Avis sur installation dans l' EURE. Husqvarna 420
Bonjour à tous, j'ai commandé mon mouton HusqVarna 420 qui va arriver bientôt. En attendant je réfléchis pour l'implantation des câbles et j'aimerais avoir vos avis.
Voici un petit shcèma à la va vite.
[img]https://preview.ibb.co/f3Uepy/maison_tondeuse.jpg[/img]
En rouge : ma station de charge
en blanc le câble périphérique
en bleu : les ilots ou cabane des enfants ou balançoire.
En orange, rouge ou vert : mes 3 options pour mon fil guide et la j'ai sérieusement besoin de votre aide
Concernant le câble périphérique, j'ai juste choisi d'entourer seulement la balançoire pour que le jour ou je souhaite l'enlever, ce soit un peu plus simple pour la reconnexion du cable périphérique. Est-ce une bonne idée ou dois je l'englober avec les ilots a côté. la balançoire et le rectangle bleu en bas le plus à gauche, et au dessus c'est la cabane.
Ensuite pour mon fil guide que me conseillez-vous ? Choix orange vert ou rouge ?
sachant qu'il va forcément couper au moins 1 fois fois mon câble périphérique (pour le choix vert) et 2 fois (pour le choix rouge) pour délimiter cabane et balançoire et ilots au milieu du jardin.
Merci de vos conseils ou de vos autres idées si vous en avez.
AM420 - terrain de 2000m² dont 1600 de pelouse
Eure (27)
Eure (27)
Déjà complète ta signature pour faciliter le suivi ...
Puis il manque des informations utiles sur ton plan :
dimensions du terrain pour évaluer la longueur des câblages (même si a priori tu es dans les limites)
Ensuite, le 420 dispose depuis cette année (2018) de 2 câbles guides.
Donc tu pourras les placer à 2 en suivant grosso-modo le jaune ET le vert, qui sont à raccorder au périphérique pour former ainsi chacun une boucle avec la station (ce qu'on appelle boucle guide).
Et pour faire des choix avec des critères autres que depuis la vue aérienne,
il faudrait des clichés de tes obstacles qui forment une brochette (le disque, le carré et le rectangle) :
a priori on peut ne pas iloter une balançoire (juste mettre de la mousse d'isolation pour tuyauterie sur 15-20 cm pour amortir, surtout si poteaux de section carrée).
Pour les cabanes idem si elles sont sur pilotis suffisamment espacés (cf trampolines), sinon il faut iloter quand la maisonnette est au sol.
Un guide peut tout à fait passer au-dessus d'une jonction d'ilôt (erreur dans la notice !).
Pour circuler le long du guide, le robot a besoin d'un bande de 2m sans obstacle (sauf périphérique) à droite du guide quand tu regardes vers la base.
Donc
- pour le guide vert, il circulera côté haut de l'image : s'il y a la place, il peut passer entre les éléments actuellement ilotés.
- pour le guide jaune, il circulera de l'autre côté du guide par rapport à la maison, donc tu peux rapprocher ce guide de la maison pour le contournement.
Donc
Même avis que Keops62 (le contraire;-) aurait été une surprise).
Les photos seront utiles, le guide vert devrait passer quasi au ras du rond bleu pour piquer directement dans l'angle en bas à gauche.
La première image a été mise à jour avec quelques dimensions.
Je joins maintenant un photo de ma brochette.
[img]https://preview.ibb.co/mWrnbd/IMG_20180701_184209.jpg[/img]
Sinon je n'ai pas reçu mon mouton encore, donc j'ai téléchargé une notice AM420 et cela me marque que pour le fil guide, lorsque l'on regarde vers la station (pour rentrer), le robot roule à gauche. est-ce que cela a changé ?
Pour ma balançoire, effectivement, j'ai oublié le toboggan. et sur la gauche les poteaux sont inclinés. de la mousse sera-t-elle suffisante ?
Eure (27)
Eure (27)
Je pense que Keops a fait un lapsus : le robot circule [b]à gauche du câble guide lorsqu'on regarde la base[/b]. En revanche ses commentaires sont exacts : [quote ]Donc
- pour le guide jaune, il circulera de l'autre côté du guide par rapport à la maison, donc tu peux rapprocher ce guide de la maison pour le contournement.[/quote]A mon avis il est inutile d'îloter la balançoire, ni la cabane ; chez moi je n'ai pas mis de mousse sur les pieds dune cabane comparable ; les robots supportent plutôt bien les chocs répétés [u]sur du bois[/u]. En revanche il faut d'une manière ou d'une autre protéger le toboggan, car le robot ira se coincer dessous (voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6881/implantation-petit-jardin/goto/70271/#m70271]fil[/a]). Enfin je n'identifie pas l'obstacle rond; je ne sais donc dire s'il faut l'îloter ou non.
Oui j'ai lu trop vite ce qu'a écrit Keops62 :x le robot circule bien à gauche du guide quand on regarde la base.
Quelle largeur y a t-il entre la cabane et la balançoire?
Le cercle est une souche avec de la toile de paillage autour pour y mettre de futurs plantations. Je dois l'iloter.Sachant en plus que le robot n'aura pas la place à passer entre la souche et la cabane. Je vais je pense mettre rajouter de la toile de paillage il n'y a qu'un tout petit espace. Je préfère donc le couvrir et faire un ilot souche + cabane.
Eure (27)
Eure (27)
@ popi9987
Dans quel coin de l'Eure es-tu?
Sacré tronc !
Un as de la tronçonneuse en ferait une sculpture ;-) ou alors une nouvelle cabane en le creusant (abus de reportages américains sur les maisons/cabanes en bois)
Et oui je me suis trompé sur le sens de circulation avec droite/gauche (suis mal latéralisé ;( )
Contrairement à jonas0_13, j'iloterais la cabane pour ne faire qu'un seul ilot avec le tronc et ses plantations :
cela réduira les chocs sur la durée qu'on espère d'au moins 10 ans !
[quote le 01/07/2018 à 19:37:44, Mheller a dit :]@ popi9987
Dans quel coin de l'Eure es-tu?[/quote]
Petite commune à la limite de la Seine maritime (25 min au Sud Ouest de Rouen)
Eure (27)
Eure (27)
Parce que je suis dans la région de Pont Audemer.
Sinon pour la câble guide, ce n'est pas grave s'il coupe un câble périphérique double ? (notamment sur le haut ou le câble guide coupe le câble périphérique pour mes ilots).
Ensuite, j'ai compris que le robot roule à gauche du guide, qu'il est préférable de le serrer à droite, mais à combien de cm dois je le mettre du câble périphérique (min et max ?) notamment pour le câble guide orange si je dois le faire longer la terrasse et la clôture.
Eure (27)
Eure (27)
Déjà dit dans mon message.
Pour les dimensions voire la notice, avec illustration en plus :!
distance mini entre guide et périphérique 30 cm du côté où le robot ne circule pas,
de l'autre côté 2m sans obstacle ou moins si c'est avec le périphérique seul (le robot détecte le rétrécissement).
