Nouvelle installation et choix robot
MacMarc04
Message par MacMarc04 »
Pour la longueur du câble guide: en fait, ce qui compte est la longueur de la "boucle guide", qui ne doit pas dépasser 400 mètres.
La boucle guide correspond à la boucle formée par le câble guide et la section du câble périphérique formant le trajet de retour à la station de charge.
Le courant dans la boucle guide se dirige toujours vers la gauche depuis la connexion entre le câble guide et le câble périphérique."
Mais un petit dessin valant mieux qu'un grand discours, voici un lien vers le manuel "complet" pour l'Automower 315 disponible en ligne...
Ce manuel complet, bien que le manuel utilisateur le mentionne, n'existe apparement pas pour le 315X, ou en tout cas pas pour monsieur tout le monde... Jamais réussi à le trouver, mais celui du 315 doit correspondre pour l'essentiel.
[url http://service.webec.husqvarna.net/documents/HUSO/HUSO2016_EUfr/HUSO2016_EUfr__1157863-31.pdf]
Je pense que le dernier schéma est le bon.
Perso, je ferais faire légère une boucle au câble guide pour qu'il fasse quelques mètres en plus dans la zone ne bas à gauche pour augmenter ses chances de démarrer assez souvent dans cette zone.
Perso, très content du 315X, dont la différence de prix avec le 315X n'est pas très élevée si on considère le GPS et l'Automower Connect intégrés, ainsi que le pare-choc renforcé et le petit plus esthétique des jantes spéciales.
Automower 315X - mai 2018 - 700 M2
Ardenne Belge - Prox. de Bouillon
Juju33
Message par Juju33 »
Merci pour vos précieux conseils.
Je pense donc partir sur 315x pour les petit plus dont le gps.
Avez vous une préférence pour une ou l'autre installation en prenant en compte le couloir étroit.
Donc si base à droite descente pour aller tondre le derrière et la gauche et si base à gauche monté pour aller tondre la partie de droite.
Il y a plus de surfaces à tondre a gauche et derrière plutôt que devant à droite.
Y a t'il un avantage pour le de part tonte ou pour son retour à la charge.
Voici avec base à gauche avec point bleu
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/inhl.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/inhl.jpg[/img][/url]
Ou base à droite
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/5r7e.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/26/5r7e.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
[quote ]Donc si base à droite descente pour aller tondre le derrière et la gauche et si base à gauche monté pour aller tondre la partie de droite.
Il y a plus de surfaces à tondre a gauche et derrière plutôt que devant à droite. [/quote]OK, j'avoue (et souvent déjà fait) picole je fais, mais exemple j'ai pas seul je suis (o). Maître j'ai trouvé. (o)
JPMalef c’est au bordeaux vu la localisation pas à la bonne bière belge... cela explique cela(::)
Pour la base je préférerais en bas à droite, la zone de la base coincée par le couloir pourra ainsi toujours facilement être traitée, même avec GPS et le robot ira de toutes façons de l'autre côté.
Là, il y a sujet à discussion _o_ (et pas sur le sujet éthylique, j'adore le Bordeaux, et pas que BD ).
Si la base est installée en bas à droite, le mouton devra toujours (à chaque recharge, allé et retour) se taper ce long couloir.
Si la base est en bas à gauche, le mouton la rejoindra la plus part du temps après avoir tondu la majorité de la surface, et parfois après s'être aventuré dans le couloir de gauche par un envoi "zone éloignée".
Juju33
Il est vrai que nous consommons du Bordeaux proximité oblige:)
La bière aussi d'ailleurs;-) (o)
Pour en revenir au principal, normalement il ira plus en bas pour tondre, vu la surface plus grande et il aura la colline à affronter pour sa recharge à chaque fois.
Peut être trop d'aller retour dans ce couloir meme si finalement il n'est pas si grand que cela juste un moment donné bien étroit.
Dans les réglages on peut l'obliger a y monté en créant des zones c'est bien ça, et qu'il y aille automatiquement.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Effectivement JPMalef je n'avais pas vu cela sous cet angle, ce n'est pas la peine qu'il martyrise ce couloir. Donc base à gauche.
Il est possible que la fonction Gps ne soit pas de grande utilité, s'il y a problème dans ce cas il faudra la désactiver en programmant des départs distants.
Juju33
Bon ça y est robot 315x commandé.:D
Y a plus qu'à installer les fils avec ses piquets fait maison.:|
Pour un abris que conseillez vous étant donné qu'il sera exposé sud ouest et un peu visible du portail.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Pour l'abri, le choix est vaste et dépend de tes compétences en bricolage :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/start/176/]
Je ne sais pas si les caves bordelaises proposent des petites barriques à vider et recycler en abri ;-)
Avec l'option base en bas à gauche, n'y-a-t'il pas moyen de mettre la base près du portail s'il est électrique (ie 230V à portée),
on devine une haie (+clôture rigide ?) qui protégerait de la vue des passants.
