé la question et j'ai mis en pratique avec succès.
Par contre il faut éviter les angles et toujours faire décrire au fil guide de grands arcs de cercle dans la mesure du possible.
Bonne tonte.
Bonne tonte.
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Angles ou arcs peu importe avec le G3 (modèles 3xx et 4xx).
Par contre, je pense que quand on cherche à minimiser les distances (cf boucle guide < 400m), les arcs ne sont pas conseillés.
Il me semblait avoir lu ailleurs sur le forum que les fils guide ne devaient comporter que des segments droits.
Pour un 420 ou 430X, que vaut-il mieux faire (l'installation est en cours d'étude)? des segments droits avec des angles de max 45° ou bien une belle courbe?
Merci.
Merci.
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
1600 m2
AM430X (13/12/2018)
MAIN 14.03.00
HMI 14.06.00
COM 14.05.00
SUB 6.05.00
La belle courbe est très consommatrice de piquets de fixation... franchement chez moi j'ai 8 guides installés et je suis allé au plus facile en mettant des lignes droites rectifiées par des angles ouverts (plus de 120°) pour prendre la bonne direction, je dois avoir une seule courbe. Donc pas la peine de sembêter.
