installation de mes fils guides
mower29
Message par mower29 »
bonsoir
mon AM430X me sera livré demain et je reflechi à l'isntallation que l'on fera ce weekend
j'ai fait un petit croquis rapide
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/22/4/1527799473-installation-robot.png[/img]
en bleu les fils guide tel que je m'imaginais les poser, et en vert le periphérique
les principaux obstacles sont marqués en rouge
si vous avez des avis, des validations ou de meilleures suggestions, je prends avec plaisir
merci
Ca pousse dans le 29!
AM430x
la version logicielle : ?
la date de mise en service: bientôt
Finistère nord
1500m² de pelouse
le câble basse tension faisant 10m je décalerais un peu la base un peu plus haut
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/22/iak4.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/22/iak4.jpg[/img][/url]
Il manque quand même la surface et les dimensions du terrain pour un avis prenant en compte les longueurs des boucles guides.
Pense aussi à ta signature ...
2 options de mon point de vue.
1) La base quelque part dans le couloir du haut (là où il y a le rond orange),
un guide allant vers la zone en bas à gauche,
l'autre allant vers la zone en bas à droite, en passant entre les 2 polygones verts.
2) La base quasiment tout à gauche, le long du bâtiment au coin gauche,
un guide qui fait le tour du bâtiment pour aller dans le fond du cul de sac en haut (là où il y a le rond orange),
et l'autre qui file vers la droite, pourquoi pas en remontant pour arriver à droite du polygone vert du haut.
Les guides sont à raccorder au périphérique.
mower29
salut
j'ai mis a jour ma signature, enfin je crois
merci pour vos réponses !
Alors la zone à tondre fait environ 1500m²
pour positionner le robot dans sa niche, près du rond orange: c'est le point d'entrée d'eventuels voleurs sur notre terrain, je préfère eviter d'autant que c'est compliquer d'aller cabler la bas
le coin SUD Ouest de la maison serait par contre très facile à cabler aussi. Par contre on aurait le robot dans les pattes: c'est le point de passage le plus fréquent pour entrer dans notre maison
Le plan de Mheller me semble être le plus adapté à notre situation
Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre
Malheuresement avec l'orage en cours, je ne crois pas que l'installation aura lieu cet après midi... (et le fait qu'on retourne la moitié du jardin pour retirer les satanés rizhomes d'un bambou... :@ )
AM430x
Finistère nord
1500m² de pelouse
La remarque de Keops62 n'a pas eu de réponse, la boucle guide doit être inférieure à 400m (ou 450m), je m'inquiète pour la boucle guide G1.
mower29
bonsoir
quelle remarque? Il me semble avoir répondu, la surface est de 1500m²
j'ai mesuré les distances sur geoportail, on est largement en dessous des 400, d'un facteur 3
merci !
AM430x
Finistère nord
1500m² de pelouse
Pour être bien d'accord la boucle guide la plus longue est en rouge et comporte les ilots qui sont raccordés dessus:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/23/h151.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/23/h151.jpg[/img][/url]
Attila
Message par Attila »
Si je peux [quote le 05/06/2018 à 21:24:35, mower29 a dit :]bonsoir
merci ![/quote]
La mesure de la boucle du fil guide dont parle Keops62 est la longueur du fil guide+ la longueur du fil périphérique qui retourne à la base.
Comme la longueur du fils périphérique à prendre en compte commence au point X la où se raccorde le fil guide au fil périphérique puis en partant sur la gauche jusqu'à la base.
Sur ton dessin :
Le fil G1 + la distance du périphérique de G1 vers la gauche jusqu'à la base.
CAD les fils bleus
[URL=https://www.casimages.com/i/180607091636372734.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/07/180607091636372734.jpg[/IMG][/URL]
Automower 315
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
Tu as donc bien compris puisque ton trait bleu superpose le mien que j'avais fait en rouge...
Attila
[quote le 07/06/2018 à 10:31:26, Mheller a dit :]Tu as donc bien compris puisque ton trait bleu superpose le mien que j'avais fait en rouge...[/quote]
Oup's pardon Mheller
Automower 315
juin 2018
Entre-Deux-Mers
900m2
mower29
bien compris, merci à vous !
AM430x
Finistère nord
1500m² de pelouse