Juju33
Oui je peux en avoir facilement des barriques😁😉
Oui du 220v arrive bien au portail, je peux sans doute m'y connecter en installant une prise derrière la haie sur le mur car prise transfo je crois pour la charge.
Par contre il faut que je le mette dans une boîte étanche le transfo.
C'est sur il sera protégé de la chaleur et du soleil.
Et surtout de la vue extérieur Et l'emplacement bien situé pour le passage du guide qui couvrira vraiment toute la longueur du terrain.
Bonne idée.
Ça donnera ça.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/qcmk.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/qcmk.jpg[/img][/url]
Pour le trampoline faut il faire obligatoirement un encadrement bois pour les pieds au sol qui se rejoignent entres eux.
Ou si j'enfonce légèrement les jonctions dans la terre.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/7whf.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/7whf.jpg[/img][/url]
On avance....
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Pour le transfo,
a priori une prise pour extérieur (étanche) suffit,
et un boitier [b]ventilé[/b] pour protéger "prise + transfo" car le transfo chauffe.
Voici quelques bricolages trouvé en cherchant "protection transfo" sur le forum :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6227/installation-automower-430x-pour-bernard/goto/65682/#m65682]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6259/aide-a-l-installation-d-un-315x-sur-980m2/goto/65303/#m65303]
Pour le trampoline,
oui enfoncer les traverses est une solution :
si rien n'affleure pas de risque pour le disque de coupe.
Attention quand même aux tendeurs élastiques qu'on devine (au niveau de l'échelle, et en arrière plan à gauche)
Juju33
C'est un encrage au sol.
Il y en a 4 comme ça.
Y a t'il un risque pour le mouton?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/ptbt.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/ptbt.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Si le bandeau noir est tendu, robot devrait le considérer comme un obstacle et donc changer de direction en cas de rencontre.
Ce qui me gênerait, c'est le crochet métallique : ne peut-il pas se coincer dans la coque externe ? ou avec une roulette ?
Solution :
- peux-tu l'enfoncer plus dans le sol pour qu'il ne fasse qu'affleurer ?
- Ou alors, sans diminuer la prise de l'ancrage, rendre l'obstacle plus franc avec un morceau de tuteur rond de gros diamètre de part et d'autre.
Avis aux pros du trampoline.
Juju33
Je peux l'enfoncer d'avantage mais vraiment au même niveau de la terre.
Du coup n'y a t'il pas un risque que les lames touches ce crochet.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Si le crochet ne remonte pas, pas de risque pour les lames qui volent à 2 cm du sol au plus bas.
Juju33
Ok je vais procédé comme celà.
Voici suivant vos conseils mon implantation définitif.
Si vous avez des suggestions pour optimiser le mouton.
J'attaque ce week-end la mise en place des câbles.
Faut il obligatoirement mettre une attache tous les 70cm ou un peu plus.
Lors de la mise en route faut il activé le gps.
Une fois le terrain cartographié cela pose t'il problème si j'effectue des modifications des fils du périmètre.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Moi j'ai commencé par mettre des piquets tous les 3m, puis j'en ai rajouté quand le fil n'était pas assez plaqué au sol en particulier quand il y a de petites cuvettes.
D'après le nouveau mode d'emploi des 4..X (2018), je pense que c'est pareil pour la 315X, la cartographie est réinitialisée automatiquement lorsque qu'on désactive le mode GPS pour passer en mode programmation départ distant et qu'on réactive à nouveau le mode GPS, à confirmer par le possesseur d'un 315X, il suffit de voir si le symbole satellite clignote ce qui le signe que la cartographie est en cours, la cartographie est terminée quand le symbole reste fixe.
Donc sous réserve de confirmation tu peux ne pas te préoccuper du GPS dans tes essais ce qui l'année dernière paraissait hasardeux.
Juju33
Pourriez vous me donner la taille du transfo de la base pour un 315x.
Je vais l'intégrer dans une boîte Elec ventilé par le dessous fixé sur le mur de la clôture.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
A combien on peut mettre le câble si terre de niveau par rapport à cette bordure.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/c0rj.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/c0rj.jpg[/img][/url]
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/27/75ot.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/27/75ot.jpg[/img][/url]
Question également pour la barrière anti rhizome des bambous qui fait 17m de long.
A combien de distance car en PVC rigide donc peu de risque.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
